Acquistare una Adventure 1190 o 1090
Badcase
Re: Acquistare una Adventure 1190 o 1090
Messaggioda Badcase » 3 mar 2019, 23:36
Grazie Katana, info molto utili :wink:
Quindi tu dici, che tra le 2, la differenza di agilità nello stretto o fuoristrada, e la sensazione di peso, non si sente?
Chiedo proprio perché il 1190 in questione, mi sembra una buona occasione per avere un mezzo praticamente nuovo, ad un prezzo decisamente più basso. Però non vorrei cedere alla tentazione ed avere indubbiamente più dotazione e potenza, ma fare anche più fatica a sfruttarla, dato anche il mio metro e settanta di altezza :mrgreen:
Chiedo comunque al venditore, di controllare le misure a libretto, così da valutare anche quell'aspetto.
Poi devo cercare di capire perché il cruscotto si spegne 2 volte, quando si avvia il motore... Ho pensato alla batteria fiacca, dato che non è usata da mesi :roll: a voi è mai capitato?
Se poi riuscirò a trovare a breve un 1090 R da provare un po' più di un piccolo cortile, probabilmente avrò le idee più chiare.
Altro dettaglio, ok che dipende molto dal polso, ma nei consumi, a parità di andatura e utilizzo, c'è molta differenza tra le due?
Grazzzie :D
Mav202147
Messaggioda Mav202147 » 3 mar 2019, 23:41
katana ha scritto:
Badcase ha scritto:Quindi mi chiedo, quanto differente può essere un 1190R, dalla sorella più piccola sempre R?
il 1190R ha un'elettronica più evoluta, ad esempio ha il cornering abs
il 1190R ha in più altre piccole cose, ad esempio le frecce a led, la presa 12v, il cavalletto centrale, ecc...
Poi sempre per un utilizzo off road, la 1090 ha meno beghe per l'omologazione di pneumatici tasselati?
mi pare che per il 1090R solo il my2018
per il 1190R va un po a fortuna, devi controllare cosa è riportato sul libretto di circolazione.
io ti direi di puntare su un 1190R my 2016, ma quando si parla di usato molto dipende dallo stato d'uso del mezzo.
Secondo te il my 2016 quanti km dovrebbe avere per preferirlo al 1090 R quasi nuovo...
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 4 mar 2019, 9:24
Badcase ha scritto:Grazie Katana, info molto utili :wink:
non ho detto e scritto nulla in merito al comportamento dinamico delle due moto
io non la comprerei mai una R vista la tua altezza.
tieni presente che la strumentazione costa tantissimo, se ha un problema lascerei perdere.
ho riletto meglio il tuo post, ma sei andato a chiedere ad un conce quanto ti costa nuova il 1090R senza dare nulla in permuta?
dovrebbe stare sui 13000.
https://www.subito.it/moto-e-scooter/ktm-1090-adventure-r-2018-viterbo-280057767.htm
https://www.subito.it/moto-e-scooter/ktm-1090-adventure-r-2018-genova-267291883.htm
https://www.subito.it/moto-e-scooter/ktm-1090-adventure-2018-trento-277839034.htm
se devi spendere quasi 12000 euro compreso passaggio di proprietà per il 1190R, non ti conviene prendere una 1090R nuova? :roll:
ste2000
Messaggioda ste2000 » 4 mar 2019, 9:30
Io tra 1090 e 1190 ti posso fare un resoconto solo motoristico dato che ho appena venduto un 1190 stradale e acquistato un 1090 R..
Il motore del 1090 è migliore e più sfruttabile del 1190, mi spiego meglio:
- Ai bassi regimi è più fluido, non scalcia assolutamente, ha un erogazione piu elettrica per intenderci..
- Ai medi regimi fino a 7000 giri non sento mancanza di spinta rispetto al 1190
- Agli alti regimi spingerà sicuramente meno, gli mancano 25 cavalli, ma per tenere il gas spalancato oltre quei regimi con il 1190 ci vuole un bel pelo su strada, entri nella stratosfera..
- Il 1090 consuma un 15% in meno del 1190
L'elettronica del 1090 è più spartana.. ma c'è tutto quello che serve per guidare in sicurezza:
- molti lamentavano l'intervento del TC a moto piegata, e alla fine lo tenevano sempre spento.. Con il 1090 il problema non sussiste
- se dai una bella pinzata a moto piegata con il 1090 finisci in terra, con il 1190 rimani in piedi..
Vedi tu..
Badcase
Messaggioda Badcase » 4 mar 2019, 22:48
Ho provato a vedere nel concessionario più vicino, ma non ne ha una di disponibile, ma il tuo ragionamento è più che sensato.
Per l'altezza, capisco il dubbio, ma considera che ho già avuto ténéré 660, che deve essere alta uguale, ed anche il BMW con sella alta credo sia simile, comunque mi sono ormai abituato a spostarmi sulla sella all'occorrenza :lol:
Diciamo che sarebbe ottimo trovare un 1090r di un anno, con poche migliaia di km, che magari ha già qualche accessorio installato...devo sentirne uno di Milano.
Badcase
Messaggioda Badcase » 4 mar 2019, 23:09
Ste2000 grazie miile, è davvero ciò che mi serviva sapere, riguardo al motore!
