Borse gt diffettose....
rossif89
Re: Borse gt diffettose....
Messaggioda rossif89 » 23 lug 2019, 12:15
Ok grazie.....speriamo che sia definitivamente risolto il problema..... :wink:
arca
Messaggioda arca » 23 lug 2019, 12:22
Giax ha scritto:@Arca ma mica da subito? Non l’avevi ritirata mesi fa? Te le hanno sostituite, vero?
Ciao Giax, scusa mi era sfuggito il post.
si da “subito” nel senso che mi sono arrivate direttamente quelle a tre punti ,
ma a metà aprile ,
mentre la moto l’ho ritirata il 1 marzo
SD 1290 GT my2019
Messaggioda Giax » 1 ago 2019, 23:38
Le mie sostituite oggi in garanzia, a quattro settimane dalla richiesta :up:
Reirulez
Prima Vacanza, primo problema Valigie.
Messaggioda Reirulez » 2 ago 2019, 15:05
Buongiorno compagni di avventure e si avventure, perché come primo viaggio con mia moglie con la sp gt, andava tutto fin troppo bene, fino a quando il nottolino della valigia di mia moglie non ha deciso di girare a vuoto... Oraa valigia è montata chiusa attaccata alla moto. Telefono in ktm I quali mi consigliano di non smontare, per evitare di non poterla rimettere. Mi chiedo, fosse successo all inizio della vacanza e non due giorni dalla fine? Ora mia moglie userà i miei vestiti per il rientro. Trovo la moto stupenda, il tris valige imbarazzante, come serrature sia chiaro, sia valige che bauletto. Partiamo bene, ed arrivo da Ducati...
Messaggioda Giax » 2 ago 2019, 17:03
Ho unito al thread sulla difettosità delle borse.
Quella del nottolino è nuova, ma va benissimo scriverne qui senza aprire un nuovo thread :up:
Mikey
Messaggioda Mikey » 2 ago 2019, 17:26
Giax ha scritto:sostituite oggi in garanzia, a quattro settimane dalla richiesta
Ottima notizia
Ultima modifica di Giax il 2 ago 2019, 17:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
1290 Super Duke GT 2019
1090 Adventure R
Reirulez
Messaggioda Reirulez » 4 ago 2019, 9:30
Ok perfetto grazie, si da un disagio enorme in vacanza, sopratutto se sei su un isola e devi tornare con il traghetto programmato... Ora resta da capire, comeottenere le borse 2019 con il gancio I. Più per la chiusura ermetica tramite garanzia. I concessionari, propongono di allungare e fare garanzia, poi quando serve sembra sempre un problema....
A380
Messaggioda A380 » 8 ago 2019, 21:19
Anche a me l'adesivo di una borsa si è staccato, confermo il ricambio in garanzia.
I lembi frontali con borse piene restano molto aperti ed entra acqua, borse acquistate ad aprile (per GT 1.0) e quindi chiederò se possibile la sostituzione in garanzia con il nuovo modello con gancio.
Mikey
Messaggioda Mikey » 8 ago 2019, 22:24
Mi hanno sostituito l’adesivo sulla borsa destra che si era staccato, ovviamente in garanzia. Ho chiesto anche notizia della sostituzione delle borse con il nuovo modello e in concessionaria mi hanno detto che hanno già richiesto le borse nuove. Mi dovrebbero arrivare tra non molto
1090 Adventure R
Reirulez
Messaggioda Reirulez » 12 ago 2019, 11:00
Piccolo aggiornamento, borsa bloccata durante la vacanza in Corsica, nottolino gira a vuoto (deve essersi sganciato all'interno) quindi valigia chiusa attaccata alla moto.
Al ritorno porto la moto dal conce di zona, il quale mi dice, le valigie dovresti riportarle dal conce che le ha vendute, si peccato che il primo proprietario sia di genova e chissa il conce... Direi che per un nottolino potete vedere voi.
Non sono riusciti a sbloccare la borsa, han dovuto trapanare il nottolino, ovviamente se rotto un pezzo di plastica all'interno. Ktm non fa materiale di ricambio dicono, valigia buttata. BUTTATA.
ora ho chiesto la garanzia per il fatto della tenuta, la risposta arriverà a settembre.
