Regolazione quickshifter S ADV 2022
666brigante
Messaggioda 666brigante » 13 mar 2024, 23:44
Ciao a tutti,
Volevo sapere se in concessionaria è possibile calibrare o comunque regolare più finemente la precisione del Quickshifter, specialmente in scalata. Questo perché sulla mia, che ha ormai 20.000 km, non è mai stato proprio così preciso, specialmente in scalata dove strattona un po'.
Anche quando scalo tenendola su di giri, diciamo almeno 4.000.
Mi sembrava di aver letto sul gruppo Facebook che esiste questa possibilità. (Lo so è pieno di ciarlatani quello, ma tant'è...)
Grazie.
novizio
Re: REGOLAZIONE QUICKSHIFTER S ADV 2022
Messaggioda novizio » 13 mar 2024, 23:46
Non devi tenere il gas puntato.
Messaggioda AleT » 13 mar 2024, 23:48
La risposta è si, la regolazione viene fatta senza problemi.
666brigante
Messaggioda 666brigante » 14 mar 2024, 8:44
@novizio
chiaramente scalo a gas chiuso, è ovvio. Ma il motore più gira in alto, meglio lavora il quickshifter. (almeno 4000 giri come ho scritto)
Ultima modifica di Bat21 il 14 mar 2024, 8:49, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote 1
666brigante
Messaggioda 666brigante » 14 mar 2024, 8:45
@AleT
tu lo hai fatto fare? Quanto ti è costato l'intervento? è solo una modifica software o anche meccanica? Il cambio è migliorato?
Motivazione: Eliminato quote 2
Re: Regolazione quickshifter S ADV 2022
Messaggioda Bat21 » 14 mar 2024, 8:50
@666brigante
Evita i quote integrali …grazie!
Messaggioda AleT » 14 mar 2024, 9:03
666brigante ha scritto:@AleT
si, almeno 3 volte..lo dovrebbero fare ad ogni tagliando.. quando ho preso la moto era molto fuori "asse"..con la regolazione è stato sistemato. Rimane un impuntamento leggero tra 5 e 6 in cui serve spingere leggermente di più..ci si abitua.
E' solo software se non ci sono altre problematiche..attaccano la spina al loro gestionale, fanno partire la moto e fa da sola in mezz'oretta...quella è la tempistica, quindi sarai sui 50 euro..sennò cambia mecanico. Chiedi prima cmq.
Le successive auto-regolazioni non hanno cambiato nulla rispetto al primo intervento.
bildo64
Messaggioda bildo64 » 14 mar 2024, 9:49
La nostra moto può scalare anche con il gas aperto.
Serve ad esempio per scalare velocemente se arrivi con una marcia troppo alta in un tornante in salita.
Sulla mia 2017 a volte tengo un filo di gas quando scalo da 6 a 5 perché non lavora tanto bene il blipper.
Inviato dal mio SM-A525F utilizzando Tapatalk
666brigante
Messaggioda 666brigante » 14 mar 2024, 9:50
Grazie!
