Collegamento navigatore
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 10 apr 2019, 15:29
Qualcuno ha già avuto modo di montare il navigatore? In zona faro sono predisposti i connettori Acc1 e Acc2 come sulle 990 e le 1190?
KTM 250F/790R
RuggeBZ
Re: Collegamento navigatore
Messaggioda RuggeBZ » 10 apr 2019, 17:23
Ma sul TFT di serie, del navigatore non c'è traccia? Nemmeno come optional?
Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
Rugge
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 10 apr 2019, 17:27
Credo di si, bisogna acquistare l’app ktm e fare il pairing tra tft e cellulare. Io intendo il navigatore classico ( tomtom, garmin ecc)
KTM 250F/790R
andrea110574
Messaggioda andrea110574 » 10 apr 2019, 17:52
Le batterie portatili per gli smartphone non sono più comode?, le usi per tutto non costano tantissimo ed hanno una grande autonomia
deeper
Messaggioda Bat21 » 10 apr 2019, 17:55
@andrea110574
Perdonami, ma non si capisce il senso della tua risposta ...navigatore > batterie smartphone :?: :!: :roll:
:think:
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 10 apr 2019, 18:04
@ Andrea
Capisco la comodità del cellulare ma supponi di dover partecipare ad un evento dove gli organizzatori ti danno tracce gps da seguire....
KTM 250F/790R
andrea110574
Messaggioda andrea110574 » 10 apr 2019, 18:04
È vero a volte anch’io non mi capisco , mi riferivo allo “sbattimento” di arrivare ai connettori quando con una batteria portatile multiuso oramai indispensabile aggiravo il problema
deeper
andrea110574
Messaggioda andrea110574 » 10 apr 2019, 18:22
I gps o il tom tom non possono essere collegati ad una presa usb? Io preferisco attaccare meno cose possibili alla batteria della moto (durano sempre meno)
deeper
Pepta2002
Messaggioda Pepta2002 » 10 apr 2019, 18:50
Per il navigatore in TFT serve l'app a pagamento (ho letto pareri discordanti): mi hanno proposto di mettere una presa USB per caricare il cellulare sotto alla sella dove c'è la tasca per mettere il telefono, mi sembra una cosa interessante :wink:
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 26 mag 2019, 14:26
salve anche io ho un adventure ed era mia intenzione utilizzare le due predisposizioni hai due lati sotto il faro/cruscotto sono due tappi con le indicazioni per forare e mettere la presa accendisigari ma non ho visto i cavi,ingannano i collegamenti delle frecce ma di fastom liberi nessuna traccia.
C'è da smontare tutto?
ViG90
Messaggioda ViG90 » 26 mag 2019, 18:08
Io il navigatore l'ho fatto collegare dal conce sotto chiave e posizionato sul manubrio
stevemoto
Messaggioda stevemoto » 26 mag 2019, 19:22
Scusate ma la presa "accendi sigari" davanti al manubrio non va' bene? Io pensavo di utilizzare quella per alimentare il navigatore,vorrei utilizzare il connettore del tomtom con uscita usb. Credo non ci siano problemi...
napalmz
Messaggioda napalmz » 27 mag 2019, 9:47
Penso sia superfluo dire che sia meglio mettere il navi collegato al "sotto chiave", in modo che si accenda/spenga con la moto e non rischi di rimanere acceso e scaricare la batteria.
Quindi evitare di usare la presa 12V (che invece è sempre collegata).
1290 Super Adventure S k17
stevemoto
Messaggioda stevemoto » 27 mag 2019, 12:32
Non mi sembra che sia una cosa cosi' drammatica,ogni volta che spegni la moto spegni il nav, anche perchè non lo lascerei montato se incustodito...
Matteo_Harlock
Messaggioda Matteo_Harlock » 27 mag 2019, 14:19
@stevemoto
Se usi la sua staffa (che sia Garmin o Tomtom) la connessione Navi-staffa è a prova d'acqua (pioggia).
Se tu ci metti un collegamento posticcio volante alla presa USB... mah, non mi sembra il massimo. :roll:
Un collegamento dietro al cruscotto, sotto chiave, magari sotto un fusibile aggiuntivo, è il top. 8)
stevemoto
Messaggioda stevemoto » 27 mag 2019, 15:53
@Matteo_Harlock si certo,la tua è la scelta migliore,stavo pensando alla soluzione piu' semplice. Appena posso comprero' la staffa originale P.P. per montarlo sotto il cupolino e pensavo di utilizzare la presa in dotazione. Grazie per la info.
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 28 mag 2019, 9:22
ciao io come staffa ho realizzato questa ma sapete dirmi come trovare i cavi dentro i 2 tappi laterali dove poi montare o presa accendi sigari o USB
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 28 mag 2019, 9:27
devo ancora provare su strada,se tutto funzioni come, vibrazioni ,inclinazione ed altro che ancora non so'
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 28 mag 2019, 9:28
Bel lavoro!!! Chissà quando uscira il supporto ktm
KTM 250F/790R
MARKO67
Messaggioda MARKO67 » 28 mag 2019, 9:29
puo' andare?
Torna a KTM 790 Adventure
