Cavalletto alzamoto anteriore o centrale
Breve58
Re: cavalletto alzamoto anteriore
Messaggioda Breve58 » 1 feb 2019, 17:29
@gixxxer: scusate la mia totale ignoranza. Ho chiesto al venditore sopra indicato, mi scrive che gli adattatori per pinze radiali si possono posizionare anche sotto lo stelo della forcella. Un altro venditore su ebay ricorda che occorrono anche gli "adattatori bobina". Sarebbero I nottolini? Ma quelli non si usano per gli adattatori a forchetta? Sono andato un po' in confusione e non vorrei ordinare roba sbagliata. Ma poi mi viene un dubbio: fare leva sotto le pinze freno? Mah...Grazie
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 1 feb 2019, 18:06
gixxxer ha scritto:[url][/url]MA perchè comprare quello quando ci sono gli anteriori fatti apposta per le pinze radiali?
Almeno prenditi gli adattatoi per le pinze radiali: https://www.ebay.it/itm/CRUIZER-Adattatori-Ricambi-Perno-Pinze-Radiali-Cavalletto-Anteriore-cf-2-pz/391928370333?hash=item5b40c0549d:g:pigAAOSwgBNaq194:rk:7:pf:0
Chiedi ovviamente conferma al venditore che le misure degli attacchi siano uguali al tuo, se decidi di acquistarle.
Non ho preso quello che hai linkato te perché secondo me non aderisce bene ai piedini del 990 mentre con quello che ho preso ero più sicuro.
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 1 feb 2019, 20:58
0RS0 ha scritto:Non ho preso quello che hai linkato te perché secondo me non aderisce bene ai piedini del 990 mentre con quello che ho preso ero più sicuro.
Se hai il 990 quello che ho linkato non va bene, perchè è per pinze radiali. Dovresti vedere se la tua forcella ha, sotto il piedino, spazio sufficiente ad ospitare quelli con il "pernetto" che, appunto, si inserisce nella cavità del piedino forcella. Sempre che sia di tuo interesse utilizzarlo per eventualmente rimuovere la ruota anteriore. Se è solo di "stazionamento" allora no problem!
Breve58 ha scritto:@gixxxer: scusate la mia totale ignoranza. Ho chiesto al venditore sopra indicato, mi scrive che gli adattatori per pinze radiali si possono posizionare anche sotto lo stelo della forcella.
In teoria si, ma se sono fatti per lavorare con le pinze radiali, e la tua moto le ha, io userei il cavalletto puntandolo sulle pinze dove hai sicuramente più stabilità. Se non hai le radiali, come orso, valuta anche tu un cavalletto con i pernetti da piedino. Vedo che tu sei in zona verona, se fai un salto da Beps ne trovi di decenti a prezzi accettabili e trovi subito quello che ti occorre.
Quanto alle bobine, penso che si tratti dei nottolini per il posteriore...
Breve58
Messaggioda Breve58 » 1 feb 2019, 22:22
@gixxxer: approfitto della competenza di chi ne sa piu' di me: cosi ad occhio partendo dalla moto sul cavalletto centrale per poter sollevare la ruota anteriore con un cavalletto bisogna prima sollevare quella posteriore, altrimenti si solleva il centrale e non c'e' piu' equilibrio. Questi nottolini dive vanno messi? Cosi dando un occhiata non sono riuscito a capire. E poi immagino ( chiedo conferma) coi nottolini poi serve l'appoggio a forchetta. Grazie
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 1 feb 2019, 22:34
Breve58 ha scritto:@gixxxer: approfitto della competenza di chi ne sa piu' di me: cosi ad occhio partendo dalla moto sul cavalletto centrale per poter sollevare la ruota anteriore con un cavalletto bisogna prima sollevare quella posteriore, altrimenti si solleva il centrale e non c'e' piu' equilibrio. Questi nottolini dive vanno messi? Cosi dando un occhiata non sono riuscito a capire. E poi immagino ( chiedo conferma) coi nottolini poi serve l'appoggio a forchetta. Grazie
Fai benissimo a chiedere, non preoccuparti, anzi: a volte una cosa banale come usare un sollevatore può diventare un bel problema, tipo far cadere la moto o, peggio ancora, farsela cadere addosso. Se non siete pratici meglio una domanda in più piuttosto che una in meno e soprattutto non fare danni alla moto ed a se stessi. Sembra una sciocchezza, ma la moto va lasciata sempre in sicurezza, in strada come in garage.
Se hai il centrale e la tua preoccupazione è quella di tenere la ruota anteriore sollevata, risparmiati la spesa ed usa una tavoletta di legno tagliata a misura da infilare sotto il piedino della forcella. Oppure gonfia la gomma un po di più e non preoccuparti di nulla, che non le succede niente.
Se invece vuoi lavorare in qualche modo sulla ruota anteriore, magari perchè preferisci portare le ruote dal gommista per il cambio pneumatici o solo perchè ti piace, come a me, metterci le mani, allora si: per usare un sollevatore anteriore occorre avere anche quello posteriore che va utilizzato per primo e non lasciare la moto sul centrale. I nottolini vanno avvitati nei fori filettati all'estremità del forcellone, vicino al perno della ruota posteriore. Meglio prenderli di buona marca piuttosto che cinesi, visto il peso che devono reggere. Le forchette del sollevatore vanno regolate alla distanza imposta dai nottolini e li ingaggiano per sollevare il posteriore. Poi punti quello anteriore sotto le pinze o sotto il piedino, a seconda della moto, e sollevi l'anteriore.
denis-70
Messaggioda denis-70 » 2 feb 2019, 13:58
gixxxer ha scritto:per usare un sollevatore anteriore occorre avere anche quello posteriore che va utilizzato per primo e non lasciare la moto sul centrale.
nel caso del 1290s puoi benissimo affidarti al cavalletto centrale in accoppiata ad un cavalletto anteriore giusto per il ripo di piedino,
la moto rimane ugualmente in sicurezza
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 2 feb 2019, 14:18
si' mi serve solo per tenere la ruota sollevata quando la moto resta ferma.
avevo scartato anche questo tipo di supporto:
perchè sul fondo delle forcelle c'è la regolazione della compressione.
