GT 2.0 (2019)
GerryMcCoy
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda GerryMcCoy » 7 feb 2019, 16:31
Strana questa cosa allora, in concessionaria dicono che l'hanno ordinata, perché non arriva?
Misteri commerciali
arca
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda arca » 7 feb 2019, 17:15
a quanto ho capito non conta l’ordine ma la fattura di KTM al concessionario, una volta emessa quelle allora la moto in max 3gg arriva
SD 1290 GT my2019
cinello66
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda cinello66 » 7 feb 2019, 17:29
Ragazzi ho trovato il cavo per il vano porta cell...15 cmImmagine
arca
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda arca » 7 feb 2019, 18:00
c’è anche più corto, qui una coppia su amazon
Anker [Confezione da 2] Powerline Lightning Cavo Certificato Apple MFi (10 cm) - Un... https://www.amazon.it/dp/B01NCL75QK/ref ... xCbCQWDHBD
SD 1290 GT my2019
Mikey
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda Mikey » 7 feb 2019, 18:26
cinello66 ha scritto:Mikey volevo dirti ho fatto tranquillamente tornanti in terza
E’ pure morbido sotto quel motorone???
1290 Super Duke GT 2019
1090 Adventure R
cinello66
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda cinello66 » 7 feb 2019, 19:18
Ti ripeto non è il boxer ma non scalcia come un toro meccanico....
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda Giax » 7 feb 2019, 22:22
GerryMcCoy ha scritto:queste 2 già ritirate, magari lo avete detto, ma sono state ordinate e consegnate o erano in pronta consegna, demo o altro, della mia il buio più totale....
Ordinata il 14 gennaio con moto a magazzino (sapevano già il numero di telaio). Poi targata il 22 gennaio - e non prima solo perché, credo, mancasse proprio la fiche del modello 2019 in Motorizzazione.
Quando l’ho vista la prima volta (mi pare il 7 gennaio) ne avevano una in salone (bianca) e quando la settimana successiva sono tornato per ordinarla quella era già venduta, però a magazzino avevano già le altre, tra cui la mia!
cinello66
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda cinello66 » 9 feb 2019, 11:40
Attenzione attenzione ho appena ricevuto la telefonata dal conce ......sono arrivati i paramani
EmaTriple
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda EmaTriple » 9 feb 2019, 13:47
cinello66 ha scritto:Attenzione attenzione ho appena ricevuto la telefonata dal conce ......sono arrivati i paramani
:D ..a me ancora nada ma arriveranno a breve
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda Giax » 9 feb 2019, 14:46
Grazie per l'info: ho chiesto lumi al mio.
Vengo da un paio di giorni di esaltazione per guida entusiasmante in città, e oggi doccia fredda: accesa fissa spia gialla motore (sia prima di avviare motore che in marcia).
Non ha su nemmeno 100km… :crycry:
Tommy1981
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda Tommy1981 » 9 feb 2019, 17:30
Ottimo inizio :lol:
Prova a vedere se non si è sporcato il contatto di chiusura del cavalletto, a me lo ha fatto più volte per quel motivo...se è quello, una volta pulito, la spia gialla motore va via viaggiando per qualche minuto, anche se poi rimane l’errore in memoria che devono togliere in officina
k2t
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda k2t » 9 feb 2019, 19:02
Se ti da errore "anomalia generica", sparisce dopo qualche accensione o ancor prima lasciando la moto accesa per una decina di minuti... e scompare sia la spia sia l'errore in memoria.
A me lo fa quando stacco/riattacco la batteria...ed e' normale.
k2t
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda k2t » 9 feb 2019, 19:49
...confermo comunque pure l'ipotesi di Tommy...na spruzzata di Wd40 al sensore ogni tanto e' cosa buona e giusta! :lol:
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda Giax » 9 feb 2019, 20:24
k2t ha scritto:Se ti da errore "anomalia generica", sparisce dopo qualche accensione o ancor prima lasciando la moto accesa per una decina di minuti...
Gentilmente il dealer mi ha risposto di sabato pomeriggio (probabilmente officina chiusa, ma vendite aperte).
Se è un errore dovuto a un piccolo problema elettrico, allora la spia dovrebbe spegnersi da sé senza conseguenze dopo il quarto avviamento; io avevo desistito tipo al terzo.
Buon segno (penso): non è mai comparso alcun avviso nelle Avvertenze in Info.
Nei giorni precedenti (e anche oggi) la moto faticava ad avviarsi. Immagino causa della combinazione rigidità del clima + batteria LiFePO4. Infatti credo che col freddo si perda il "cracking power", cioè lo spunto; provi ad avviare cinque o sei volte la moto, il quadro e le luci sono accese, la batteria "si scalda" e poi riesce ad avviare il motorino. La tensione è sempre nel range giusto, la batteria carica, però sembra che all'inizio manchi lo spunto.
Magari stamattina la centralina ha rilevato anomalie di assorbimento in fase di avviamento, e ha "memorizzato" il problema - che credo resti visibile solo in officina, con lo strumento KTM o altro. SPEREMMU.
Giax ha scritto:ho chiesto lumi al mio.
I miei paramani non sono arrivati. In compenso è arrivato il secondo lotto di GT, CON paramani. Perciò, nel solco del più spietato nonnismo… dovrei avere a breve dei paramani… :wink:
Luca_2601
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda Luca_2601 » 9 feb 2019, 20:56
k2t ha scritto:.....sparisce dopo qualche accensione o ancor prima lasciando la moto accesa per una decina di minuti... .
Ma lasciare acceso 10 minuti un motore così , non si corre il rischio che si surriscaldi troppo?!?! :roll:
Addirittura in meccanico del mio conce mi ha consigliato di non lasciarla accesa x molto tempo da ferma x farla scaldare ...ma bensì di accenderla e partire piano, piano...
Dove sta' la verità a questo punto :?:
Motaro .... a cavallo di una GT
Tommy1981
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda Tommy1981 » 9 feb 2019, 23:22
Bèh dipende dal contesto: lasciarla accesa e ferma per molto sotto al sole a luglio potrebbe creare problemi, ma non certo da dover partire appena accesa...anzi col freddo è bene evitarlo e lasciare che l’olio si fluidifichi un attimo.
Inoltre per esempio, per fare l’autoapprendimento della centralina è previsto il doverla accendere e lasciarla accesa senza dar gas per 15 minuti...magari nemmeno lo sa il meccanico.
Insomma, basta avere buon senso
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda Giax » 10 feb 2019, 9:03
Tommy1981 ha scritto:Inoltre per esempio, per fare l’autoapprendimento della centralina è previsto il doverla accendere e lasciarla accesa senza dar gas per 15 minuti...magari nemmeno lo sa il meccanico.
L’avevo appreso sulla mia pelle con la 1.0. Sul manuale d’uso ci sono le indicazioni per il cambio batteria - senza l’avviso di dover lanciare l’auto apprendimento. Me lo spiegarono poi al service.
k2t
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda k2t » 10 feb 2019, 11:44
Giax ha scritto:Nei giorni precedenti (e anche oggi) la moto faticava ad avviarsi. Immagino causa della combinazione rigidità del clima + batteria LiFePO4. Infatti credo che col freddo si perda lo spunto; provi ad avviare cinque o sei volte la moto
...direi spiegata l'accensione spia...vedrai che sparisce!! :lol:
...e direi caricare la litio ovviamente con caricatore idoneo o rimontare l'originale che forse d'inverno e' pure meglio... io ogni 2 settimane di stop al freddo sta batteria "mignon" l'attacco alla spina...ed ogni volta"anomalia generica" quando la ricollego, 10 min al minimo e si resetta tutto!... oltre 40.000 con batteria orig. ancora perfetta :wink:
BrainSpark
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda BrainSpark » 11 feb 2019, 8:43
Spiega al "meccanico" che la moto non è raffreddata ad aria forzata...
cinello66
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda cinello66 » 12 feb 2019, 15:03
Immagineparamanizzata e con acarpe nuove
