Temperatura Olio impazzita
napalmz
Messaggioda napalmz » 23 feb 2019, 19:55
Salve,
oggi salendo verso la cima Grappa ho avuto a che fare con temperature "a caso" del sensore olio, con picchi di 140° segnati e grande variabilità da 110° a 140° (anche escursioni di 6-5° per volta).
Non mi son fatto prendere dal panico, era evidentemente il sensore con problemi.
Tanto che dopo aver lasciato la moto 1h ferma a 0° l'ho accesa e prima segnava 40°, poi 87° e dopo essere partito è scesa a 27° risalendo poi in maniera graduale.
Ad ogni modo, volevo capire se posso controllare il connettore e/o il cablaggio o se è inaccessibile.
E' indicato nel manuale?
1290 Super Adventure S k17
denis-70
Re: Temperatura Olio impazzita
Messaggioda denis-70 » 24 feb 2019, 18:46
hai MP
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 24 feb 2019, 18:48
Sembra impossibile ma non se ne trova traccia...
L'unica info che posso darti è che risulterebbe essere lo stesso sensore che misura il livello olio, identificato come B46, con un connettore a 3 fili:
1 blu/verde
2 nero/verde
3 nero/marrone
1290 SADV Arancio 2018 "La Maleducata"
napalmz
Messaggioda napalmz » 25 feb 2019, 9:11
Quello che volevo capire era se potevo staccare l'eventuale connettore e pulirlo con un po di WD40 o se non è un'operazione facile e quindi devo sentire il meccanico.
C'è da dire che dopo è tornato ok come segnalazione temperatura (non andava più oltre gli 87°) ma sono rimaste un po di oscillazioni repentine che fino a l'altro giorno non ha mai avuto.
Messaggioda Bat21 » 25 feb 2019, 10:18
Ovviamente avrai già provato :hand: ...ma non è che hai qlc malcontatto/spina mal connessa sul cruscotto :roll: :?:
napalmz
Messaggioda napalmz » 25 feb 2019, 10:29
Cruscotto non penso, è un unico connettore. Se avesse problemi ci sarebbero problemi su tutto (anche sul tft stesso).
Sicuramente più probabile sia o un problema sulla singola connessione del sensore o il sensore stesso.
Oltretutto non ho mai avuto problemi di presenza temperatura ma di valori, mi indirizzerei maggiormente sul guasto al sensore.
Una remota possibilità sia un problema alla pompa che (ipotizzo) da un flusso errato di olio e quindi si surriscalda di più in un punto. Ma la vedo, appunto, assai remota.
Messaggioda Bat21 » 25 feb 2019, 10:56
Ok ...bisognerebbe allora conoscer i valori esatti o range di lavoro del sensore in parola ...ma a questo punto, propenderei più per un controllo da un'officina Ufficiale :roll:
Tienici informati sugli sviluppi :)
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 25 feb 2019, 15:11
Non riesco neanche a capire dove può essere sia il sensore, sia il suo connettore.... :?
Comunque, se posso permettermi, non usare WD40 su connettori e contatti, meglio un prodotto specifico per contatti elettrici. A meno che tu intenda proprio il pulitore elettrico della WD!
:wink:
Per la cronaca: a me da ieri ERRORE sonda di temperatura.... :crycry:
Ho paura che abbiano strozzato troppo il suo cavo con le fascette o è partita la sonda....
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 25 feb 2019, 16:48
A me era successa la stessa cosa con il 1190. Risolto in garanzia sostituendo il sensore
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 1 mar 2019, 13:33
Napalmz, ma hai risolto?
napalmz
Messaggioda napalmz » 1 mar 2019, 14:49
Al momento no, non so neanche se riesco ad usare la moto sto fine settimana.
Vediamo il prossimo.
Visitano il forum: tigrotto e 25 ospiti