Messaggioda Bat21 » 3 feb 2019, 18:57
0RS0 ha scritto:...perchè sul fondo delle forcelle c'è la regolazione della compressione.
I due perni che noti sul modello da te postato, s'infulcrano all'interno della parte terminale forche ...dubito tu abbia la regolazione sotto il piede delle forche ...credo invece sia posteriore agli steli (se WP) :roll:
n.d.r.
Del caso, meglio opti per un cavalletto con puntali rivestiti in plastica :wink:
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 5 feb 2019, 22:13
Scusa ma non capisco dove andrebbero ad incastrarsi:
Messaggioda Bat21 » 5 feb 2019, 23:43
All'interno della parte terminale forche ...ma rivedendo la foto (poco sopra) dell'alzamoto ant.re, non vorrei che i perni fossero stati invertiti ...ma il cavalletto da cannotto, no eh :?: :roll:
Cavalletto da garage
Messaggioda topo78 » 1 apr 2021, 6:49
A parte i soliti alzamoto che ho già, ho visto questo a prezzo non esoso se paragonato al guadagno teorico di mobilità in garage e comodità di operare su forche e mono oltre che sui cerchi. Qualcuno li conosce e li usa? Valgono la cifra non proprio basica che costano? ImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
pave
Re: Cavalletto da garage
Messaggioda pave » 1 apr 2021, 7:34
Conosco gente che lo usa su altre moto, tutti soddisfatti. A che prezzo l'hai trovato ?
Messaggioda Bat21 » 1 apr 2021, 8:12
Se n'è già parlato in svariate occasioni ...unisco al primo topic trovato, nel quale se ne tratta.
Re: Cavalletto alzamoto anteriore o centrale
Messaggioda topo78 » 1 apr 2021, 11:51
@Bat21 grazie, l'ho cercato solo nella sezione SMT, mea culpa, rileggo il topic che non avevo trovato
@pave sui 260
Più che altro non capisco dove si attacca sul mezzo, quanto è difficile da usare, e se le ruotine reggono bene il peso della moto.
Messaggioda Bat21 » 1 apr 2021, 11:54
@topo78
Più che delle ruotine, ricordo aver letto di un'eccessiva "morbidezza" del metallo costituente il perno preposto all'innalzamento moto ...ma disconosco se QUELLA ditta abbia modificato/migliorato il cavalletto :roll:
Messaggioda Kinobi » 1 apr 2021, 15:07
Scusate, mi rammarica riportare la mia esperienza:
viewtopic.php?f=107&t=51225
E come dice BAT, il perno non va per nulla bene.
viewtopic.php?f=43&t=39340&p=698307#p698307
E
Messaggioda topo78 » 2 apr 2021, 6:35
Quindi meglio lasciar perdere... Ma ci sono altri modelli ma di miglior fattura? Mi servirebbe veramente tanto... Attualmente il nostro garage sembra una partita di tetris, e calcolate che ho la moto ferma da mesi sui cavalletti in un angolo dove senza aiuto non riuscirei mai a tirarla fuori/rimettere dentro
Messaggioda Kinobi » 2 apr 2021, 7:24
Per spostare la moto al millimetro era perfetto. Ve ne sono di altre mache simii, ma a costo ben superiore.
Io uso questo tipo, che se hai il pavimento molto liscio, e dopo che ci fai mano, fa quasi lo stesso effetto senza ovviamente alzarti la moto e scaricarti perciò le sospensioni. Devi avere ovviamente il cavalletto centrale.
https://www.motea.com/it/carrello-spost ... o-990606-0
Messaggioda Bat21 » 2 apr 2021, 7:30
@Kinobi
Ok ...ma metterei subito uno strato di gomma dura adesiva, onde evitar che negli spostamenti la moto possa "burlar giò" dal carrellino di sostegno :roll:
Messaggioda Kinobi » 2 apr 2021, 7:49
@Bat
Non ho mai avuto la senzazione che si stendesse.
Lo uso sul BMW, non ho avuto il coraggio sul 1290.
Il BMW ha un centrale granitico, più corto che esprime solidità tetesca. Il 1290 ha un cavaletto che chiede pietà, pare stramazzi ogni minuto.
Per spostare la moto al millimetro, la faccio beccheggiare facendola toccare a volte davanti (e facendo pereno) ed a volte dietro. Se il pavimento è non liscio, o trovi qualche cosa, il cavalletto si impunta e qualche volta è sceso. Il mio ha già la gomma dura dove pocciano le zampette del centrale, più che altro invece, lo spazio per la leva dovi pigi con il piede, non è proprio abbondante ed ogni tanto ci sono rumori di ferraglia.
Devo dire, che comunque, se sto lockdown continua, mi compro una saldatrice e con un alzacarichi, mi faccio il ripiano a due piani che ci dovrebbe stare a pelo una moto sopra l'altra.