Se non mi passano le borse in garanzia, non mi vede più ktm.
Quella con il nottolino sganciato mi dicono al conce che non puà passare, perchè deve essere stato montato male durante l'acquisto.
Molto bene.
lamps
k2t
Messaggioda k2t » 12 ago 2019, 12:20
Premetto che tendo sempre a difendere i "poveri conce"... a loro la serratura arriva cosi':
...e a dire il vero mi pare strano non ci sia il ricambio.
Il tuo inconveniente puo' essere benissimo stato dovuto ad un approssimativo montaggio, quindi difficilmente otterrai qualcosa da Ktm o dal tuo attuale conce, che e' gia' tanto si sbatta per farti ottenere le nuove valigie facendo leva sulla difettosita' della "tenuta"... :wink:
Mikey
Messaggioda Mikey » 23 ago 2019, 14:35
Arrivate oggi le borse nuove, quelle con il terzo aggancio sulla parte anteriore. Sostituite in garanzia
1090 Adventure R
Mikey
Messaggioda Mikey » 29 ago 2019, 8:35
Finito il mio giretto di circa 2000 km gli adesivi sulle borse nuove, montati solo una settimana fa, si stanno già staccando. Credo non Ci sia soluzione se non toglierli.
Ieri beccata acqua in autostrada e mi pare che le borse nuove tengano, non ho notato infiltrazioni
1090 Adventure R
CekhezJr
Messaggioda CekhezJr » 29 ago 2019, 9:19
Anch'io ho il problema delle borse che si aprono davanti, ieri sono passato in concessionaria e dopo aver fatto un paio di foto e fatte vedere quelle di questa discussione mi dicono che contattano subito KTM e mi fanno sapere. :D
PS: mi dicono che già l'anno scorso sapevano che queste borse erano in arrivo
Motorbike: KTM 1290 Super Duke GT 2019 Black :love1: :ktm:
Optional: Antifurto PP, Borse laterali PP, Bauletto Shad SH58X su piastra Sw Motech, Raccordo Arrow
Messaggioda Giax » 29 ago 2019, 12:08
@Mikey Borse [nuove, con 3 attacchi] pulite da MotoSplash hanno avuto infiltrazioni d'acqua, mentre sotto mezz'oretta di pioggia leggera/normale nulla.
@CekhezJr se stai a vedere quel che mi diceva il conce le borse nuove "erano in arrivo" da giugno 2016… le ho aspettate per tre anni!!
k2t
Messaggioda k2t » 29 ago 2019, 12:12
Mikey ha scritto:Credo non Ci sia soluzione se non toglierli.i
La soluzione (come gia' scritto) e' attaccarseli da se! sgrassando e soprattutto scaldandoli col phon, vedrai che non si staccano piu'!... :wink:
O.T. eri tu ieri sera in tangenziale MO?
Messaggioda Giax » 29 ago 2019, 12:17
Ah, per quanto riguarda la tenuta degli adesivi anche a me si stanno già staccando, e come aveva scritto K2T nelle aste trasversali delle due "T" di "KTM".
Staccarli e cambiarli (con i ricambi #6210809500BB) ok, ma staccarli e basta meno ok poiché le borse hanno degli incavi nei quali alloggiano gli adesivi 3D, e senza nulla resterebbe IMHO bruttino.
Adesso ho preso degli stickers "generici" 9x3 cm e provo a vedere come stiano al posto di quelli OEM.
Messaggioda Giax » 29 ago 2019, 12:19
OT: orca K2T, Ti ho evocato! :)
No, però stamattina ero io a tuono in Tangenziale Est a MI.
Mikey
Messaggioda Mikey » 29 ago 2019, 13:12
k2t ha scritto:O.T. eri tu ieri sera in tangenziale MO?
Verso le 18? Nel caso si ero io
1090 Adventure R
k2t
Messaggioda k2t » 29 ago 2019, 19:51
...si' io ero dall'altro lato...ma tornando intopic...garantisco che sti stickers se attaccati come si deve non si staccan mai piu'!!!... e riguardo il difetto di chiusura basta un piccolo accorgimento (l'ho scritto piu' su) perche' sigillino alla perfezione! pure senza terzo attacco! :wink:
