serbatoio 13 litri per ktm 450 exc 2004
ant
Messaggioda ant » 14 dic 2018, 22:22
Sale ragazzi ho fatto una ricerca sul forum ma non ho trovato nulla, volevo installare sul mio ktm 450 exc del 2004 un serbatoio maggiorato da 13 litri per avere piu' autonomia.
Sapete se questo tipo di serbatoio può essere compatibile?
grazie
in questa ultima foto sotto la parte inferiore del serbatoio originale da 8 litri ....che ne pensate ? sembrano simili.
Ultima modifica di ant il 14 dic 2018, 23:13, modificato 1 volta in totale.
gargamella
Re: serbatoio 13 litri per ktm 450 exc 2004
Messaggioda gargamella » 14 dic 2018, 22:45
Secondo me...é lui!
ant
Messaggioda ant » 14 dic 2018, 23:14
gli attacchi sembrano coincidere anche se la seconda foto è fatta da un'ancgolazione diversa rispetto a quella che ho fatto io che è piu' centrale.
Messaggioda Bat21 » 15 dic 2018, 19:53
Ci sarebbe solo da capire se le pance discendenti non tocchino in alcunchè sulla tua moto ...in modo che l'incavo interno del serbatoio maggiorato vada regolarmente in battuta :!:
Li produce/produceva (click :arrow: ) l'Acerbis
(EXC 2005/2007)
ant
Messaggioda ant » 15 dic 2018, 20:08
grazie @ Bat
avevo visto quel modello di serbatoio ...
Il ragazzo che vende il serbatoio mi ha detto che è stato smontato da un 520 del 2003, ma non ricorda bene. Comunque è stato molto gentile a inviarmi altre foto che potrebbero aiutare a capire se il serbatoio monta sul mio 450 del 2004.
Messaggioda Bat21 » 15 dic 2018, 20:14
Ehhhh ...la cd. "prova-provata", basandoti sulla certezza che fosse montato su di un 520/2003, sarebbe di verificare se il 520 montasse identico serbatoio della tua (visonando lo Spare Parts Finder KTM) :roll:
n.d.r.
Penso sia (comunque) una componente che potresti rivendere tranquillamente, qualora non adatta al tuo mezzo :!:
ant
Messaggioda ant » 15 dic 2018, 23:02
ottima contro-prova Bat21
verifico!!!! :up:
gargamella
Messaggioda gargamella » 16 dic 2018, 8:38
Compralo! Male che vada fai un supporto a piedistallo e fai un annaffia stella di Natale a caduta!
Ottimo regalo di Natale Orange alla moglie/ fidanzata!!!!
ant
Messaggioda ant » 17 dic 2018, 11:39
Fantastico :rotlf:
ant
Messaggioda ant » 9 gen 2019, 0:18
Mi è arrivato il serbatoio da 13 litri...bellissimo.
team scomed
Messaggioda team scomed » 20 gen 2019, 21:27
L'ho anche io per il mio 450.
In teoria andrebbe montata un altra sella ma alla fine la sella originale monta lo stesso!
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
ant
Messaggioda ant » 20 gen 2019, 22:56
io ho preso anche la sella che per questo serbatoio da 13 litri ha una curva nella parte alta un po' diversa, in pratica sale un po' di piu' rispetto a quella originale.
@ team scomed
Quindi tu forzando un po' monti anche quella originale?
team scomed
Messaggioda team scomed » 21 gen 2019, 19:12
Si io uso l'originale. Avevo letto su un forum americano che lasciava solo un vuoto estetico e effettivamente (visto l'uso sporadico che ne faccio) non fa problemi
Messaggioda Bat21 » 21 gen 2019, 21:06
Ok ...maaaaaaa ...tutto ok, cioè ...va bene/monta sulla tua :roll: :?:
ant
Messaggioda ant » 21 gen 2019, 22:05
Se dici a me Bat, io ho montato sella e serbatoio , tutto ok .
Sembra poco ma avere anche solo 5 litri in piu' significa tanto, con la 450 exc si riescono a fare anche 250 km.
Non male dierei.
Messaggioda Bat21 » 22 gen 2019, 19:59
PERFECT ...contento per te :wink:
