Duke 890 base e 1290 SDR-R in arrivo
pave
Messaggioda pave » 23 dic 2020, 9:17
Notizia confermata, ci sono in arrivo una Duke 1290 RR più pregiata ed estrema dell'attuale e una Duke 890 base, che andrà a sostituire la Duke 790 destinata ad uscire dal listino. Non ci sono ancora i dettagli precisi, ma pare molto probabile che la nuova 890 base avrà qualche cv in meno della attuale 890 R.
La notizia non farà felici i possessori della 790 ma trovo perfettamente logica questa novità, dal punto di vista aziendale non ha senso tenere in vita due motori diversi ma così vicini tra loro.
Ultima modifica di Bat21 il 23 dic 2020, 10:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato titolo
Re: Duke 890 base in arrivo
Messaggioda Bat21 » 23 dic 2020, 9:25
In poche parole ...quanto è vissuta la Duke 790 ...si e no un paio d'anni :? :?:
Temo che stessa sorte toccherà pure alle versioni ADV ...a meno che non ritengano più che sufficiente, per tali utilizzi, il propulsore 790 :roll:
Vedremo poi con l'avvento dei frontemarcia da 499 c.c., che rappresenteranno i veri sconvolgimenti delle linee di produzione orange rispetto ad ora ... :arrow:
Resto curioso per l'SDR-R 1290 :sisi:
il tutto, nel bene e nel male, made in Cina/India :|
frenkygt
Messaggioda frenkygt » 23 dic 2020, 10:03
Beh L 890 adventure è già arrivato in conce
Mikey
Re: Duke 890 base e 1290 SDR-R in arrivo
Messaggioda Mikey » 23 dic 2020, 11:21
Non e’ la prima volta che ktm lascia il vita così poco un modello. Anche per il 1090 ha fatto così.
Ho letto un intervista all’AD che dice che il 790 rimarrà in produzione in Asia per quei mercati, probabilmente su mezzi CF moto con la sigla 750
1290 Super Duke GT 2019
1090 Adventure R
k2t
Messaggioda k2t » 23 dic 2020, 11:42
Se davvero arrivera' una SDRR con tale allestimento e non una semplice "special edition" come in passato solo farcita di PP, sara' una bomba!
Copiando dall'articolo:
-è facile immaginare un allestimento più pregiato per la ciclistica: parti in fibra di carbonio per alleggerirla ulteriormente (ricordiamo come il modello base avesse già perso 6 kg rispetto al precedente), cerchi forgiati se non addirittura in fibra di carbonio e sospensioni più pregiate - la scelta è fra le WP Apex Pro, o magari su unità semiattive - per finire, sempre potenzialmente, con l'upgrade delle pinze freno dalle Brembo Stylema alle nuovissime Brembo Stylema R.-
Son ancora supposizioni ma con tali premesse potrebbe diventare la "regina" del segmento!!
Messaggioda Bat21 » 23 dic 2020, 13:27
Certo che, se le premesse non saranno disattese ...presumo che il prezzo di questa SDR-R s'attesterà sui 20k yuris (P.P. "a part") :roll:
Trifi
Messaggioda Trifi » 23 dic 2020, 17:58
La 890 liscia avrà anche qualche cv in meno ho letto
Messaggioda Giax » 23 dic 2020, 21:30
Se vogliamo tenere un unico thread su 890 e 1290 spostiamo in JoeBar.
Altrimenti qui l’LC8 è fuori posto.
animaster84
Messaggioda animaster84 » 24 dic 2020, 8:11
Più che altro sembra che abbiano passato solo 890 all'Euro-5, e non il 790.
Quando la vita ti "soffoca" ricorda... La prima in giù, tutte le altre in su!
...A piedi cammino ...In macchina guido ...In moto ...sogno!
Messaggioda Bat21 » 24 dic 2020, 15:07
@Giax
Non essendovi ancora alcuna prova/test, soprattutto per la SDR-R ...meglio spostar il 3D in Joe Bar, in modo sia compatibile il dualismo del titolo :roll:
Lo faccio subito :wink:
Messaggioda Giax » 24 dic 2020, 16:59
Grazie Bat21 :up:
Poi vedremo se e quando e cosa esattamente arriva!
L’idea di una 1290RRRR mi stuzzica: già la nuova “normale” è THE BEAST… figurarsi una R al quadrato!!
Messaggioda AleT » 28 dic 2020, 10:36
BESTIA A DIETA—
La Superduke RR avrà quindi sempre 180 cavalli, ma sarà più leggera e sfoggerà un ciclistica più raffinata: l’ago della bilancia dovrebbe scendere di circa 9 chili (ora il peso è di 189 chili) grazie al massiccio impiego di parti in carbonio e alluminio che interesserà leve, piastre di sterzo, pedane e sovrastrutture, oltre alle nuove ruote forgiate. Per quanto riguarda il comparto sospensioni, invece, la RR adotterà le WP Apex Pro, un aggiornamento quasi scontato vista la destinazione d’uso di questa nuda d’attacco. Il prezzo? Al momento si possono fare solo speculazioni, ma è il caso di aspettarsi una richiesta economica superiore ai 20 mila euro.
Messaggioda Giax » 28 dic 2020, 14:41
Non che sia l'unica o l'invenzione dell'acqua calda - ma mi sa tanto di operazione "S" della Ducati.
Fai la moto, e dopo aggiungi una "S" (o la quindicesima "R") ma alla fine il grosso che cambia sono solo orpelli (CF, All/Ti) venduto "a pacchetto sconto" ma partendo da un listino carissimo rispetto all'aftermarket.
Bene (forse) le ApexPro passando alla sostanza, ma per mettere un po' di ciccia IMO servono cosucce tipo:
- TrackPack / mappa Racing / DynamicPro / kit "Evo" tipo scarico/filtro/mappa
- freni (dischi / pompe / pinze)
- cerchi
Messaggioda Bat21 » 28 dic 2020, 18:19
Stiamo andando in O.T.
Ma la moto DEVE comunque rientrar sempre nei parametri di emissioni previsti dalla E5 ...quindi non credo uscirà mai (di serie) un mezzo con siffatta componentistica, se non per il SOLO uso pista :!:
Fine O.T. ...determinate modifiche "hard" le potrà fare unicamente l'utilizzatore finale ...a suo rischio & pericolo :roll:
vixi
Messaggioda vixi » 29 dic 2020, 11:20
Ducati lo fa Bat.
se prendi le versioni R e balle varie hai lo scarico illegalissimo montato sulla moto e nello scatolone che ti consegnano ti trovi l'occorrente per la revisione.
un pò come fa anche ktm con le exc (anche se in questo caso è necessario per rientrare nei kw dichiarati a libretto).
pave
Messaggioda pave » 29 dic 2020, 11:45
@vixi non mi risulta proprio ! Se prendi le Ducati R la moto esce dal concessionario in versione omologata, e i componenti racing sono nello scatolone a corredo. A meno che tu non chieda espressamente di fare il contrario :wink:
vixi
Messaggioda vixi » 29 dic 2020, 13:38
ok allora è inverso ma comunque viene venduta con lo scarico racing.
il messaggio voleva essere quello.
nelle exc è il contrario. te la vendono non in regola e nello scatolone hai i pezzi per passare la revisione.
Messaggioda Giax » 29 dic 2020, 17:00
Tornando a bomba mi aspetto qualcosa di più da una versione "R" di una SUPER Duke R.
Non che sia "giusto" o "doveroso" o altro: me lo aspetto io!
Messaggioda Bat21 » 16 gen 2021, 11:42
Messaggioda AleT » 18 gen 2021, 13:15
