da gixxxer » 17 mag 2019, 22:08
Credo proprio di si, per qualche tempo lo ha fatto anche a me, dopo che in inverno avevo smontato la pompa per verificare una eventuale alternativa radiale. Una delle ipotesi era di sostituire anche il cavo completo dello switch ma questo si infilava, se ben ricordo, ben sotto la cassa filtro e non avevo nessuna voglia di smontare ancora pezzi... Dopo un po di smadonnamenti, due smontaggi e rimontaggi e due o tre uscite, è un po che non mi da più l'errore, per fortuna. Se avete smontato la pompa e staccato lo switch dal suo supporto, verificate bene il correttomontaggio: nonostante ci siano due perni da alloggiare nei fori del corpo dello switch, la sensazione che ho avuto è che possa comunque non rimanere nella posizione corretta e quindi lasciare il contatto chiuso (che si attua quanto il pistoncino dello switch, liberato dalla leva che viene premuta, si apre).
