Supporto Navigatore SADV 2021 - 3D definitivo
sailmore01
Re: Supporto Navigatore SADV 2021 - 3D definitivo
Messaggioda sailmore01 » 3 apr 2023, 20:31
Ho ricevuto oggi il supporto Touratech.
Che dire?
Qualità pessima, con i tagli della lamiera taglienti e con delle bave.
Incomprensibile che non siano verniciate. Ovviamente assenti le istruzioni.
Al prezzo di 100 € mi pare che siano carissime.
Inviato dal mio SM-T510 utilizzando Tapatalk
Pollicino1980
Messaggioda Pollicino1980 » 7 apr 2023, 9:28
Concordo con tela staffa è orribile e non l'hanno nemmeno studiata bene, basti pensare che una volta installata il display non si può più orientare, io sto pensando di progettarla da me in cad e farla fare se ci riesco poi vi informo, voglio fare una cosa più bella e funzionale. A mio parere touratech si dedica molto più alle BMW che alle nostre KTM.
Io la staffa Touratech l'ho carteggiata ed ho tolto la bave arrotondando un po il bordo per far aderire bene la vernice a polvere, ho speso 25 euro per verniciarla ma è venuta bene salvo non sia funzionale come speravo.
Invece sono molto contento di tutto il resto che ho installato per fissare il telefono alla staffa.
Buona strada cari e Buona Pasqua
La mia compagna di viaggio over size :D KTM 1290 Super Adventure S 2021 Orange
sailmore01
Messaggioda sailmore01 » 15 apr 2023, 15:40
Montato tutto.
Per reggere il tablet ho usato un supporto RAM che si aggancia al supporto Touratech grazie ad un supporto SW Motech.
Mi pare che funzioni tutto, ma va provato in fuoristrada.
Dal punto di vista estetico il lavoro è ben fatto.Immagine
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
sailmore01
Messaggioda sailmore01 » 16 apr 2023, 6:17
Altre immagini del risultato finale.ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
tommi73
Messaggioda tommi73 » 4 lug 2023, 13:45
Ciao a tutti, appena presa la sar mi stavo orientando sulla staffa TT per la stabilità...a quanto leggo per 100 euro bene ma non benissimo... Esistono delle alternative a parte la KTM che non mi interessa?
sailmore01
Messaggioda sailmore01 » 4 lug 2023, 14:10
Io nn sono riuscito a trovare nulla di meglio
tommi73
Messaggioda tommi73 » 4 lug 2023, 16:06
infatti, al momento nemmeno io
Arancia meccanica
Messaggioda Arancia meccanica » 12 set 2023, 11:47
rispolvero questo tread per segnalare che con il supporto della touratech non riesco a montare i paramani della Barkbusters lato destro che tocca il Tft.
Forse perchè con questo supporto alza lo schermo quel tanto che girando il manubrio tutto a sinistra l'attacco del paramani tocca il tft.
Qualcuno ha montato questi paramani?
Ktm 1290 Adv S
sailmore01
Messaggioda sailmore01 » 12 set 2023, 11:53
Azzz... stavo per comprarli
Fedeste
Messaggioda Fedeste » 12 set 2023, 12:38
Arancia, hai provato a ruotare un poco il manubrio verso il basso? Non dovrebbe più toccare
Arancia meccanica
Messaggioda Arancia meccanica » 12 set 2023, 12:59
ciao Fedeste,e che non volevo toccare il manubrio visto che mi trovo bene come posizione,potrei provare ma non so se fuonziona perchè ruotando il manubrio a sinistra l'attacco tocca con un bel anticipo per cui non so se basta spostare il manubrio indietro,ho paura di ruotarlo troppo e prima di farlo chiedevo se chi ha la S o R montando questi paramani con il supporto Touratech ha riscontrato stessi problemi
Ktm 1290 Adv S
motopo
Messaggioda motopo » 13 set 2023, 7:18
Montato i paramani Acerbis con anima in alluminio e supporto Touratech, in effetti con manubrio tutto a sx tocca leggermente, con i paramani Acerbis é bastato limare leggermente la parte in alluminio vicino all'attacco manubrio, ora lo sfiora
appena..
Fedeste
Messaggioda Fedeste » 13 set 2023, 7:41
Va beh non so quanto tocca magari basta ruotarlo poco, non cambia tanto la guida e al Max lo rimetti come prima
Viggen
Messaggioda Viggen » 24 feb 2024, 21:34
Appena montati supporto navi e supporto smartphone con ricarica wireless da AliExpress. Il supporto navi da 16 mm, vista la forma delle staffe, penso sia il più robusto, pur essendo anche il più economico. La base di ricarica wireless, funziona benissimo ed ha due prese USB extra. Il parabrezza va su e giù a pochi millimetri da questa base, che sembra fatta apposta. C'è una finestrella per la fotocamera. L'unico problema potrebbe essere che i tasti del cellulare sono celati dal bordo superiore della base. La staffa sinistra, nasconde bene il cavetto, che, fatto passare dentro l'intercapedine sinistra della carena, arriva giusto giusto per collegarsi al cavetto della USB del cassettino.
Mi sembra un lavoro ben fatto, per pochi euro...
Mi scuso per le foto sfuocate...
Inviato dal mio motorola edge 30 neo utilizzando Tapatalk
sailmore01
Messaggioda sailmore01 » 25 feb 2024, 11:28
Io ho trovato una cosa seria, finalmente, tramite il sito di carpe-iter.
Praticamente una torretta da rally, super solida!
Unico neo, va in conflitto con i paramani topo barkbuster che a fondo corsa entrano in contatto con il tft. Ma devo provare a ruotare il manubrio leggermente per vedere se risolvo.
Per ora ho rimontato i paramani KTM.
paox
Messaggioda paox » 26 feb 2024, 18:19
sailmore01 ha scritto:Io ho trovato una cosa seria, finalmente, tramite il sito di carpe-iter.
Anche io ho preso questa per la mia 2020, veramnte ben fatta e solida, presa dal realizzatore tedesco, l'ho contattato tramite il forum.
https://www.advrider.com/f/threads/1290 ... 056/page-3
Ecco la mia
