Pulizia pignone
mikke75
Pulizia pignone
Messaggioda mikke75 » 30 apr 2019, 20:02
Ciao Kappari....domani vorrei pulire pignone e zona/pignone....secondo voi per togliere il carterino che lo copre basta svitare solo le 2 torx che lo fissano o bisogna smontare qualcos'altro????
Ultima modifica di Bat21 il 30 apr 2019, 23:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto titolo 3D
webspider
Re: Pulizoa pignone
Messaggioda webspider » 30 apr 2019, 22:07
2 viti
confermo
e sta sopra alla moto
Trevi72
Re: Pulizia pignone
Messaggioda Trevi72 » 1 mag 2019, 11:09
Tirare fuori il carterino e anche rimontarlo fa un po' tribolare ma si riesce.
Matto di MOTO
Twister
Re: Pulizia pignone
Messaggioda Twister » 1 mag 2019, 17:46
Se posso un piccolo consiglio... se smonti anche l'attuatore della frizione, il carterino viene via meglio... con l'occasione puoi pulire meglio anche l'attuatore stesso che si sporca un bel po' :wink:
Riddler
Re: Pulizia pignone
Messaggioda Riddler » 2 mag 2019, 7:43
Aggiungo che se proprio fai fatica a toglierlo potresti togliere anche il pedalino del cambio.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Serpe
Re: Pulizia pignone
Messaggioda Serpe » 2 mag 2019, 8:26
.... anche il serbatoio, la sella e il fanale posteriore.... :rotlf: :rotlf:
scusate ma non ho resistito :oops:
Le case non si preoccupano mai della manutenzione spicciola ormai...
alby_net
Re: Pulizia pignone
Messaggioda alby_net » 2 mag 2019, 11:16
confermo anch'io che bastano le due viti, poi devi un po giocare (e bestemmiare) per riallineare la posizione cmq nulla di che.
invece riguardo l'attuatore della frizione come lo pulite? un colpo di straccio e petrolio bianco è sufficiente?
thanks
wonderbike
Re: Pulizia pignone
Messaggioda wonderbike » 2 mag 2019, 12:09
Togli le 2 viti del carter ed allenta il collarino della barra di protezione per agevolare l'estrazione e stop. Altrimenti meglio portare il veicolo a far la toelettatura :mrgreen: :rotlf:
rcostama76
Pulizia pignone
Messaggioda rcostama76 » 5 mag 2019, 11:12
Twister ha scritto:se smonti anche l'attuatore della frizione, il carterino viene via meglio... con l'occasione puoi pulire meglio anche l'attuatore stesso che si sporca un bel po'
Concordo al 100%!
Ultima modifica di Giax il 5 mag 2019, 14:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Pulizia pignone
Messaggioda Giax » 7 giu 2019, 6:09
Twister ha scritto:Se posso un piccolo consiglio... se smonti anche l'attuatore della frizione, il carterino viene via meglio...
Domanda da niubbo: se allento l’attuatore o addirittura lo smonto un attimo, posso non fare lo spurgo? Il circuito idraulico frizione resta “chiuso”, perciò svito&avvito e amen, giusto?
Con la HM impazzivo con gli spurghi e sono traumatizzato! LOL
Re: Pulizia pignone
Messaggioda Bat21 » 7 giu 2019, 6:57
@Giax
Se non smonti la parte frontale dell'attuatore, l'olio è fra questa ed il pistoncino di spinta successivo ...ergo ...non dovrebbe uscirti nemmeno una goccia di olio minerale :!: :wink:
(sempre che le nuove frizioni non adottino, ora, il DOT 5.1 per impianti frenanti :roll: )
wonderbike
Re: Pulizia pignone
Messaggioda wonderbike » 7 giu 2019, 8:06
Confermo giax, sviti ed avvita. L'olio non uscirà. Già verificato quando sostituii il distanziale attuatore in plastica con quello in duralluminio. Vai sereno
Twister
Re: Pulizia pignone
Messaggioda Twister » 7 giu 2019, 8:07
Esatto... se non si toglie il pistoncino dell'attuatore, non bisogna spurgare.... si svita e si riavvita.... semplicissimo :wink:
Re: Pulizia pignone
Messaggioda Giax » 7 giu 2019, 15:01
Sì sì, l’obbiettivo era di svitare solo le due torx, togliere un attimo l’attuatore dai maroni, cambiare cover pignone e rimettere il tutto. Scusate la domanda da babbo ma grazie per le risposte di conferma.
Twister
Re: Pulizia pignone
Messaggioda Twister » 7 giu 2019, 15:09
Figurati Giax, se non ci si aiuta fra di noi... :wink:
Re: Pulizia pignone
Messaggioda Giax » 23 giu 2019, 9:52
Alla fine ho tolto una vite ed allentata l’altra: tutto facile. Grazie comunque delle rassicurazioni.
Re: Pulizia pignone
Messaggioda Bat21 » 23 giu 2019, 11:03
Tu domanda e, nei limiti del possibile, ti verrà risposto :wink: :)
