filtro benzina
webspider
filtro benzina
Messaggioda webspider » 5 mar 2019, 10:35
volevo chiedervi se qualcuno di voi ha mai pensato o ha già installato un filtro benzina tipo autoveicolo
del quale potete ammirare tutta la sua bellezza nella foto sottostante...
prima di smontare tutto, voi sapete il diametro interno dei tubi benzina ?
è da 6 come mi pare di aver misurato senza smontare o mi sbaglio ?
è una cosa che non vale la pena fare ?
e sta sopra alla moto
Gandalf
Re: filtro benzina
Messaggioda Gandalf » 5 mar 2019, 10:39
Montato filtro benzina Guglatech bocchettone serbatoio
napalmz
Re: filtro benzina
Messaggioda napalmz » 5 mar 2019, 10:49
So che Gugla, oltre ai filtro bocchettone (che uso anche io) fa dei kit per montare un filtro interno maggiorato ed uno esterno automobilistico.
Ovviamente decade la garanzia.
1290 Super Adventure S k17
webspider
Re: filtro benzina
Messaggioda webspider » 5 mar 2019, 10:59
grazie delle info
kappa83
Re: filtro benzina
Messaggioda kappa83 » 6 mar 2019, 9:30
Dato che mi interessa il filtro gugla bocchettone, chi lo ha montato su 1290 (io ho la T ma credo uguale con s-r) mi sa dire cosa c'e da smontare per metterlo? Semplice?
napalmz
Re: filtro benzina
Messaggioda napalmz » 6 mar 2019, 9:56
La copertura sopra al serbatoio e il relativo bocchettone (quello con le 6 viti a brugola).
Gandalf
Re: filtro benzina
Messaggioda Gandalf » 6 mar 2019, 10:33
napalmz ha scritto:La copertura sopra al serbatoio e il relativo bocchettone (quello con le 6 viti a brugola).
Oltre alle coperture laterali del serbatoio
napalmz
Re: filtro benzina
Messaggioda napalmz » 6 mar 2019, 14:35
Giusto, per togliere la vite a bussola! Me ne dimenticavo.
kappa83
Re: filtro benzina
Messaggioda kappa83 » 6 mar 2019, 17:05
Non dovro smontare anche le barre laterali spero?
Gandalf
Re: filtro benzina
Messaggioda Gandalf » 6 mar 2019, 17:43
No in 10/15 minuti fai tutto
caraffiluca
Re: filtro benzina
Messaggioda caraffiluca » 6 mar 2019, 21:45
@ kappa83 : devi smontare solo le 3 coperture bianche, e le 6 vitine del bocchettone.Le barre laterali si smontano solo per devi togliere il serbatoio.
Io da Guglatech ho anche preso il filtro aria oltre al filtro bocchettone.
kappa83
Re: filtro benzina
Messaggioda kappa83 » 8 mar 2019, 8:29
Preso filtro gugla, intanto che faccio tagliandone con sostituzione anche dei filtri.
webspider
Re: filtro benzina
Messaggioda webspider » 8 mar 2019, 10:34
caraffiluca ha scritto:@ kappa83 : devi smontare solo le 3 coperture bianche, e le 6 vitine del bocchettone.Le barre laterali si smontano solo per devi togliere il serbatoio.
filtro ultra4?
caraffiluca
Re: filtro benzina
Messaggioda caraffiluca » 8 mar 2019, 23:35
ho comprato il fitro aria Ultra4, anche perche produce solo quello
kappa83
Re: filtro benzina
Messaggioda kappa83 » 7 apr 2019, 19:41
Montato. Effettivamente operazione rapida.
Vediamo come sara'il primo rifornimento, ho usato anche la fascetta da inserire dentro a modi telaietto.
Gandalf
Re: filtro benzina
Messaggioda Gandalf » 7 apr 2019, 19:58
fammi sapere perchè quando lo montai io non prevedeva il sistema della fascetta interna e onestamente quando faccio benzina devo fare un po di attenzione
napalmz
Re: filtro benzina
Messaggioda napalmz » 8 apr 2019, 8:55
A me, dopo una caduta, si era "accartocciato" e il pieno successivo fu una chiavica.
Però subito dopo, usando il pieno fatto, la benzina che svendeva lentamente e le vibrazioni della moto lo hanno risistemato a dovere.
kappa83
Re: filtro benzina
Messaggioda kappa83 » 8 apr 2019, 13:22
@gandalf, si tratta di una normale fascetta (di grosse dimensioni) modellata a mano e infilata dentro. Quindi puoi farlo molto semplicemente procurandoti una comune fascetta, sul suo blog nel sito ci sono le dimensioni.
Credo che piu che facilitare il rifornimento in generale, serva appunto per evitare spostamenti e ingarbugliamnti del filtro nel serbatoio (es cadute o pieghe estreme), che di conseguenza genererebbe una ben maggiore difficolta di rifornimento.
napalmz
Re: filtro benzina
Messaggioda napalmz » 8 apr 2019, 13:52
In realtà, la fascetta fornita da Gugla l'ho usata solo per sistemare il filtro e non l'ho lasciata dentro il medesimo.
Ho capito male io?
serghigo
Re: filtro benzina
Messaggioda serghigo » 8 apr 2019, 14:34
@napalmz"]
interessa anche a me dato che per fare il pieno (1090) ci metto una vita......
Ultima modifica di Giax il 8 apr 2019, 17:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sosttuito quote con riferimento
