Cambio olio, quante ore di lavoro?
matteo72
Messaggioda matteo72 » 11 lug 2009, 12:25
salve a tutti, vorrei sapere se qualcuno mi sa suggerire ogni quante ore di lavoro conviene cambiare olio e filtri alla nostra amata kappona.
Premettendo che io utilizzo la mia exc 400 solo per endurate domenicali e non faccio gare mi sembra che 15 ore come da manuale siano veramente poche.....qualcuno di voi con più esperienza può darmi un consiglio?
grazie
corry
Re: CAMBIO OLIO, QUANTE ORE DI LAVORO?
Messaggioda corry » 11 lug 2009, 12:49
Per il mio 525 lo cambio ogni 1.000/1.200 km a seconda dell'utilizzo, con cambio filtri ogni 2 cambi olio.
Utilizza olio delle specifiche previste ( ... non solo la gradazione ! ) senza dover per forza spendere 20 € per un litro di quello che finisce per.....EX !
Prima di ogni uscita verifica il livello.
Dopo di che ... GAAAAAAAAAAASSSSS !!!
Tomac
Messaggioda Tomac » 11 lug 2009, 13:31
Io sul mio 525 cambio olio + filtri rigorosamente ogni 1000 km..... :wink:
Messaggioda jenk » 11 lug 2009, 15:15
Dipende dal reale utilizzo del mezzo.
Generalmente ogni 3-4 uscite (di quelle giuste) lo cambio ....
è meno di 1L faccio prima a cambiarlo che a rabboccare ....
e la moto è sempre in ordine (ogni due cambio filtro).
thecapitan
Messaggioda thecapitan » 13 lug 2009, 20:02
Sul mio 525 sostituisco l'olio ed i due filtri ogni 1000 km :wink:
Poi come logico dipende dal tipo di utilizzo.
maxmara
Messaggioda maxmara » 28 lug 2009, 16:34
io sul 450 exc 2007, cambio l'olio mediamente dopo due uscite; contando però che per uscita intendo una giornata in mulattiera.
i filtri ogni due cambi.
max.
corry
Messaggioda corry » 28 lug 2009, 22:29
maxmara ha scritto:io sul 450 exc 2007, cambio l'olio mediamente dopo due uscite; contando però che per uscita intendo una giornata in mulattiera.
max.
" Una giornata in mulattiera " vuol dire che fai più o meno un centinaio ( ... forse anche meno, dipende da cosa si intende per mulattiera ! ) di km ad uscita, immagino.
E tu cambi l'olio ogni 200 km ??? ... praticamente, spendi più per l'olio che per la benzina ???
Messaggioda jenk » 28 lug 2009, 22:36
corry dipende da cosa si intente per GIORNATA e MULATTIERA.
Se il percorso è tipo il giro invernale che faccio con il "compagno di merende" .... ogni due uscite lo cambio anch'io.
Partiamo da Varzi (PC) e andiamo in Liguria a mangiare la focaccia e ritorno.
Non ho mai controllato i chilometri, ma stiamo tutto il giorno in moto (giro invernale, nelle altre stagioni è impossibile da fare, troppa gente nelle montagne).
corry
Messaggioda corry » 29 lug 2009, 7:01
jenk ha scritto:corry dipende da cosa si intente per GIORNATA e MULATTIERA. ...
Si, lo sò, l'ho scritto anch'io.
E comunque, anche ogni due uscite in mulattiera mi sembra eccessivo.
Per carità ... opinione personale !
lespaul
Re: Cambio olio, quante ore di lavoro?
Messaggioda lespaul » 31 lug 2009, 16:17
Corry ho rititolato in minuscolo :wink:
lespaul
maxmara
Messaggioda maxmara » 7 ago 2009, 13:11
per giornata in mulattiera, intendo una giornata intera in montagna; mediamente il consumo in benzina, quasi due pieni!
secondo me, non sono tanto i km ad influire; se usi la moto prevalentemente su strade bianche allora penso che gli intervalli possano essere diradati; se invece la usi nello stretto, con frequenti scaldate...., allora penso che non faccia male sostituire l'olio più frequentemente.
comunque, non sempre lo cambio ogni due uscite; anche perchè non sempre vado in montagna; era un parametro quello che scrissi, influenzato da moltissime variabili.
quando correvo, sostituivo l'olio ogni due gare; non so se per questo o no, ma non mi sono mai fermato per inconvenienti meccanici!!!
