Allarme originale Ktm
nanniro88
Messaggioda nanniro88 » 26 apr 2023, 16:43
Ciao a tutti, non mi funziona più il sonoro dell’antifurto! Si inserisce e disinserisce regolarmente con la segnalazione delle frecce ma non suona più! L’antifurto è quello originale Ktm! Mod. SAR 2017! Ho fatto la prova a partire con l’allarme inserito ed ha suonato normalmente… Poi ho ripetuto l’operazione e suonava male… Mi sono accorto che suonava all’aumentare della velocità e quindi delle vibrazioni… É successo a qualcuno? Cosa devo controllare?
Arancia meccanica
Re: Allarme originale Ktm
Messaggioda Arancia meccanica » 26 apr 2023, 17:19
qualche contatto strano?o mal collegato?
Ktm 1290 Adv S
nanniro88
Messaggioda nanniro88 » 27 apr 2023, 16:37
La sirena mi sai dire dov’è? È sotto al codino vicino allo stop?
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 27 apr 2023, 17:21
@nanniro88, sì, la sirena è dentro il codino dietro lo stop, praticamente sotto il portapacchi.
Segnalo questo 3d nella sezione 1190 dove si è parlato con dovizia di dettagli dell'antifurto KTM/Metasystem, magari può esserti utile.
nanniro88
Messaggioda nanniro88 » 2 mag 2023, 18:19
Grazie mille! Appena posso smonto la sirena e vedo…. Vi aggiornerò!
niky74
Messaggioda niky74 » 3 mag 2023, 21:43
Successo 4 volte con SAS 2017 (praticamente mi durava circa 10 mesi). Contattata Metasistem hanno ipotizzato un problema di danneggiamento della parte di comando della sirena piezo o della membrana della sirena stessa dovuta probabilmente alle vibrazioni. Alla fine mi hanno fornito una centralina irrobustita che ho montato con abbondante schiuma anti vibrazioni e da allora (sgrat sgrat) tutto ok
nanniro88
Messaggioda nanniro88 » 4 mag 2023, 13:01
Pazzesco! Info utilissima… Ma allora, nonostante l’allarme sia originale Ktm, è sempre prodotto da metasistem? Altra domanda, hai pagato qualcosa per avere il pezzo nuovo oppure hanno sostituito in “garanzia”?
niky74
Messaggioda niky74 » 4 mag 2023, 13:06
Si è il def com 3 della metasistem e per fortuna tutto è stato fatto in garanzia (prima della moto e poi del ricambio)
nanniro88
Messaggioda nanniro88 » 21 mag 2023, 23:10
Ciao a tutti!!! Aggiornamento, ho uscito la sirena ed attivato l’allarme… mentre vi erano le 4 frecce lampeggianti ho picchiettato sulla stessa ed ha iniziato a suonare! Allora l’ho scollegata e aperta…. Ho spruzzato spray per contatti l’ho ricollegata e non avuto più segnali di vita ne dalla sirena ne dalle frecce… può essere che si è smemorizzato??? Sapete dove è posizionata la centrale telematica? Chiedo perché dal lampeggio del led posso capire se si è appunto smemorizzata!!!
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 22 mag 2023, 6:42
L’allarme Def-Com3 di MetaSystem di cui parliamo, anche quello PowerParts, non ha nessuna centralina telematica.
nanniro88
Messaggioda nanniro88 » 22 mag 2023, 8:13
@rcostama76
Ok, posto la foto del mio così sono più sicuro!!! Perché c’è scritto Def.Com T…
Quindi il lampeggio delle frecce dipende sempre dalla “sirena” sotto il codino?
Ultima modifica di rcostama76 il 22 mag 2023, 12:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 22 mag 2023, 12:52
Sempre tutto gestito dalla centralina sotto il codino.
nanniro88
Messaggioda nanniro88 » 22 mag 2023, 14:30
Perfetto, grazie mille!!! Quindi in teoria mettendolo nuovo risolvo… L’ho spedito al concessionario che mi ha venduto la moto perché è ancora in garanzia! Mi ha detto di mandarglielo così lo controlla… Spero me ne manderà uno nuovo… Vi aggiorno!!!
Ultima modifica di rcostama76 il 22 mag 2023, 18:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 22 mag 2023, 18:49
@nanniro88 per favore evita di rispondere quotando ogni volta il post che precede, grazie.
Per il resto, spero che cambiando l'antifurto si risolva il tuo problema.
