Problema accensione Ktm 125 exc 2006
VitoCro
Messaggioda VitoCro » 16 ago 2023, 18:33
Ciao ragazzi, ho cercato un po’ sul forum , ma non sono riuscito a trovare qualcosa sulla risoluzione, del mio problema.
Ho un Ktm 125 exc 2t del 2006. Dopo un hanno che è stato fermo, ho messo miscela nuova acceso dopo mezz’ora di giri lo ripongo ma mi accorgo che dalla marmitta usciva liquido nero. Una settimana fa lo riaccendo ma mi accorgo che la frizione era morta quindi decido di ripristinarlo. Ho effettuato cambio olio, frizione nuova, filtro aria nuovo, candela nuova, aperto il galleggiante e ripulito tutto, pastiglie nuove.
Ora dopo averlo rimontato tutto apro l’aria , cerco di accenderlo ma nulla non va. Mentre premo sulla pedivella do un tocco di accelleratore, la moto si accende ma non regge il minimo, anche con l’aria aperta, e per di più dal tubicino che c’è sul motore fuoriesce del fumo.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema ?
Grazie in anticipo per l’aiuto che riuscirete a darmi.
