domanda ingenua 450 exc 2004
vespistaro
Messaggioda vespistaro » 1 nov 2021, 13:26
ciao..premetto che non conosco bene i l mezzo; ultimamente dopo un uso "turistico" avverto uno strano ed evidente cigolio collegato all'escursione del mono post.
esiste qualche punto da lubrificare o magari qualche boccola che si usura? la moto non è recente... :shock:
(durante i lavaggi con la lancia non ho prestato molta attenzione al supporto inferiore di ancoraggio e scopro ,ora, che la boccola in teflon non gradisce.....)
grazie a tutti...
motardpiero
Re: domanda ingenua 450 exc 2004
Messaggioda motardpiero » 1 nov 2021, 21:08
Diciamo che boccole varie richiedono un minimo di attenzione .
Fermo restando che il mono non sia da revisionare smontalo e controlla sia la boccola inferiore che lo snodo superiore .pulisci e lubrifica e se le condizioni non sono buone sostituisci
Inviato dal mio M2103K19PG utilizzando Tapatalk
Chi tace acconsente?"
vespistaro
Messaggioda vespistaro » 2 nov 2021, 17:12
@motardpiero
grazie!! leggevo però che il teflon delle boccole in questione temono la lubrificazione. cosa ne pensi?
Ultima modifica di Giax il 2 nov 2021, 19:00, modificato 1 volta in totale.
vespistaro
Messaggioda vespistaro » 2 nov 2021, 17:18
non si tratta di questo?
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 3 nov 2021, 9:14
Porta pazienza ma io di boccole di teflon inferiori non ne vedo ...Immagine
vespistaro
Messaggioda vespistaro » 10 nov 2021, 18:43
parlavo del "supporto " di ancoraggio dell'ammo post.
oriano
Messaggioda oriano » 23 dic 2021, 22:58
come da manuale il supporto sul forcellone non va lubrificato. se senti dei cigolii, considerando l'età della moto potrebbe essere colpa proprio l'uniball sul forcellone. se muovendo su e giù il mono verifichi dei giochi vuol dire che l'uniball è da sostituire.
vespistaro
Messaggioda vespistaro » 15 mar 2022, 19:36
perdonami...ma cos'è l'Uniball ?
Messaggioda Bat21 » 15 mar 2022, 21:02
Uniball = giunto o snodo che lavora su cuscinetto sferico metallico (fonte Wikipedia)
fede78
Messaggioda fede78 » 18 mar 2022, 7:05
Concordo, con @oriano secondo me é l'uniball. Stessi sintomi sul vecchio 690 anni fa e l'uniball era finito.
Ma se la metti sul cavalletto per fargli manutenzione dovresti vederlo anche facilmente se é usurato. E l'ammortizzatore dovrebbe avere un po' di gioco.
Inviato dal mio M2007J20CG utilizzando Tapatalk
