Feedback collettore con isolamento termico 1290
tigrotto
Re: Feedback collettore con isolamento termico 1290
Messaggioda tigrotto » 31 mag 2020, 20:12
Io ho avuto il 1190 era una fornace insopportabile..alcune moto secondo me scaldano più di altre già nel 2013 appena uscite c erano differenze tra moto e moto ...io sono tornato al 990 Adventure e a confronto rispetto alle 1190 /1290 e un frigo ...almeno scalda solo nella parte posteriore il 1190/1290 purtroppo scaldano molto Io L ho venduta per quello
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 31 mag 2020, 20:31
Ps le prime 1190 erano magrissime di carburazione dopo hanno cambiato mappature e adesso le ultime 1290 credo scaldino meno due miei amici hanno la r e non si lamentano più di tanto
tonio2810
Messaggioda tonio2810 » 1 giu 2020, 10:12
tigrotto ha scritto:alcune moto secondo me scaldano più di altre già nel 2013 appena uscite c erano differenze tra moto e moto
Inizio anch'io a pensare che c'è una differenza da moto a moto.
ritengo quantomeno strano, che alcuni non si lamentano per nulla del calore della moto ed altri la vendono perchè lo trovano insopportabile come nel mio caso.
mercoledì andrò in KTM vedo cosa mi dicono.
Ultima modifica di Giax il 1 giu 2020, 20:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Mikey
Messaggioda Mikey » 1 giu 2020, 13:22
Detto che gli ultimi lc8 scaldano, la percezione del calore e’ molto molto soggettiva. Io ne ho due di lc8, si scaldano ma non ho mai patito particolarmente la cosa (forse solo una volta in città con oltre 30 gradi) e non mi sognerei mai di pensare di venderle per il calore.
Mi pare che l’LC8c scaldi meno, questo si
1290 Super Duke GT 2019
1090 Adventure R
kappa83
Messaggioda kappa83 » 1 giu 2020, 14:57
Tonio, non vorrei disilluderti, ma diranno che e' normale.. anche se fosse e' difficile provare che ha qualcosa che non va rispetto altre..
tonio2810
Messaggioda tonio2810 » 1 giu 2020, 15:43
@kappa83
Sostanzialmente ci vado solo per dare un occhiata alla miscela aria/benzina, mi dicono che se troppo magra potrebbe aumentare la temperatura di esercizio.
in ogni caso come ho già scritto io non mi lamento del calore che viene su dal blocco motore, so benissimo che è così soprattutto a 30 gradi nel traffico, ma se quando vado in giro a 20/22 gradi su strade aperte, con gli stivali e la caviglia destra va a fuoco, per me non è una cosa normale.
se mi dicono che è normale farò una coibentazione "fai da te" al collettore del secondo cilindro e metterò le bende al collettore del primo ed al catalizzatore.
se non risolvo credo la venderò dopo neanche 500 km .
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 1 giu 2020, 17:36, modificato 1 volta in totale.
Mikey
Messaggioda Mikey » 1 giu 2020, 16:36
Comunque è strana sta cosa, io con 20 gradi e su strade aperte non sento niente, ma niente di niente mentre a te brucia in modo insopportabile. Mah
1090 Adventure R
tonio2810
Messaggioda tonio2810 » 1 giu 2020, 17:20
@Mikey
lo so, ed anch'io mi sento parecchio rammaricato per questa cosa, fosse il primo bicilindrico grosso magari si poteva pensare che non ero abituato.
Ancora ricordo il 999 quando arrivavo nel traffico, a momenti si scioglieva, ma bastava che prendesse un pò d'aria e il calore spariva.
balocco
Messaggioda balocco » 1 giu 2020, 19:53
A 20° la mia non scalda per niente, secondo me un caldo del genre è una cosa piuttosto strana.
Non hai pensato di provare a fare una misurazione per avere un dato "tangibile", basterebbe riuscire a mettere un termometro nello stivale all'altezza della caviglia.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 2 giu 2020, 9:32
Osti, non avevo letto anche con stivali?? Io con gli stivali non sento proprio nulla, a parte il caldo insopportabile degli stivali d'estate, a 20 gradi poi... un po di fastidio solo con scarpe, ma abbastanza sopportabile. Per me e'piu fastidioso il calore generale che va a scaldare sella e serbatoio dove stringi le gambe.
