olio...motore 450 exc
vespistaro
Messaggioda vespistaro » 9 apr 2020, 20:36
ciao a tutti..seguendo le istruzioni da manuale..ho sostituito l'olio motore (450 exc 2004) .L'indicazione parlava di 15 h. io ho "prudentemente" aspettato 30 h. e nonostante tutto l'olio appariva neanche tanto provato...(quasi trasparente).Voi come vi regolate ?,(l'utilizzo è ..amatoriale,solita uscita mattutina domenicale.)
qualcuno di voi ha applicato uno strumento per tener sotto controllo la pressione?..almeno una spia?
grazie..a tutti.
Re: olio...motore 450 exc
Messaggioda Bat21 » 9 apr 2020, 20:38
n.d.r.
Prima ...completa la presentazione, danke :!:
vespistaro
Messaggioda vespistaro » 9 apr 2020, 20:42
mi "sembrava" di essermi descritto..cosa ho tralasciato?
Messaggioda Bat21 » 9 apr 2020, 21:47
corry
Messaggioda corry » 10 apr 2020, 13:56
Io al 525 lo cambiavo ogni 1.500 km ( ca 40-45 h ) ed era sempre ancora " bello ".
Quel motore era fantastico ... un esempio di longevità, semplicità e affidabilità.
vixi
Messaggioda vixi » 14 apr 2020, 9:18
mhmm io non rischierei. non tanto per la bontà dell'olio, ma per la probabilità che ne mangi e non te ne accorgi.
sul 530 a 10 ore lo cambio, potrei immaginarne 15, ma 30 o oltre mi sembra eccessivo.
assieme al liquido radiatore è l'unica cosa che possiamo tenere sotto controllo regolarmente senza fatica per garantire longevità al motore.
corry
Messaggioda corry » 14 apr 2020, 13:55
È ovvio che il livello va controllato sempre ...
Poi il 530 ( e tutti quelli di quella serie ) e' un motore notoriamente afflitto da problemi di consumo, legato al " difetto " delle due lubrificazioni separate che tendevano a mischiarsi, poi risolto ( ... in parte ).
vixi
Messaggioda vixi » 15 apr 2020, 9:48
assolutamente risolto dal 2009 in poi... 2008 con modifica e dal 2009 nascevano già sistemate.
comunque non parliamo di supersportive con 4kg di olio, cambiatelo dai... pur essendo racing è bene o male l'unica cosa da fare assieme alla pulizia filtro e catena.
vespistaro
Messaggioda vespistaro » 16 apr 2020, 18:09
..... A proposito della catena..come vi conportate per i tempi di sostituzione?
gargamella
Messaggioda gargamella » 16 apr 2020, 20:42
Io... quando la pulisco... ci guardo!
vespistaro
Messaggioda vespistaro » 17 apr 2020, 11:43
ottimo.....:)
e dimmi...come ti regoli per sostituirla.?
corry
Messaggioda corry » 17 apr 2020, 20:05
Catena, corona e pignone si cambiano sempre insieme.
Di solito si fa riferimento al consumo della corona, quando è finita, si cambia tutto.
gargamella
Messaggioda gargamella » 17 apr 2020, 20:30
Se il pignone fa i denti.. tipo sega circolare .. é da sostituire... con tutto il trittico.
Se noti lubrificando la catena.. una maglia inchiodata... puoi provare il massaggio cardiaco... se ha esito positivo... avanti!
vespistaro
Messaggioda vespistaro » 18 apr 2020, 18:34
OTTIMO.....grazie
Messaggioda Giax » 18 apr 2020, 21:27
@Vespistaro cerchiamo di restare nei topic, grazie.
