ma le hai provate sul 1190 classico o R? io tra poco devo sostituire i pneumatici e voglio mettere sulla mia R qualcosa di 100% stradale.Wolves ha scritto:Io ho montato le conti trail attack3 e, senza togliere nulla a nessuno che le odia, al momento è la migliore gomma tra quelle che ho provato, tra le quali c'erano anche la serie 2.
Ho dovuto abituarmi i primi km alla sensazione della moto che 'cadeva' ma che era dovuta più che altro alle gomme precedenti, evidentemente usurate, che pregiudicavano ormai una certa maneggevolezza.
Ma dopo queste prime curve la moto è diventata maneggevolissima, non sbacchetta fino a manetta aperta, quindi oltre i 260, e io la uso fin dal mattino con meno di 4 gradi e non ha bisogno di scaldarsi per dare sicurezza.
Le ho montate in giorni di pioggia e per la prima volta, da parecchio tempo, mi sono sentito tranquillo e sicuro senza la sensazione della moto che scivolava.
Per ora sono entusiasta e ho ritrovato il piacere delle curve e controcurve.
cicciopaolo82 ha scritto:ma le hai provate sul 1190 classico o R? io tra poco devo sostituire i pneumatici e voglio mettere sulla mia R qualcosa di 100% stradale.
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
arturoa ha scritto:quindi sconsigli le pirelli?
io con le continental non mi sono mai trovato bene (su altre moto...), mentre con michelin e bridgestone sono sempre andato una favola. Volevo provare le pirelli (mai avuto a che fare con pirelli), ma adesso mi sorge qualche dubbio...
comunque un p' di prezzi....
pirelli scorpion trail 2 € 270
Continental Trail Attack 2 € 255
Metzeler Tourance Next € 285
Michelin Anakee 3 € 265
Bridgestone A41 € 275
ovviamente montate...
dimenticavo 1190 S
che faccio????
arturoa ha scritto:dimenticavo 1190 S
che faccio????
Diamonddog ha scritto: le metzeler karoo street, che a quanto offrono altrettanto grip su asfalto, ma in compenso si lamentano parecchi problemi di tenuta della pressione della gomma anteriore sui cerchi tubeless come i nostri. mah...
rcostama76 ha scritto:Si ma in W non ci sono, ci sono solo in V e quindi sei fuorilegge.
Conti TrailAttack 3 per la S in W disponibili da inizio maggio (a detta del mio gommista).
Il treno montato e equilibrato me lo mette a 250/260€.
