Chiusura borse originali Adventure
Menegosar
Messaggioda Menegosar » 3 mar 2019, 15:59
Ciao Ragazzi, per caso qualcuno di voi ha avuto problemi coi perni di chiusura delle borse originali? Per intenderci, i chiodini attorno a cui si aggancia la chiusura delle borse...
Io ne ho persi due in una settimana, sapete se esiste come ricambio?
Grazie raga!
Re: Chiusura borse originali Adventure
Messaggioda Bat21 » 3 mar 2019, 18:56
Posta una foto ravvicinata dell'ensemble ...magari puoi sopperire utilizzando un differente fissaggio, persin più duraturo di quello d'origine :)
Tipo bulloni inox senza incavo (testa piatta) ad innesto quadro :arrow:
:wink:
Menegosar
Messaggioda Menegosar » 3 mar 2019, 19:04
Bat21 ha scritto:Posta una foto ravvicinata dell'ensemble ...magari puoi sopperire utilizzando un differente fissaggio, persin più duraturo di quello d'origine :)
riesco a girare solo questa perché sono fuori per lavoro:
Per intenderci, quando chiudiamo i ganci, sulla parte di borsa che resta agganciata alla moto (non quella con il pulsante arancione) ci sono un perno/chiodo alto 3-5 mm a cui praticamente si aggancia la baionetta del pulsante arancione...ecco, io l’ho perso per cui la parte col gancio arancione non resta bloccata...
Prossimo WE appena arrivo a casa posto una foto migliore!!
Grazie Bat21 per il supporto!!
Messaggioda Bat21 » 3 mar 2019, 19:08
Ah ...quindi NON è l'aggancio della serratura alla borsa :?
La foto doveva esser fatta da distanza ravvicinata, visto che (purtroppo) non siamo "live" e possibilmente non sfocata (nel tuo interesse senza la targa) :!:
:wink:
Menegosar
Messaggioda Menegosar » 3 mar 2019, 19:42
Bat21 ha scritto:Ah ...quindi NON è l'aggancio della serratura alla borsa :?
:wink:
Sorry e’ foto di repertorio questa...
il problema sta nell’aggancio, ma non nella parte col pulsante arancione, bensì nella parte in cui si va ad agganciare il “coperchio” col pulsante arancione
Messaggioda Bat21 » 3 mar 2019, 19:45
Ehhhh ...senza una foto dettagliata ...è dura farsene un'idea precisa + eventuale soluzione/consiglio da dietro una tastiera di pc :shifty:
Se non hai urgenza, posta una foto ravvicinata > a fuoco > quando vuoi/puoi :wink:
Menegosar
Messaggioda Menegosar » 3 mar 2019, 20:04
Bat21 ha scritto:Ehhhh ...senza una foto dettagliata ...è dura farsene un'idea precisa + eventuale soluzione/consiglio da dietro una tastiera di pc :shifty:
Ma certo che si!!!
Grazie mille per il supporto!!!
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 10 mar 2019, 7:34
Hai risolto coi chiodini? In rete non ho trovato nulla sugli esplosi delle valigie
Menegosar
Messaggioda Menegosar » 10 mar 2019, 9:45
wonderbike ha scritto:Hai risolto coi chiodini? In rete non ho trovato nulla sugli esplosi delle valigie
Ciao Amico!!
Purtroppo questo weekend sono a VR dai parenti quindi niente rientro a casuccia a Roma
Mercoledì sera pero’ torno, scendo in garage e faccio le foto!!!
Grazie ragazzi!!!
Menegosar
Messaggioda Menegosar » 17 mar 2019, 22:57
Eccomi! Finalmente sono riuscito a fare qualche foto!!
ImmagineImmagineImmagine
Praticamente mi manca quel chiodino/perno grigio che fa agganciare il dentino di chiusura dei due pulsanti arancioni...
