Prodotto per pulire/lucidare e mantenere il carbonio...
LukeDuke
Messaggioda LukeDuke » 29 ago 2009, 17:02
... esiste? mi riferisco nella fattispecie al fondello in carbonio degli akrapovic, fino ad ora ho sempre usato WD40 dopo il lavaggio, che è si perfetto per il titanio però sul trasparente del carbonio ho paura che tenda a farlo opacizzare, li per li viene lucidissimo ma man mano che evapora rimane un poco opaca la parte in carbonio, ora non so se è dovuto al WD 40 o al normale processo di invecchiamento del trasparente, se qualcuno ha qualche dritta in merito è ben accetta!
990 SuperDuke 06
Re: Prodotto per pulire/lucidare e mantenere il carbonio...
Messaggioda Dade » 29 ago 2009, 22:38
I miei sono opacissimi ormai...
lespaul
Messaggioda lespaul » 31 ago 2009, 8:42
Se sono diventati porosi la cosa migliore è carteggiare con carta sottile (o pasta abrasiva se è ancora in medie condizioni) e ri-passare il trasparente
lespaul
Messaggioda Dade » 31 ago 2009, 11:07
bè ci vorrà una vernice speciale, no? :roll:
LukeDuke
Messaggioda LukeDuke » 31 ago 2009, 11:17
Beh i miei sono ancora in buone condizioni, anche se si vede che tendono ad opacizzarsi, ma sicuramente non sono da riverniciare, mi piacerebbe capire se esiste qualcosa, che so tipo una cera da dare dopo ogni lavaggio per preservarli, poi se si devono opacizzare inevitabilmente amen :wink:
Sulle istruzioni Akra parla solo di WD40.
990 SuperDuke 06
lespaul
Messaggioda lespaul » 31 ago 2009, 11:19
Dade ha scritto:bè ci vorrà una vernice speciale, no? :roll:
No...Trasparente normale...specie se il fondo c'è già. Quella parte non scalda più di tanto.
lespaul
lespaul
Messaggioda lespaul » 31 ago 2009, 11:36
Riporto quanto scritto da un utente del Ducati Monster Club
"l'ho fatto io su fianchetti e parafango:
-OLIO DI GOMITO...insieme a carta abrasiva sottile. Inizia con la 800 e prosegui con la 1000 ad acqua(quei fogli neri abrasivi per uso carrozzeria)
- dopo bomdoletta spry oppure compressore (molto meglio ) e dai 3 mani di trasparente....e il gioco è fatto...
IMPORTANTE: quando levighi la superficie, accertati che il lavoro sia fatto bene altrimenti quando rivernici le superfici esce una schifezza. Io ci ho messo 2 giorni solo per levigare le superfici. Prima di verniciare pulisci le superfici con diluente!"
Per la conservazione va benissimo WD40, che lascia una patina protettiva indispensabile.
lespaul
Messaggioda Dade » 31 ago 2009, 11:56
piuttosto.... io ho una specie di colata di nero che esce dalla giunzione tra il fodeo in titamio ed il fondello anteriore dello scarico di destra... anche quella si toglie col WD40? :think:
lespaul
Messaggioda lespaul » 31 ago 2009, 12:57
Dade ha scritto:piuttosto.... io ho una specie di colata di nero che esce dalla giunzione tra il fodeo in titamio ed il fondello anteriore dello scarico di destra... anche quella si toglie col WD40? :think:
Credo di si...penso sia solo condensa mista a sporco e gas di scarico. Prova...tanto male, il WD40, non fa.
lespaul
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 31 ago 2009, 13:07
LUKE!!!!!!!!! stavolta ho quel che vuoi :D schiuma polish della MOTOREX, carbonio perfetto :wink:
ORANGE COW BOY
LukeDuke
Messaggioda LukeDuke » 31 ago 2009, 13:26
Grazie Creg!!!
Sarebbe questo? http://www.motorex.com/index.cfm/fuseaction/show/path/1-418-443-776-818
Ma che cos'è un polish vero e proprio, quindi leggermente abrasivo?
990 SuperDuke 06
Messaggioda Dade » 31 ago 2009, 14:06
CREG ha scritto:LUKE!!!!!!!!! stavolta ho quel che vuoi :D schiuma polish della MOTOREX, carbonio perfetto :wink:
Ce l'hai? Mi autoinvito: posso passare a provarlo nella tua fucktoria?? :lovepink:
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 31 ago 2009, 22:18
LukeDuke ha scritto:Grazie Creg!!!
si e' questo :D zero abrasivo, puo' mettertelo anche sul pisello :mrgreen:
ORANGE COW BOY
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 31 ago 2009, 22:19
pompino? :D
ORANGE COW BOY
Messaggioda Dade » 1 set 2009, 7:49
Perchè ti offriresti?? :shock: Cmq no grazie! :wink:
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 1 set 2009, 9:34
Da quel che so',il carbonio e' fotosensibile,ossia la luce del sole lo aggredisce e nel tempo lo danneggia.
Il trasparente che ingiallisce non e' altro che una reazione chimica di deterioramenteo del carbonio per effetto del sole.
Meglio di tutto sarebbe coprire con del colore il carbonio per proteggerlo dai raggi UV.
Altrimenti portare i pezzi in carrozzeria,carteggiarli e rilaccarli a nuovo.
lespaul
Messaggioda lespaul » 1 set 2009, 10:32
bradipo ita ha scritto:Altrimenti portare i pezzi in carrozzeria,carteggiarli e rilaccarli a nuovo.
Esatto...ma si può fare anche da soli, con un po' di manualità. Specie in una parte relativamente piccola come il finale degli scarichi.
lespaul
Helmut
Messaggioda Helmut » 1 set 2009, 10:36
bstano 3 cose semplici
-carta vetro da 1000 con acqua,che non lascia alcun segno ma è sufficente per togliere il vecchio trasparente e per creare l'aggrappatura del nuovo
-bomboletta di trasparente lucido/opaco come si preferisce la finitura
-la voglia di farlo
con questo sistema avevo rinnovato tutto il carbonio del vecchio monster.
risultato garantito
Torna a KTM LC8 Super Duke
