Navigatore GPS su GT
nickm73
Re: Navigatore GPS su GT
Messaggioda nickm73 » 20 ott 2019, 12:22
a parte qualcuno che ha fatto staffe su misura dietro al display, nessuno ha mai provato ad adattare il supporto del ktm 1290 super adventure per il cupolino del GT?
intendo questa: https://www.ktmfarioli.com/powerparts/s ... staffa-gps
k2t
Messaggioda k2t » 21 ott 2019, 11:13
TheSeeker ha scritto:Più che basso lo trovo troppo piatto
Mi pare o e' montato al rovescio?!
TheSeeker
Messaggioda TheSeeker » 22 ott 2019, 9:16
Oh Gesù! Mi fai venire il dubbio... faccio controllare al concessionario. Inizialmente aveva volutamente montato al contrario il supporto TomTom per non far fare al cavetto di alimentazione un giro "tortuoso". Siccome non mi piaceva glielo ho fatto montare giusto. Non vorrei che ha montato al contrario anche il supporto PP.
Grazie! verifico e vi faccio sapere. Ripeto...più che basso è troppo orizzontale. L'altezza può andare bene; lo vorrei più inclinato. In effetti il tuo Garmin sembra avere una inclinazione più favorevole
k2t
Messaggioda k2t » 22 ott 2019, 11:16
Sul manubrio e' ovviamente un po' basso, migliorabile con 4 silentblock... ma fidati che l'inclinazione e' giusta... e' sicuramente montato al contrario :wink:
TheSeeker
Messaggioda TheSeeker » 22 ott 2019, 11:49
k2t grazie. Confermato. Ho appuntamento domani pomeriggio per montarlo correttamente. Siccome era stato volutamente montato al contrario il supporto del TomTom, il Concessionario aveva invertito il montaggio di tutto; supporto PP e supporto TomTom, ma non aveva considerato la minore ergonomia che in questo modo si determinava. Effettivamente a occhio vedo che l'inclinazione dovrebbe essere più favorevole, esattamente come quella della foto che tu hai pubblicato, qualche messaggio prima.
TheSeeker
Messaggioda TheSeeker » 23 ott 2019, 16:38
Here we go. Montato giusto. It did the trick! Ora è perfetto. Grazie dell'intuizione @k2t! :up:
alexdimateo
Messaggioda alexdimateo » 30 nov 2019, 9:16
@TheSeeker Ottimo lavoro, felice per te. Spero che il display sia installato in modo sicuro.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 30 nov 2019, 13:08, modificato 1 volta in totale.
TheSeeker
Messaggioda TheSeeker » 30 nov 2019, 19:49
Grazie! Seguro..
Il display si innesta nel classico supporto TomTom e entra in posizione attraverso uno scattino della linguetta che deve essere premuta per estrarre il navigatore. Il supporto cilindrico di TomTom, a sua volta, è imbullonato sulla piastra Powerparts della KTM.
eagle
Messaggioda eagle » 9 dic 2019, 21:53
Ciao a tutti, sto cercando un pò di informazioni prima di procedere all'ordine di questa fantastica moto. Il mio dubbio questa volta riguarda il collocamento del navi. Mi sembra di capire che vada montato sul manubrio utilizzando un supporto SwMotec. Ma in questa posizione lo sguardo verrebbe distolto dalla strada ogni qual volta lo si abbassa per guardare il Navi. Un altro dubbio riguarda la possibilità di montare la borsa serbatoio che mi sembra ostruirebbe la vista del navi. O mi sbaglio?
La cosa migliore sarebbe montarlo sopra il TFT. Ma non ho capito se è prevista questa possibilita. Grazie in anticipo per i vostri contributi.
Il Bordello è l'unica Istituzione italiana dove le competenze vengono riconosciute ed i meriti premiati (Indro Montanelli)
arca
Messaggioda arca » 10 dic 2019, 20:31
ciao,
puoi usare sia il PP che commerciali come appunto il SW Motech ma non dimenticare che hai anche il suo direttamente nel TFT via app e bluetooth, un po’ primitivo , ma funziona.
per la borsa non saprei proprio
SD 1290 GT my2019
mister
Messaggioda mister » 20 dic 2019, 0:07
Giusto per non perdere tempo per niente, qualcuno ha fatto il porta cellulare/gps in 3d da stampare?
nickm73
Messaggioda nickm73 » 17 giu 2020, 18:38
Help... Qualcuno di buon cuore può spiegarmi dove si trova esattamente il collegamento sottochiave del navigatore, magari con foto esplicative ? In KTM mi hanno detto che bisogna smontare il fanale... Mah? Grazie
k2t
Messaggioda k2t » 17 giu 2020, 19:46
Se hai la 2.0 appena sotto e a dx del tft e non occorre smontare il fanale!!!, sulla 1.0 non ricordo.
nickm73
Messaggioda nickm73 » 17 giu 2020, 22:54
Si si, ho quella nuova...Grazie K2T....a buon rendere :wink:
nickm73
Messaggioda nickm73 » 22 giu 2020, 23:53
Se può essere di suggerimento a qualcuno, io ho fatto fare dei supporti in alluminio che ho fissato dall interno sugli attacchi del parabrezza, e come supporto navigatore ho adattato quello che del 1290 ADV mantenendo solo il pezzo centrale a cui si aggancia il navi.. Altezza perfetta e nessuna vibrazione
Messaggioda Giax » 23 giu 2020, 6:35
Una soluzione simile a quella di Cinello66 (BTW che fine ha fatto?)
nickm73
Messaggioda nickm73 » 23 giu 2020, 7:21
Si... Simile per la posizione del navi...solo per quello
nickm73
Messaggioda nickm73 » 23 giu 2020, 9:15
Ecco altre foto
alex_1098
Messaggioda alex_1098 » 25 giu 2020, 10:58
Salve a tutti ragazzi e complimenti per l'ottimo lavoro Seeker !!! Vi dico la mia esperienza in merito, finalmente dopo aver motato e smontato per decine di volte i vari navigatori sulle varie moto da me possedute, ho trovato la panacea del navigatore !! Ossia ho il Ktm My ride e mi ci trovo da Zio !!! Funziona egregiamente, le destinazioni le immetti dal telefono e poi il display della moto ti da tutte le istruzioni: percorso (non cartografico), km all'arrivo, orario di arrivo etc. !!! Funziona alla stragrande e finalmente anche per mettere le destinazioni non devo impazzire a digitare sul navvigatore che spesso dava problemi di inserimento per le lettere. non devo smontar nulla e quando mi fermo non mi devo portare appresso il navigatore, La trovo una grandissima comodità che semplifica ed agevola chi viaggia, sono sicuro che è l'inizio della fine dei navigatori portatili, sicuramente l'applicazione con il tempo verrà implementata con l'aggiunta del cartografico !!! Consiglio, provatela, ad oggi per me si è chiusa l'era del navigatore !!!
alex_1098
Messaggioda alex_1098 » 25 giu 2020, 11:24
Ah dimenticavo, si possono anche creare i percorsi ma non si possano importare !! Sono certo che a breve avrà le stesse identiche funzioni di un navigatore esterno !!
