Pasticche freni
Ceis
Re: Pasticche freni
Messaggioda Ceis » 18 apr 2015, 14:50
Io finisco questo weekend, poi mi metto di sana pazienza a rimuovere il residui dai dischi per montare le SC e le SX che ho già in mano... sono impaziente di provarle, ma non ho ancora avuto tempo di impiazzarmi per preparare i dischi alle nuove mescole...
Curati
Re: Pasticche freni
Messaggioda Curati » 18 apr 2015, 18:01
Hai perfettamente ragione io vengo da cbr 1000 rr con pompa radiale discacciati e pastiglie sia da pista che stradali non originali, lasciamo perdere le pastiglie da pista quelle serie per strada non vanno usate oltre a cuocere i dischi originali funzionano solo a temperature altissime, con le stradali insieme a pompa radiale e tubi in treccia ti fanno usare un solo dito per staccate al limite, con la adv però oltre al discorso forcelle con più escursione c'è il problema abs che se inserito ti impedisce staccate secche e senza si rinuncia al msc che se si trova il coraggio di usarlo può salvare da brutte situazioni
vittosss
Re: Pasticche freni
Messaggioda vittosss » 5 nov 2017, 14:34
Ciao,
Ho preso le Brembo rosse posteriori (07BB04SA).
Giusto per conferma che nn abbia commesso errori, le pastiglie devo abbassarle perché non mi sembra che entrino. Vi torna?
Thanks
Re: Pasticche freni
Messaggioda ilbrazzo » 5 nov 2017, 15:58
In teoria no.
Di solito un buon suggerimento è quello di aprire parzialmente la vaschetta liquido freni per diminuire la pressione interna e permettere ai pistoncini di rientrare completamente.
Se non lo fanno da soli, si può sempre premere dolcemente sui pistonicini stessi con un becco di pappagallo.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 9 ago 2019, 15:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimosso quote (leggete il regolamento. grazie)
ste2000
Re: Pasticche freni
Messaggioda ste2000 » 5 nov 2017, 20:31
Usa le vecchie pastiglie per aprire completamente i pistoncini senza rovinarli..
vittosss
Re: Pasticche freni
Messaggioda vittosss » 5 nov 2017, 20:55
Strano, a me pare di aver fatto ben rientrare i pistoncini, anche facendo flottare la pinza sembra che le pastiglie abbiano troppo materiale. Se cmq mi dite così ci riprovo!
napalmz
Re: Pasticche freni
Messaggioda napalmz » 6 nov 2017, 11:16
Spingi bene con le vecchie, rientra il pistoncino e metti le nuove.
1290 Super Adventure S k17
Mauro XC
Re: Pasticche freni
Messaggioda Mauro XC » 16 lug 2018, 8:41
Ieri nuovo cambio pastiglie ant. e post con sostituzione olio che si era già scurito (6 mesi) , sempre con Bardhal dot 5.1
Ho rimesso il set di pastiglie che preferisco e che davvero rende benissimo in frenata, ovvero Zcoo anteriore e Brembo SX posteriore...
Ultima modifica di Mauro XC il 16 lug 2018, 14:13, modificato 1 volta in totale.
napalmz
Re: Pasticche freni
Messaggioda napalmz » 16 lug 2018, 9:51
Domanda: il fatto che una coppia di ZCOO mi costi il doppio esatto di una coppia di Brembo SC... da cosa dipende?
Ultima modifica di napalmz il 16 lug 2018, 12:17, modificato 1 volta in totale.
Mauro XC
Re: Pasticche freni
Messaggioda Mauro XC » 16 lug 2018, 10:29
Dal fatto che sono pastiglia con una pasta piu' performante, le SC le ho montate all'anteriore ma la frenata delle Zcoo è decisamente più' incisiva, non per nulla se vuoi delle Brembo su di un livello simile devi prendere le Z04 e costano il doppio delle Zcoo
ste2000
Re: Pasticche freni
Messaggioda ste2000 » 16 lug 2018, 11:50
Invece le Genuine - Sinter (90) che consigliano sul sito brembo?!
Mauro XC
Re: Pasticche freni
Messaggioda Mauro XC » 16 lug 2018, 13:14
Sono quelle che più' si avvicinano alle originali di primo equipaggiamento da quel che so, ma io cerco più' performance, non le ho mai provate e direi..., che non le proverò.
ex-utente MyKTM
Re: Pasticche freni
Messaggioda ex-utente MyKTM » 16 lug 2018, 14:04
Ma quanto costano ste zcoo?
Inviato seduto al bar
Mauro XC
Re: Pasticche freni
Messaggioda Mauro XC » 16 lug 2018, 14:17
Circa 105 euro, ovviamente due coppie...
le sto ordinando ora per avere sempre il cambio pronto..., così come la coppia di Brembo SX post
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 9 ago 2019, 15:02, modificato 1 volta in totale.
kayser
Re: Pasticche freni
Messaggioda kayser » 26 set 2018, 21:41
il link ?
Ci hanno dato due orecchie e una sola bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà.
Mauro XC
Re: Pasticche freni
Messaggioda Mauro XC » 30 set 2018, 17:20
rcostama76
Pasticche freni
Messaggioda rcostama76 » 9 ago 2019, 15:00
Riuppo questo interessante 3D per chiedere se qualcuno ha provato sulla Adventure (indifferente se su 1050/1090/1190/1290) la nuova mescola Brembo codificata LA.
Dalla specifica sembrano performanti in modo simile alle SA (Brembo rosse) ma con una durata maggiore (Brembo riferisce +30%) e pensate per le grosse enduro stradali.
gixxxer
Re: Pasticche freni
Messaggioda gixxxer » 12 ago 2019, 14:36
Io, ma su 1050, e da un po di tempo ho notato che la mia velocità media è diminuita moltissimo, quindi la mia esperienza può valere relativamente.
Al posteriore ho fatto 26000 km, ne avevano ancora un po, diciamo un 4-5000 km senza grossi problemi. Non mi hanno mai dato problemi di surriscaldamento al posteriore, nonostante lo spessore ridotto. È vero però che ultimamente, essendo a conoscenza sia del problema che dello spessore delle pastiglie, scendendo dallo stelvio il posteriore lo usavo con criterio.
Effettivamente la durata rispetto alle originali ed a delle SBS sint è molto migliorata, in precedenza non ho mai fatto più di 14.000-15.000 km con una coppia di pastiglie.
Anteriore: sono a 26000 km, 1100 km fa approfittando del cambio gomme ho dato una bella pulita ai dischi e qualcosina di mordente avevano recuperato. Frenare frenano, forse qualcosina in più delle originali ma ovviamente niente di che. La mia moto poi ha una pompa assiale, quindi la potenza è quella che è. Nessun problema ai dischi.
Insomma, al posteriore, se si cerca la durata, direi che ci stanno. All’anteriore... frenano, e probabilmente dureranno come le originali, che ho sostituito per precauzione a 33.000 km ma ne facevano altri 10.000 senza grossi problemi.
arturoa
Re: Pasticche freni
Messaggioda arturoa » 12 giu 2020, 19:04
Salve, risolverò questo post... Quindi che pastiglie anteriori e posteriori per la nostra motina?
Re: Pasticche freni
Messaggioda ilbrazzo » 13 giu 2020, 8:31
Prima conviene circoscrivere l'uso che fai della moto e poi se ne può parlare...
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