per quanto riguarda i costi, penso che costi meno sostituire l'olio che rifare magari il motore.....!
mia opinione personale; non pretendo che sia legge!
poi, ognuno si amministri come meglio crede; in anni di gare, quanti fermi sul giro con il motore a pezzi o che non salivano causa le gomme liscie... ne valeva la pena, svegliarsi prestissimo, fare magari 200km con il carrello, buttare i soldi dell'iscrizione, il tempo, e... fermarsi magari al primo strappetto? secondo me, sarebbe stato meglio curare maggiormente la meccanica o sostituire le gomme; "prevenire è meglio che curare"!
max
coeurdelyon
Messaggioda coeurdelyon » 8 ago 2009, 22:24
:shock: Quoto Corry...ogni 1000 + o - km...e filtri ogni due cambi d'olio, solo di quello "buono" però (che per esser buono non deve per forza finire per "ex"...)
moccimiliano
Messaggioda moccimiliano » 30 ago 2009, 23:06
Sbaglio o parlate degli intervalli sui motori ante 08? ma su queste serie (2008/2009) ogni quanto lo cambiate? e che gradazione usate?
Messaggioda jenk » 30 ago 2009, 23:10
Personalmente parlo della 250f '08 ....
stessa manutenzione che riservavo alla 450 '04
Uso Motorex 10/50 crosspower.
moccimiliano
Messaggioda moccimiliano » 30 ago 2009, 23:13
Grazie Jenk :wink:
stevebabes
Messaggioda stevebabes » 25 set 2009, 22:17
Ciao ragazzi, senza entrare nel merito della frequenza del cambio filtri/olio,
che ognuno di noi ha la sua formula, nel motore 400/2005 quanto olio ci va?
Mi sono fatto tutto il mio bel cambietto meticoloso, c'ho messo dentro 1(uno)
litro, poi ho aggiunto ancora 1/4, e ancora niente, il livello non appare.
In totale 1,5 litri per riuscire a bagnare l'occhio spia... quando il libro :conce:
segnala livello massimo 1,2 litri.
In effetti ne ho estratto piu` di 1,5, considerando i filtri ed i vari passaggi
di contenitore e le perdite a terra... Ma mi aspettavo che ce ne stesse di meno.
Cosa ve ne pare? E normale?
Stefano
Vista l'eta` il medico mi ha prescritto....."TANTO MOTO!!!"
790 ADV S '20
VESPA LX 125 '07
Motobecane 125 '73
Messaggioda jenk » 25 set 2009, 23:06
Non conosco il 400 .... nella mia 250f se non cambio il filtro 0.9L con cambio filtro 1.2L max (per essere a metà dell'occhiello).
Spero che hai controllato il livello dopo aver fatto girare il motore (e raffreddato), altrimenti segna sbagliato se non va in circolo.
stevebabes
Messaggioda stevebabes » 25 set 2009, 23:19
jenk ha scritto:Non conosco il 400 .... nella mia 250f se non cambio il filtro 0.9L con cambio filtro 1.2L max (per essere a metà dell'occhiello).
Ho fatto, ho fatto anche un giretto calmin calmetto, ho visto che lo spruzzava, ma il livello niente.
Aspetto domani. :?
Stefano
790 ADV S '20
VESPA LX 125 '07
Motobecane 125 '73
ivan 88
Messaggioda ivan 88 » 13 nov 2009, 10:25
sul mio sxf 450 ogni 5 ore di utilizzo cambio filtri e olio!
stesso vale x i 250 sxf!
x gli enduro 1000 mi sembrano un potanti di km! dovresti cambiarlo prima che si bruci! nel cross 5\6 ore e poi via! nell'enduro se fai mulatiere dove la moto raffredda poco si brucia presto! quindi parti a 15 ore come da manuale compreso filtri, se poi vedi che quando cambi l'olio è ancora buono tiralo a venti e così via! xo il discorso è che comunque l'olio si deteriora durante l'utilizzo quindi se vuoi preservare la moto tienilo fresco! non sono i 30 ero di filto e olio che cambiano la vita,giusto?
Fra
Messaggioda Fra » 13 nov 2009, 12:40
Sul mio 450 in genere ogni 20-25 ore, ma dipende dall'utilizzo... basta, comunque, controllare sia il livello che il colore. Se ci si accorge che è basso o si sta "inchiostrando", via col cambio. Il filtro anche io ogni due cambi olio.
Fra & i Draghi
k1200s - EXC 450SD
