Affidabilità Duke 890 r
Kled
Messaggioda Kled » 9 nov 2020, 17:12
Buonasera!
Sono in procinto di acquistare una duke 890R, Innamorato di questa splendida moto,ma ho letto su alcuni siti che hanno avuto problematiche di motore (cuscinetti/olio/ecc.) Volevo sapere da chi la possiede se ha mai avuto problemi o ha info in merito.Grazie Anticipatamente
stereoby
Re: Affidabilità Duke 890 r
Messaggioda stereoby » 10 nov 2020, 12:24
Che io sappia c'è stato qualche caso con le prime 790, ma già la mia che è un MY2019 è a posto.
In ogni caso sono piccole imperfezioni, non difetti che pregiudicano l'affidabilità.
Vai tranquillo e goditi questa stupenda 890!!!
Yamaha Tracer 7 2022
[KTM Duke 790 - KTM Duke 390 - Honda CRF 250 M - Triumph Tiger 1050 - Kawasaki Z1000 - Honda Dominator]
Kled
Messaggioda Kled » 21 nov 2020, 10:13
Veramente ho letto da qualche parte che hanno problemi al motore, e anche seri
Ultima modifica di Giax il 21 nov 2020, 10:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato post doppio
Messaggioda Bat21 » 21 nov 2020, 13:45
@Kled
Non prenderla ...e fine delle paure :!:
pave
Messaggioda pave » 21 nov 2020, 13:56
Problemi seri non so, stesso trafilaggio di olio della 790 invece si.
cane501
Messaggioda cane501 » 21 nov 2020, 14:10
Mai letto di problemi seri, nemmeno su forum di paesi dove la 890 ha girato molto prima che da noi. A parte il solito trafilaggio, che comunque secondo me è abbastanza grave visto che già succedeva sulla 790. Qualcuno ha riferito di aver rifatto l'operazione di sostituzione del cuscinetto più volte prima di risolvere definitivamente. Niente altro.
Messaggioda Bat21 » 21 nov 2020, 17:29
@cane501
Perdona la correzione ...presumo intendessi sostituzione del paraolio (o corteco) sottostante il pignone, non del cuscinetto :roll:
cane501
Messaggioda cane501 » 21 nov 2020, 17:38
Si Bat21, grazie. Ovviamente hai ragione tu, intendevo il paraolio.
Messaggioda Bat21 » 21 nov 2020, 17:42
Nessun problema Paolo :up:
pave
Messaggioda pave » 21 nov 2020, 18:40
Sì @cane501 è una vergogna che non abbiamo risolto il trafilaggio del 790 passando al 890 !
Messaggioda Bat21 » 21 nov 2020, 18:52
@pave
Nota:
Magagne che KTM pare ami tirarsi dietro ...vedasi a tal proposito l'annoso problema agli attuatori frizione, iniziato sulle prime LC8 950 e che è andato avanti sino a poco tempo fa :?
Idem per i dischi storti e/o colonnine di ritenzione degli stessi (cioè cerchi) ...si vede che prediligono continuare a stilar statistiche, senza peraltro proporre un'idonea campagna di richiami :nerd:
Kled
Messaggioda Kled » 21 nov 2020, 19:37
Io veramente intendevo alle problematiche dei cuscinetti albero motore, che ne hanno rotti di motore.
Basta farsi una lettura su vari forum esteri ecc ecc
Messaggioda Bat21 » 21 nov 2020, 19:40
Posta i link di tutte queste rotture propulsori, grazie.
Kled
Messaggioda Kled » 21 nov 2020, 19:55
Leggi con calma, questo e solo uno di 48 pagine.
Ma c'è ne sono altri, non capisco come non avete info, quanto c'è ne sono tanti.
https://www.ktmforum.eu/forum/thread/11 ... /?pageNo=1
Messaggioda Bat21 » 21 nov 2020, 20:01
Ehm ...48 (quarantotto) pagine di topic in tedesco :o
A vantaggio di tutti, o degli interessati, se come ho capito hai padronanza della lingua ...potresti scremare le risposte o 3D che parlino specificatamente di rotture propulsore :?:
n.d.r.
Qui (in Italia) non è ancora pervenuta notizia di rotture, anche in ragione dell'esiguo numero di vendite :?
Kled
Messaggioda Kled » 21 nov 2020, 20:01
Messaggioda Bat21 » 21 nov 2020, 20:09
Sarebbe meglio aver una traduzione ...ma da quel che ho potuto intendere, trattasi d'una "strana partita d'olio motore ( :shock: )" e/o travaso d'acqua nell'olio ...mah ...stranissimo su una moto nuova :roll:
E' troppo chiederti di postar le risposte più interessanti già tradotte in italiano :?:
Grazie Salvatore :) ...ora hai stuzzicato il mio interesse, benchè NON debba acquistare una 890R :roll:
cane501
Messaggioda cane501 » 21 nov 2020, 20:18
Sto dando una lettura veloce e sempre che il traduttore di Google non faccia troppi scherzi mi è sembrato di capire che in un caso si parla addirittura di olio sbagliato messo in fabbrica???!!!
Messaggioda AleT » 21 nov 2020, 20:29
Si ho letto pure io online...hanno richiamato le 890 per cambio olio motore. Non solo un caso...ma tanti.
https://www.790dukeforum.com/threads/890-recall.2710/#post-30716
Sullo stesso topic si parla di 2 motori andati e cambiati completamente..adesso la questione olio è stata sistemata ma alle prime che uscivano veniva cambiato l'olio in concessionario prima di darle al cliente..altrimenti ti chiamavano a cambiarlo.
cane501
Messaggioda cane501 » 21 nov 2020, 20:56
Si ho letto di motori danneggiati sia al motore che al cambio e alla frizione, cosa che potrebbe essere spiegata con un olio non corretto. Certo che è assurdo però, sarebbe un errore gravissimo.
Torna a KTM 890 Duke
