Portapacchi per 640 sm
DIEGO K
Messaggioda DIEGO K » 12 gen 2020, 14:08
Ciao sul web c'è questo portapacchi per 640 è installabile anche su sm oppure solo adv?
L'ASFALTO NON CHIEDE SCUSA...
webspider
Re: Portapacchi per 640 sm
Messaggioda webspider » 13 gen 2020, 10:29
sul 640 post 2005 non hai quei punti di fissaggio
e sta sopra alla moto
DIEGO K
Messaggioda DIEGO K » 13 gen 2020, 10:31
Però è venduto pure per 2006 sm, allora per fortuna che non l'ho preso
DIEGO K
Messaggioda DIEGO K » 17 gen 2020, 16:12
@webspider
ma esiste qualcosa per 640 sm?
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 17 gen 2020, 16:31, modificato 1 volta in totale.
webspider
Messaggioda webspider » 17 gen 2020, 17:18
l'unica cosa che puoi fare è farti fare una struttura da un bravo saldatore o da qualcuno che customizza moto, magari diviso in duo così puoi smontarlo ed avere la moto più snella come da originale
oppure prendi una borsa da codone tipo
o questa
e trovi il modo di creare dei ganci per legarle
ovviamente tutto dipende da cosa vuoi trasportare
webspider
Messaggioda webspider » 17 gen 2020, 18:08
'mazza che foto gigantesche che ho trovato
DIEGO K
Messaggioda DIEGO K » 17 gen 2020, 18:57
Pensavo a un portapacchi per poter caricare un borsone da viaggio ed eventualmente anche una borsa da serbatoio, comunque i miei " viaggi non sarebbero troppo lunghi sia come trasferimento che come durata, anche perché d'estate il bagaglio sarebbe abbastanza leggero.
Messaggioda Bat21 » 17 gen 2020, 19:25
@webspider
Nota:
Il borsino posteriore, riprodotto nella prima foto (rif. 60012978000), necessita (purtroppo) di piastra fissaggio dedicata (rif. 76012927044) :arrow:
DIEGO K
Messaggioda DIEGO K » 17 gen 2020, 19:33
Ho capito mi dovrò arrangiare in qualche modo, tanto non c'è molto in giro da adattare
webspider
Messaggioda webspider » 20 gen 2020, 10:50
si Bat, purtroppo come specificavo è pur sempre un adattamento
@diego
adattamento per adattamento, potresti pensare, sempre se viaggi da solo, ai bagagli/valigie che mettono sulle EXC
praticamente le borse laterali che hanno la fascia che passa sulla parte del passeggero della sella
DIEGO K
Messaggioda DIEGO K » 20 gen 2020, 12:20
domenica ho dato un occhiata alla possibilità di adattare qualcosa di standard, però mi sembra troppo complicato,opterò per delle borse a tracolla sopra la sella anche se poi c'è sempre il rischio che te le fottano specialmente in nave,
anche per la borsa serbatoio mi sembra problematico per via della forma stessa ma ho una vecchia borsa con la quale faro delle prove prima di comprarne una nuova.
webspider
Messaggioda webspider » 20 gen 2020, 15:15
se pensi al fatto che te le rubano non c'è serratura che ti salva i bagagli..
per la borsa serbatoio invece ce ne era una specifica.. ti cerco info che avevo da parte... hai fretta ?
DIEGO K
Messaggioda DIEGO K » 20 gen 2020, 17:04
No ho tempo, grazie per lo sbattimento :D :D
webspider
Messaggioda webspider » 22 gen 2020, 12:00
visto che non l'ho mai usata non mi ricordavo ma dovrei avere da qualche parte la mia vecchia borsa da serbatoio, riferita proprio al sm
DIEGO K
Messaggioda DIEGO K » 22 gen 2020, 18:57
bene hai foto?
webspider
Messaggioda webspider » 22 gen 2020, 19:25
la trovo le faccio e te le mando
DIEGO K
Messaggioda DIEGO K » 22 gen 2020, 19:26
Torna a KTM LC4 Supermoto