Breve58
Messaggioda Breve58 » 2 giu 2020, 9:42
Stessa identica percezione del calore di Kappa83 (stessa moto). Ma per tagliare la testa al toro non conviene un ritrovo tra frequentatori del forum per un caffè, due chiacchiere e uno scambio di moto per un paio di km seguito da confronto impressioni? Perlomeno si riuscirebbe a comprendere se dipende dalla moto o da chi la guida..
Messaggioda Kinobi » 2 giu 2020, 20:00
@tonio2810: non ho fatto il lavoro perchè il materiale trovato era inadeguato. Onestamente, se vai in giro con scarpe traforate, per me prendi fuoco. Devi isolare (stivali) un poco come fanno i Tuareg nel Sahara: isolamento.
@mectech: dicono la R per via del paracolpi. Poi, io non ci sarei così certo.
@Breve58: già fatto con un utente Fb ed effettivamente gli è stato utile.
Barbados
Messaggioda Barbados » 3 giu 2020, 7:09
....ma sapete che io non so di cosa state parlando????
avevo il 1190, venduto per il 1290 R.
L'attuale proprietario del 1190 mi dice che scalda in maniera insopportabile, io gli dico la stessa cosa con cui ho aperto il post.
Mi fa fare un giro con il mio vecchio 1190, scendo e gli dico che è un motore a scoppio....scalda quello che deve scaldare.
Unica differenza: io vado in giro con stivali e pantaloni da moto, lui in jeans e scarpe dainese fighe, che non servono a niente............
Per me la cosa è soggettiva, non credo che una moto scaldi piu dell'altra a parità di modello
Chi abita dalle parti di Torino per un giretto con le K?
Fabio
KTM 1290 SuperAdventure R
KTM 1190 SuperAdventure R
BMW GS800
HotRod
Messaggioda HotRod » 3 giu 2020, 7:18
Giusto per completare il feedback di tutti: personalmente fino ai 30° non ho particolari problemi, dai 30* ai 35° chiaramente si fa caldo, dai 35° ai 38* (oltre mi lessavo anch'io) è caldissimo ma questo lo è anche senza andare in moto. Magari ho scritto delle ovvietà ma spero aiuti qualcuno. Come esperienza di viaggio con molto caldo direi che è stata quella da Riva del Garda a Ravenna l'estate scorsa, onestamente il calore della moto non era il mio problema maggiore anche se era tosto. Dico un'altra banalità: il tutto dipende se si è vestiti adeguatamente. Ciao!
Mikey
Messaggioda Mikey » 3 giu 2020, 9:21
Idem anche per me. Finché non ci sono 30 gradi io non sento niente, e anche con 30 gradi sento caldo solo alle basse velocità
1090 Adventure R
balocco
Messaggioda balocco » 3 giu 2020, 10:04
Ieri, mentre giudavo, pensavo a questo topic: la temperatura era di 28° e mentre procedevo lentamente attraverso il traffico faceva caldo, con l'abbigliamento completo stivali e aribag non poteva essere che così.
Il caldo sul piede destro si avverte, c'è poco da dire, si avverte in modo si fastidioso ma non certo ustionante e fino a che non si alza la velocità.
tonio2810
Messaggioda tonio2810 » 3 giu 2020, 11:27
balocco
Ma il fatto che arrivi proprio al piede destro secondo te, dipende dal catalizzatore o dal collettore del primo cilindro?
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 3 giu 2020, 12:45, modificato 1 volta in totale.
balocco
Messaggioda balocco » 3 giu 2020, 12:46
@tonio2810 il collettore di scarico sale da sotto nel lato destro e il catalizzatore è proprio sotto il piede destro. E' assai plausibile che il caldo che arriva al piede destro salga dal catalizzatore verso l'alto e, a moto ferma, si faccia sentire.
HotRod
Messaggioda HotRod » 3 giu 2020, 13:18
Esatto Balocco, proprio come hai evidenziato nella foto, grazie.
gigi05
Messaggioda gigi05 » 5 giu 2020, 21:59
volevo sapere se qualcuno di voi più esperti hanno trovato qualche soluzione in merito , ho sentito parlare di nastro in fibra di vetro cosa ne dite?
grazie
