Dubbio Tubo di sfiato
contivecchiluca
Messaggioda contivecchiluca » 4 mar 2019, 0:23
Ciao a tutti, questo qua è il mio exc 525, lo ho comprato da poco, questo tubo cerchiato in foto, sapete che tubo di sfiato è? se non ho capito male è quello del recupero vapori dell'olio, mi confermate? pero ho notato che qualche volta perde qualche goccia di olio ma non capisco se sia proprio olio o vapori dell'olio condensati che paiono olio, sapreste aiutarmi? grazie
motardpiero
Re: Dubbio Tubo di sfiato
Messaggioda motardpiero » 4 mar 2019, 16:17
Si dovrebbe essere lo sfiato vapori olio ma strano che sia lì... Dovrebbe stare nella cassa filtro se non sbaglio.
P. S. Bel bombardone bravo
Chi tace acconsente?"
walter_89
Messaggioda walter_89 » 6 mar 2019, 13:04
Io nel mio 525 lo avevo anche "penzolante" allora lo girato nella scatola filtro dopo il filtro! Quando smonto il filtro per lavarlo trovo sempre un pochetto di olio! Se invece non vuoi bucare la cassa filtro ce la possibilità di collegarlo direttamente nel carburatore lato destro! Dovrebbe esserci un tappo da togliere!
Messaggioda Bat21 » 6 mar 2019, 17:33
n.d.r.
Io farei in modo che raggiunga la zona pignone ...qlc goccettina d'olio sulla catena, di quando in quando, non guasta mai :wink:
walter_89
Messaggioda walter_89 » 6 mar 2019, 21:05
Io preferisco mettere il tubo in un posto che non possa aspirare impurità! E' vero che esce più aria di quella che entra però non si sa mai!
Messaggioda miscelatore » 6 mar 2019, 22:08
Il tubo non deve penzolare ma deve essere inserito nell’aspirazione, come in origine.
Se butta fuori olio, è anche segnale di scarsa tenute delle fascie pistone.
