Olio motore sporco
T0mmy
Olio motore sporco
Messaggioda T0mmy » 9 apr 2019, 13:05
Allora, da quando ho installato questo carter trasparente mi sono accorto di questa specia di melma bianchiccia che tende a depositarsi dopo aver fatto girare il motore per un po’.
Continuando a viaggiare, l’olio sale di temperatura e la finestra si pulisce da sola.
Potrebbe essere qualche perdita dell’impianto di raffreddamento? La sparo lí la cazzata non venendomi altro in mente.
Tra l’altro la quantità di questa” melma” sta aumentando col passare dei mesi e mi pare che anche il cambio a freddo cominci ad impuntarsi troppo spesso.
Che dite?
webspider
Re: Olio motore sporco
Messaggioda webspider » 9 apr 2019, 14:28
ma il livello del liquido di raffreddamento ti cala ?
e sta sopra alla moto
T0mmy
Messaggioda T0mmy » 9 apr 2019, 15:05
Mi sembra il solito calo fisiologico. Al massimo pensavo ad una micro perdita, tipo un Oring che ha cominciato a cedere... ma non ne capisco tanto, quindi fantastico
webspider
Messaggioda webspider » 9 apr 2019, 15:33
comunque a quanto ne so io, il liquido refrigerante nell'olio produce schiuma marrone, non biancastra... se hai modo ti conviene scaricare l'olio (prima tienila accesa 5 minuti, quindi stai attento con l'olio caldo) e verificarlo
T0mmy
Messaggioda T0mmy » 9 apr 2019, 15:33
T0mmy
Messaggioda T0mmy » 10 apr 2019, 16:50
Tanto per aggiornare e poi si può chiudere..
Quella che ho chiamato “melma” è una emulsione di olio ed “acqua”.
È un fenomeno più che normale dovuto alla condensa che si crea all’interno del motore.
( motivo per il quale , l’olio andrebbe cambiato con una certa frequenza )
Quindi anche il fatto che con i mesi questa emulsione tende ad essere più evidente è sempre normale.
Potrebbe comunque essere accentuato da perdite del sistema di raffreddamento, ma nel mio caso non avendo avuto necessità di rabbocchi negli ultimi mesi potrebbe essere una microperdita al massimo che comunque al prossimo tagliando andrà indagata.
Messaggioda Bat21 » 10 apr 2019, 17:15
Molto bene ...tienila controllata e conseguentemente informaci :wink:
dgardel
Olio motore sporco
Messaggioda dgardel » 15 apr 2019, 0:15
Ed evitare giri corti senza che il motore vada bene in temperatura e ci rimanga per un po'
Ultima modifica di Giax il 15 apr 2019, 6:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
dgardel
Messaggioda dgardel » 3 mag 2019, 11:35
Fai un bel giro lungo, vedrai che sparirà. E' l'umidità che si forma per le variazioni repentine di temperatura all'interno del motore. Se usi la moto tanto in brevi tragitti avviene sempre (e che normalmente non lo vedi) inoltre il coperchio trasparente, essendo esterno è la parte più fredda e l'umidità condensa e si emulsiona con l'olio.