Messaggioda Bat21 » 17 mar 2019, 23:58
Sembrerebbe quasi un ribattino :roll:
Poi ...com'è ancorato ...semplicemente a pressione :shock: :?:
Perchè se così fosse e qualora non ti riconoscesero il vizio/difetto ...potresti studiarti una sorta di autofilettante, con testa & stelo dello stesso diametro del chiodino :!: :wink:
(la prima cosa che mi è balenata in testa)
Menegosar
Messaggioda Menegosar » 18 mar 2019, 0:02
Bat21 ha scritto:Sembrerebbe quasi un ribattino :roll:
Perchè se così fosse ...potresti studiarti una sorta di autofilettante, con testa & stelo dello stesso diametro del chiodino :!: :wink:
In effetti per come si muove dentro la sede ha tutta l’aria di essere un rivetto messo giù a pressione...e ti confermo che per scrupolo proverò a chiamare in KTM per vedere se hanno dei ricambi compatibili o simili (mettici che le borse hanno solo 3 anni mi viene un po’ da sorridere...).
In seconda battuta dovrò pensare a sostituirli con delle autofilettanti autoprodotte...
Sta cosa mi fa un po’ incazzare ad ogni modo...
Messaggioda Bat21 » 18 mar 2019, 9:03
E ti credo ...affidar la chiusura borse a due ribattini, posti alla "belin di cane per interferenza" nella plastica ...è a dir poco una c@g@ta :doh: :o :!:
napalmz
Messaggioda napalmz » 18 mar 2019, 9:44
Sei il primo che sento avere il problema del perno.
Sulle mie in 5 anni mai un problema, usate ed abusate anche in offroad.
Sarebbe da capire se sono sempre state così (da quanto le hai) o se si sono danneggiate dopo.
1290 Super Adventure S k17
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 18 mar 2019, 10:24
devi chiedere al conce e poi valutare se optare per una modifica con inserimento di altro materiale....ti spiego.... ho chiesto per delle borse se esisteva il ricambio della copertura in alluminio perche volevo verniciarla e non ero sicuro del risultato....mi hanno detto che unico pezzo di ricambio fornito per le borse sono le serrature.....shock
Menegosar
Messaggioda Menegosar » 18 mar 2019, 12:28
alfus2verdi ha scritto:devi chiedere al conce e poi valutare se optare per una modifica con inserimento di altro materiale....ti spiego.... ho chiesto per delle borse se esisteva il ricambio della copertura in alluminio perche volevo verniciarla e non ero sicuro del risultato....mi hanno detto che unico pezzo di ricambio fornito per le borse sono le serrature.....shock
quindi magari nelle serrature se fossero inclusi pure quei rivettini li sarei apposto
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 18 mar 2019, 14:11
Beh ma la serratura costa 32 euro più Iva e non mi sembra d'aver visto alcun rivettino. Quando mi ha fatto vedere confezione
Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
filehippo
Messaggioda filehippo » 18 mar 2019, 18:58
Confermo, il ricambio serratura è composto solamente dal blocchetto programmabile per la chiave della moto.
Non so se ci sono altri ricambi disponibili, per mia esperienza personale al conce KTM non hanno grande conoscenza degli accessori. Ti conviene cercare in rete o il fai da te è la meglio soluzione (dico questo con amarezza visto il costo dell’accessorio!)
Menegosar
Messaggioda Menegosar » 31 mar 2019, 11:11
Ciao Raga ieri sono uscito ed ho verificato che in due borse su tre ho lo stesso dannatissimo problema...In effetti in rete non ho trovato molto e a questo punto mi viene in mente solamente una soluzione artigianale: farmi fare un “tondino” su misura da inserire per sostituire l’originale. Adesso il problema e’ trovare un fabbro che mi faccia sto lavoro.
Addirittura pensavo di prendere letteralmente un chiodo di quelli grossi (perché quelli sono gli spessori di cui parlo) e provare ad accorciarlo per poi bloccarlo in qualche modo nel vano dove entrava il perno originale.
Ad ogni modo...1200€ di borse originali con 2 anni di vita e 15.000km...mah resto un po’ così...
Ultima modifica di Giax il 31 mar 2019, 12:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
Menegosar
Messaggioda Menegosar » 31 mar 2019, 11:12
Bat21 ha scritto:potresti studiarti una sorta di autofilettante, con testa & stelo dello stesso diametro del chiodino :!: :wink:
Finirà che farò così...il problema e’ che la mia manualità e’ talmente pessima che rischio di far casino ulteriore
Ultima modifica di Giax il 31 mar 2019, 12:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
