Pastiglie freno
Luketriple70
Re: Pastiglie freno
Messaggioda Luketriple70 » 30 lug 2021, 19:44
Cesar1 se lo sai, fai una prova e usala in super moto! Se non lo fa più e il cornering diversamente hai un problema!
Never Give Up!!!
GiGhetto
Re: Pastiglie freno
Messaggioda GiGhetto » 30 lug 2021, 22:34
ilbrazzo ha scritto:Sono le EBC.
Hai provato le EPFA o le HH standard?
Grazie,
G.
Pastiglie freno
Messaggioda Cesar 1 » 31 lug 2021, 4:53
Luketriple70 ha scritto:fai una prova e usala in super moto!
Ma così togliersi l'ABS dietro...non davanti.
I settaggi sono ABS, solo davanti e off. Provo off.
Mi viene il dubbio che magari non mi son spiegato: a moto inclinata la leva al manubrio mi pare sia più dura che a moto dritta.
La moto poi frena normalmente, mi sembra solo che sia leggermente più dura al morso iniziale.
Per le pastiglie...sono ottime anche le zcoo, ma credo che le Brembo SR (https://moto.brembo.com/en/detail/07BB3 ... front/SR/0) su strada siano perfette per i miei dischi Brembo oro. E rispetto alle zcoo le SR sono omologate.
Ultima modifica di Giax il 31 lug 2021, 10:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Re: Pastiglie freno
Messaggioda ilbrazzo » 31 lug 2021, 8:24
@GiGhetto - ho usato le HH.
@blackballs - ho le ZCOO montate ora... vediamo dove arrivo con il consumo (con le altre marche provate, ossia EBC ed SBS, facevo mediamente 10mila Km), però aggiungo che rispetto ad altri commenti io non ho trovato questo enorme divario nel potere frenante delle ZCOO rispetto alle altre...
Luketriple70
Re: Pastiglie freno
Messaggioda Luketriple70 » 31 lug 2021, 16:59
Io ho montate le zcoo sulle altre SD per avere più costanza di frenata in pista, ma tutto questo miglioramento rispetto a quelle di serie non l’ho visto. Il consumo uguale sui 7.000. Ora con la SD 3.0 monterò dischi 330 e pastiglie Brembo SR, facendo pista l’impianto di serie fa fatica! Vi dirò…
Never Give Up!!!
Re: Pastiglie freno
Messaggioda Cesar 1 » 31 lug 2021, 17:59
Dischi da 330?
Non diventa lenta a cambiare inclinazione?
Dicci tutto...dischi da usare, distanziali, tubi, liquido, pompa...
zoff73
Re: Pastiglie freno
Messaggioda zoff73 » 8 nov 2021, 19:05
Ciao chiedo una info quali sono il modello zcoo ad utilizzo stradale per la super duke gt? io ho fatto 15000km con le originali,ora sono da sostituire, lo farò al tagliano, le zcoo le avevo sulla mia vecchia rsv bicilindrica e andavano molto bene.....anche se la utilizzavo quasi solo pista.
Le brembo originali mi vanno bene però mi piacerebbe avere un pelo piu mordente per arrivare a frenare un pò dopo, compatibilmente con la guida su strada
grazie
eXiLe88
Re: Pastiglie freno
Messaggioda eXiLe88 » 8 nov 2021, 19:12
Sui dischi da 330 credo basti usare gli stessi distanziali che usa Ducati o Aprilia, sarebbe stata una modifica che avrei provato ma a 60k km mi hanno fatto fuori i dischi e quindi ho quelli originali che mi terrò fino a 120-150k km a sto punto...
Sul discorso pastiglie la mescola da usare di ZCOO è la EX, disegno B005.
Onestamente con il freddo non mi fanno impazzire dato che sono un po' legnose, adesso avevo messo la RCS19 ed avevo messo le SBS in mescola HS (che costano anche pochissimo tra le altre cose) ed ho trovato la mia pastiglia per uso sportivo su strada anche a ritmi molto allegri.
