Problema con apertura gas giri motore
novizio
Re: Problema con apertura gas giri motore
Messaggioda novizio » 29 giu 2022, 7:04
Opinione personale, ovvio, ma gia capitato.
Si tende a nascondere il problema e divagando con soluzioni alternative, perché non c è possibilità di rimedio, mancano i ricambi. Anche una campagna richiamo, oltre al costo, risulta problematica anche per questo motivo.
Messaggioda Bat21 » 29 giu 2022, 7:11
@novizio
Non volermene …
ma tra il non far un lavoro per mancanza dello specifico ricambio e non saperlo identificare …ce ne corre :!:
Ormai, solo qui su myKTM, segnalazioni e topic su casi irrisolti stanno aumentando.
Messaggioda Kinobi » 29 giu 2022, 7:18
Secondo me, basta che cali la temperatura, e vedrai che si risolve da sola. E sono purtroppo serio.
brumbrum
Messaggioda brumbrum » 29 giu 2022, 8:44
grazie delle risposte, Concordo nel dire che noi clienti .. quando riportiamo a conoscenza il concessionario di un problema spesso si viene considerati come rompi.... e normalmente tendono a minimizzare.. Fino a quando non succede qualcosa di grave ,e se sei già fuori garanzia cono fatti tuoi..
questo è un mio pensiero logicamente.
brumbrum
Messaggioda brumbrum » 3 lug 2022, 21:10
ci risiamo, anche oggi successo . sono stato più attento e cercato di capire quando accade..
Dopo un tratto di guida più tirata a livello di n giri ( tipo passo montagna da seconda ,terza , e il motore scalda ,''l'indicatore della temperatura rimane circa a metà e olio sui 97gradi , temperatura esterna 30gradi) ti accorgi che inizia un on-off accentuato e quando apri per il sorpasso la moto non prende e mura intorno ai 5000giri . Allora allenti la guida '' tipo fai respirare il motore'' per qualche chilometro e torna normale. ma se inizi nuovamente a forzare guida-giri motore. risuccede stessa cosa..? MI sembra che non succede quando le temperature sono più basse , ma devo verificare meglio.
Messaggioda Bat21 » 3 lug 2022, 21:34
Sembrerebbero sintomi da mancanza di afflusso benzina a caldo …che con l’attuale canicola viene esasperata.
Come scritto in prima risposta, verificherei la pompa benzina …ma è un’ipotesi via web, scevra da qualsivoglia riscontro diretto o esame pregresso …ipotesi che potrebbe esser avvalorata o smentita da una precisa verifica in un’officina Ufficiale.
Personalmente …non ho modo di poterti aiutare oltre :|
brumbrum
Messaggioda brumbrum » 4 lug 2022, 6:52
oggi sento in ktm
Messaggioda Kinobi » 4 lug 2022, 7:40
brumbrum ha scritto:sembra che non succede quando le temperature sono più basse
Hai controllato il cavo sensore temperatura non sia rotto?
Ultima modifica di Giax il 4 lug 2022, 14:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
brumbrum
Messaggioda brumbrum » 5 lug 2022, 19:45
personalmente no. , rientrato dal tagliando e esposto il problema casomai dovevano controllare loro, .
comunque guardo io . Da dove parte devo smontare carene serbatoio ecc?
Messaggioda Bat21 » 5 lug 2022, 19:53
brumbrum ha scritto:oggi sento in ktm
Risposte da KTM :?:
Cobra65
Messaggioda Cobra65 » 7 lug 2022, 20:54
Onestamente a me sembra mancanza d'aria... provato ad aprire piano piano?
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
brumbrum
Messaggioda brumbrum » 7 lug 2022, 21:06
Cobra65 ha scritto: a me sembra mancanza d'aria
ERA la mia impressione o poca aria o poca benza.. infatti tolto subito i prefiltri aria d'avanti . ma non cambia nulla..
il problema che non lo fa sempre ,ma solo dopo una guida più allegra,,
Ultima modifica di Giax il 8 lug 2022, 21:43, modificato 1 volta in totale.
Luke 68
Messaggioda Luke 68 » 10 ago 2022, 15:29
Ci sono novità riguardo la risoluzione di questo problema?
brumbrum
Messaggioda brumbrum » 20 set 2022, 20:50
Riprendo discussione , sembra risolto con revisione pompa benzina . kit ricambio ktm. pagato di tasca...!
Cobra65
Messaggioda Cobra65 » 20 set 2022, 22:44
Mmmh... non mi torna... ma mi arrendo. Boh. Bene cosi...
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 3 ospiti