In effetti in un concessionario, mi avevano accennano al fatto che il 1190, pur con maggior cubatura, fosse meno rotondo in basso, con l'erogazione più appuntita :roll:
E tu lo confermi 8)
In effetti credo proprio che sia il miglior compromesso, per utilizzo giornaliero, fuoristrada e viaggi, dato il motore più fruibile e i consumi leggermente inferiori.
Spero di riuscire a provarne presto una :P
marco87to
Messaggioda marco87to » 25 mar 2019, 22:42
Ieri per la prima volta ho trovato sulla strada ben due 1190, un grigio l altro Orange. Magari sono anche qui sul forum, comunque Il secondo mi ha letto nel pensiero quando speravo che tirasse per vedere la differenza tra il mio 1090 e l 1190. Dopo la rotonda, rettilineone senza auto e andato di sparo e io lo ho seguito. Anche loro erano in due, solo il bauletto in più. Ora, non so se dava il 100% presumo di sì, ma sembravano la stessa moto, almeno sino a velocità esagerate prossime al doppio 100, da lì sembrava allungare ma a quel punto ho mollato. Naturalmente ero con mappa sport...e stato interessante, ci siamo salutati dopo :)
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 26 mar 2019, 11:11
@marco87to ma le differenze importanti tra un 1090 e un 1190 non sono certo i 25cv in più
ste2000
Messaggioda ste2000 » 26 mar 2019, 14:16
Infatti la limitazione principale del 1090 stradale è la dotazione povera..
Per questo motivo ho preso la R.. 8)
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 26 mar 2019, 16:02
ste2000 ha scritto:Infatti la limitazione principale del 1090 stradale è la dotazione povera..
a mio parere hai fatto benissimo :D :D :D
Messaggioda Bat21 » 26 mar 2019, 20:05
@Badcase
Evita di riportare quote plurimi (o annidati) ...serve solo ad appesantire il topic :!:
n.d.r.
Vorrei un centesimo, per quante volte l'ho scritto :head: :!:
webspider
Messaggioda webspider » 26 mar 2019, 20:11
avido
:mrgreen:
e sta sopra alla moto
Messaggioda Bat21 » 26 mar 2019, 20:18
Ehhh, caro ...pare non ci sia verso di farlo capire :|
marco87to
Messaggioda marco87to » 26 mar 2019, 21:32
Anche io ho una r, comunque La mia era una osservazione sulla differenza di motore
Messaggioda Bat21 » 27 mar 2019, 9:52
Marco ...nulla quaestio sulle risposte date (qualora pertinenti) :hand: ...il punto è evitare di quotar pagine & immagini per poi aggiungere 1/2 riga di scritto personale ...tutto qui :!:
Badcase
Messaggioda Badcase » 4 apr 2019, 23:59
@ Bat21
Ok, lo terrò presente :wink:
Oh ragazzi... l'ho presaaaa 8) :mrgreen:
Alla fine ho optato per un 1090 R, praticamente nuova, anche questa con soli 1200 km :shock:
Spettacolare, già ben accessoriata, con molte chicche per il fuoristrada, ma soprattutto bellissima da guidare, dopo pochi km, mi sembrava di averla sempre avuta, motore più che godibile, e senso di leggerezza che non credevo di poter trovare, soprattutto toccando così poco, con il mio metro e 72 :lol: .
Già provata un pelino in fuoristrada, e li ancora meglio, stabile sulle buche, e traversi a non finire.... bellissimo :twisted:
Non so se con un 1190 mi sarei trovato altrettanto bene, come facilità di guida, ma qualcosa più pesante ed impacciata mi sembrava, quella volta che l'avevo provata...poi è passato tempo, e non so quanto sia affidabile il paragone :roll:
Comunque super soddisfatto, me la sento bene, anche per uso quotidiano, poi ha consumi accettabili, sui 18 km/lt, quindi ogni gg non vedo l'ora di salire in sella 8)
Mikey
Messaggioda Mikey » 5 apr 2019, 11:20
bellissima, complimenti
1290 Super Duke GT 2019
1090 Adventure R
ste2000
Messaggioda ste2000 » 5 apr 2019, 14:07
Il frontale e il parafango sono wrappati? Non saprei dire se li preferisco bianchi o neri..
Badcase
Messaggioda Badcase » 5 apr 2019, 20:01
Ehmmm...no, verniciati proprio, li proferirei neri io... effettivamente :roll:
Però il matto che l'aveva prima, in 1200 km, ha fatto anche riverniciare sti 2 pezzi.
Pensavo magari di improvvisare qualcosa con adesivo nero, sul parafango 8)
ibarnei
Messaggioda ibarnei » 8 apr 2019, 11:06
Ciao a tutti, approfitto di questo thread per portare avanti la discussione ed approfondirla.
Sono in procinto di acquistare un KTM 1050 o 1090 non lo so, sull’usato ho trovato un 1050 con 14mila km a 8500 e abbassandolo di quel minimo potrebbe risultare un buon prezzo?
Dall’altra parte il concessionario mi fa la 1090 nuova a 12mila, com’è come prezzo? Si trova a meno?