Ho provato le SC ma vibrano in frenata quel poco che mi da fastidio, mentre le SBS sono molto più morbide e se ti attacchi ti cappotti senza cedere anche nell'uso bello spinto. Per la durata non lo so ma quest'anno ho fatto pochi km sulla GT, poco oltre i 14k km
Luketriple70
Pastiglie freno
Messaggioda Luketriple70 » 8 nov 2021, 20:10
Io vi consiglio le nuove Brembo SR, le zcoo le ho montate per 5 treni consecutivi sulla SDR ma a livello di mordente sono uguali alle Brembo e in pista si comportano uguale. Mentre con le SR ho ritrovato un bel mordente. Per i 330 posso dire che l’handling è rimasto uguale perché i dischi da 330 after hanno materiali migliori degli originali e quindi pesano uguali! Per i distanziali si usano quelli Aprilia o Ducati! Comunque ora la frenata con pompa di serie fa paura!!!
Never Give Up!!!
Re: Pastiglie freno
Messaggioda Cesar 1 » 8 nov 2021, 21:03
Le ho messe 10 giorni fa...promettono molto bene! Pagate 2x 45€ online. Il conce ha brontolato un po' ma al tagliando gliele ho portate e me le ha messe.
...un pochettino vibrano e muggiscono a bassa velocità (...due metri prima di fermarsi del tutto).
Luketriple70
Re: Pastiglie freno
Messaggioda Luketriple70 » 8 nov 2021, 21:19
Sarà che io le ho montate con dischi nuovi ma non ho nessuna vibrazione o fischio! Mi sembra strano, prova a smussare i bordi leggermente!
Never Give Up!!!
Ginfizz
Re: Pastiglie freno
Messaggioda Ginfizz » 8 nov 2021, 21:51
CekhezJr ha scritto:Io viaggio sempre in 2 e volevo qualcosa di più performante delle originali, che pastiglie consigliate? :?:
Brembo rosse
Ginfizz
Re: Pastiglie freno
Messaggioda Ginfizz » 8 nov 2021, 21:56
Scusate ho sbagliato sezione
zoff73
Re: Pastiglie freno
Messaggioda zoff73 » 9 nov 2021, 13:26
Luketriple70 ha scritto:Io vi consiglio le nuove Brembo SR
sarebbero queste?
Pastiglie Brembo Freno Anteriori 07BB37.SR
grazie
Re: Pastiglie freno
Messaggioda Cesar 1 » 9 nov 2021, 15:57
Corretto! 07BB37SR
Luketriple70
Re: Pastiglie freno
Messaggioda Luketriple70 » 9 nov 2021, 20:25
Zoff73 non conosco il codice esatto, le ho prese dal meccanico con i dischi ma le SR per le Stylema o M50 sono uguali per tutte!
Never Give Up!!!
Albert71
Re: Pastiglie freno
Messaggioda Albert71 » 10 nov 2021, 7:01
Le ho montate parecchie volte , gran frenata , unico difetto confronto le zcoo che molto ultimamente per il mio stile di guida almeno, tenendo conto che giro spesso con mia moglie è la durata , non ci ho mai fatto più di 8 Milà km , con le zcoo ho superato i 14 Milà qui di mi conviene montate queste ultime !
zoff73
Re: Pastiglie freno
Messaggioda zoff73 » 3 mar 2022, 12:57
Visto che lo scorso week end ha fatto brutto ho approfittato per sostituire le pasticche dei freni anteriori (avevo ancora le originale praticamente a zero), ho montato quindi le zcoo, visto il tempo ed il rodaggio non le ho ancora provate bene, ma se il buogiorno si vede dal mattino.... non che le vecchie siano andate male, ma queste mi sembra abbiano un altro mordente....vedremo
Albert71
Re: Pastiglie freno
Messaggioda Albert71 » 3 mar 2022, 13:08
Ottime Zoff, già il secondo set su questa moto , ma usate anche sulle precedenti , direi ottime , tempo di riscaldamento molto veloce e anche a freddo hanno un buon mordente , poi da caldo veramente fantastiche , molto buona anche la durata , sui 14 mila km , che dire ottima scelta !
Alexo
Re: Pastiglie freno
Messaggioda Alexo » 5 mar 2022, 7:13
Che durata media vi hanno fatto le pastiglie originali?
