Domanda da 1 milione di dollari... (Adventure 990 R)
Dan
Re: Domanda da 1 milione di dollari... (Adventure 990 R)
Messaggioda Dan » 31 lug 2009, 16:23
Una curiosità, visto che vanno così bene, perchè cambiarla, chi due chi tre?? è solo una curiosità. :roll:
Meglio 100 cavalli sotto la sella che un asino sopra
Tomac
Messaggioda Tomac » 31 lug 2009, 21:56
Dan ha scritto:Una curiosità, visto che vanno così bene, perchè cambiarla, chi due chi tre?? è solo una curiosità. :roll:
:shock: :roll: :roll:
Io non le ho cambiate.......ne ho 3 in garage :shock: 8) :wink: :wink: :wink:
Messaggioda jenk » 31 lug 2009, 22:49
Perchè avevo cambiato l'utilizzo della moto (per me).
La 950 '04 era una standard e volevo la S (che poi la '05 era solo 1cm di escursione in più, ma ottimizzata in tutto rispetto alle '03 e '04) .... dalla quale avevo fatto la Repsol replica.
L'altra S '05 era modificata SE per correre (cercare di finire la gara) il motorally già all'acquisto.
Da qualche anno in strada non usavo le moto, quindi la prima S è stata venduta per prendere la EXC 250f (per il motorally e trofeo KTM).
La seconda S è stata venduta per l'attuale 690 Enduro Rally (sognavo la Rally dal primo istante che l'ho vista).
Dan
Messaggioda Dan » 2 ago 2009, 18:44
Bene bene..ci speravo che non fosse x problemi. :doh:
andrearebora
Messaggioda andrearebora » 4 ago 2009, 8:36
ciao a tutti!!! volevo una delucidazione a riguardo le varie versioni della adv. Siccome avrei trovato una adv 08 con abs , quindi quella più stradale è possibile fare gli stessi percorsi in off che si farebbero con la S o ancor meglio con la R :?: perchè se la diferenza non è abissale opterei per quest'ultima.
Abitando nell'estremo ponente ligure nel brutto e nelle mule impestate :bones: ho la zanzarina (exc 125 05). un lampeggio a tutti :!: :!: :!: :!:
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 4 ago 2009, 10:55
andrearebora ha scritto:ciao a tutti!!! volevo una delucidazione a riguardo le varie versioni della adv. Siccome avrei trovato una adv 08 con abs , quindi quella più stradale è possibile fare gli stessi percorsi in off che si farebbero con la S o ancor meglio con la R :?: perchè se la diferenza non è abissale opterei per quest'ultima.
io direi di si, se non fai mulattiere e cose troppo impegnative per cui c'è bisogno, oltre di un buon manico, anche di una maggior escursione delle sospensioni, il pony va dapertutto.
per quanto mi riguarda a volte l'altezza inferiore nei passaggi un po' difficili è un aiuto perchè riesci ad appoggiare meglio i piedi.
Messaggioda jenk » 4 ago 2009, 17:04
Guarda per la maggior parte di Noi .... standard o S (R) .... non cambia nulla.
Addirittura a volte il "pony" è da preferire :)
Unica differenza marcata sono qualche cavallino in più per la R.
La "stradalizzazione" è arrivata con l'iniezione e appunto l'ABS .... per il resto le moto sono IDENTICHE :)
andrearebora
Messaggioda andrearebora » 5 ago 2009, 23:50
volendo aumentare l'escursione delle sospensioni è un intervento fattibile e se sì costoso? :?: :?: :?:
maxmara
Messaggioda maxmara » 6 ago 2009, 6:57
ciao.
premetto che io ho una adventure 2007; da quanto ne so, le differenze tra i due modelli di moto sono solo nella corsa delle sospensioni; la versione S ha una corsa di circa 30mm più lunga. non ha l'abs, ma penso che questo si il minore dei mali. personalmente, a parte la colorazione e la linea della sella, non trovo altre differenze; per quanto riguarda la guida in off della maggior parte di noi, non credo che faccia grossa differenza l'una o l'altra.
lasci ai più informati l'aggiornamento del post.
questa è solo la mia personale opinione.
saluti.
max
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 6 ago 2009, 7:31
andrearebora ha scritto:volendo aumentare l'escursione delle sospensioni è un intervento fattibile e se sì costoso? :?: :?: :?:
l'operazione è fattibile e il costo si dovrebbe aggirare sui 300 €
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 8 ago 2009, 10:13
io ho una 07 con abs e a parte il manico nulla mi vieta di fare le stesse cose che si fanno con una S o una R, disattivando l'abs!!
Scusate ma io posso!
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 9 ago 2009, 9:44
Salvo cercare percorsi OFF da pazzi e chiamarsi Gio Sala,l'ADV ABS fa tutto quello che fa la S,
poi secondo me,in strada la pony va meglio della S perche' piu' bassa. ihmo.... :roll:
agostino parisi
Messaggioda agostino parisi » 18 ago 2009, 18:00
io ho una S del 2008 e c'ho fatto enduro molto serio in sicilia con le metzeeler karoo tassellate.. al minimo è una belva e và su per i muri sporchi di saponata, avevo ordinato pure le akrapovic ma il mio meccanico s'è fatto male prima che io partissi in ferie e non le ho ancora montate.. la R è stupenda ed ha 1 bel pò di cavalli in più, se devi fare molto asfalto è sicuramente meglio ma se devi fare parecchio fuoristrada credo che abbia un erogazione un pò più brusca della S.. la S con un filo di gas và su per qualsiasi pendenza.. l'ho provato, te lo garantisco...
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 20 ago 2009, 15:45
:mrgreen:
ORANGE COW BOY
Torakiky
Messaggioda Torakiky » 4 set 2009, 11:20
Aggiornamento: ancora nisba, ne ho vista una sola, ma sinceramente mi sembrava poco curata, sebbene strutturalmente paresse a posto.
Cmq resto della mia idea: versioni cattive (S o R), quelle stradalizzate non mi piacciono, anche esteticamente...
Messaggioda jenk » 4 set 2009, 17:31
Torakiky ha scritto:Aggiornamento: ancora nisba, ne ho vista una sola, ma sinceramente mi sembrava poco curata, sebbene strutturalmente paresse a posto.
L'unica differenza è nell'escursione delle sospensioni, per il resto sono tutte uguali (cambia motore 950/990 e le grafiche).
sailmore
Messaggioda sailmore » 14 nov 2009, 19:27
scusate l'OT, ma qualcuno conosce chi è in grado di modificare le sospensioni per guadagnare un pò di escursione?
da me qui a BAri non mi pare ci sia qualcuno di cui mi possa fidare davvero. :mrgreen:
Massimo da Bari
Messaggioda jenk » 14 nov 2009, 19:47
Qualsiasi tecnico (KTM o no) con un pò di esperienza lo può fare :wink:
Visitano il forum: Bat21 e 7 ospiti
