Cavalletto alzamoto anteriore o centrale
denis-70
Messaggioda denis-70 » 20 gen 2019, 19:43
volevo acquistare un cavalletto anteriore alzamoto da usare assieme al centrale di serie su 1290s,
qualcuno mi sa' indicare un modello idoneo , gia' provato ?
grazie.....
akilao
Re: cavalletto alzamoto anteriore
Messaggioda akilao » 20 gen 2019, 20:24
Sono tutti praticamente uguali... ne ho avuti 3 e non ho trovato differenze di rilievo. Io anteriori preferisco quelli non regolabili che mi sembrano più solidi.
Uso Bike-Lift.
denis-70
Messaggioda denis-70 » 20 gen 2019, 20:51
Messaggioda Bat21 » 21 gen 2019, 18:08
Non utilizzerei un genere di cavalletto di QUEL tipo ...le probabilità che la moto scivoli via, con tali puntali di sollevamento, non sono così remote :?
n.d.r.
Ora come ora, i migliori cavalletti anteriori sono quelli da sotto-cannotto sterzo ...tipo questo :arrow:
denis-70
Messaggioda denis-70 » 21 gen 2019, 21:07
me ne sai indicare uno che vada bene per il 1290s ?
Messaggioda Bat21 » 21 gen 2019, 21:19
Generalmente i cavalletti alzamoto da sotto-cannotto sono universali, l'importamte è che dispongano di inserti (perni) di vario diametro in modo da inserirsi nel foro del cannotto :!:
n.d.r.
Misura PRIMA il diametro del foro posto nella parte inferiore del cannotto di sterzo, verificando che il modello di cavalletto da te scelto disponga di un idoneo inserto :wink:
denis-70
Messaggioda denis-70 » 21 gen 2019, 21:23
su 1290s ho idea che bebba essere bello alto il cavalletto ,
comunque mi sa' che ne prendero' uno sottocanotto ,
sul gsxr usavo quello e mi trovavo bene !
Messaggioda Bat21 » 21 gen 2019, 22:06
Ve ne sono taluni regolabili anche nella lunghezza/estensione dei sostegni ...tipo questo :arrow:
basta cercare un pò :wink:
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 22 gen 2019, 10:23
Ma il cavalletto, se la moto è già sul centrale, a cosa servirebbe?
Breve58
Messaggioda Breve58 » 22 gen 2019, 10:28
@Kayak46: forse a smontare la ruota...
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 22 gen 2019, 10:40
Scusa, pensavo al rimessaggio.
Breve58
Messaggioda Breve58 » 22 gen 2019, 11:37
@kayak46: come no, anche per quello. Per I piu' pignoli che non vogliono far gravare il peso della moto nello stesso punto dello pneumatico durante rimessaggi lunghi, in abbinamento pero' ad un cavalletto posteriore perche' quello centrale fa da perno e tocca dietro
Riddler
Messaggioda Riddler » 22 gen 2019, 11:43
denis-70 ha scritto:volevo acquistare un cavalletto anteriore alzamoto da usare assieme al centrale di serie su 1290s,
grazie.....
Se hai il centrale io quando avevo il bandit (che aveva il cavalletto centrale) mettevo dei pesi sulla piastra posteriore o dentro il bauletto, finchè la ruota anteriore non si staccava da terra, utile per manutenzione e rimessaggio invernale ;)
Poca stesa tanta resa :mrgreen:
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
denis-70
Messaggioda denis-70 » 22 gen 2019, 16:44
per sollevare l'anteriore del 1290s quando e' sul cavalletto centrale devo esercitare parecchioa forza dietro sul portapacchi,
non mi sembra assolutamente una soluzione valida , specialmete per questa moto,
meglio spendere una cinquantina di euro per un cavalletto, cosa che vedo non fa' nessuno !
bildo64
Messaggioda bildo64 » 22 gen 2019, 16:51
Io per adesso, per il rimessaggio invernale ho messo un pezzo di legno appoggiato a terra che punta sotto la forcella sinistra.
Inviato dal mio Moto Z2 Play utilizzando Tapatalk
napalmz
Messaggioda napalmz » 22 gen 2019, 16:51
Io la tengo sempre su centrale + cavalletto alza anteriore.
La ruota dietro non tocca quando la si alza davanti.
Tanto ci metto una decina di secondi per togliere/mettere il cavalletto anteriore, non mi pesa e la moto è sempre pronta per star la 2 ore o 2 mesi.
invece il cavalletto da canotto è utile anche per estendere completamente le forche.
1290 Super Adventure S k17
Riddler
Messaggioda Riddler » 22 gen 2019, 17:15
denis-70 ha scritto:per sollevare l'anteriore del 1290s quando e' sul cavalletto centrale devo esercitare parecchioa forza dietro sul portapacchi,
mah ... il mio ex bandito pesava a secco 220Kg ... e spingi, non vedevo tutta questa difficoltà nel caricare peso dietro, io usavo dei dischi di ghisa che avevo in casa, ma con qualche sacco di pellets o altro materiale fai presto a superare i 20-30Kg e non credo che per far staccare la ruota anteriore da terra serva tutto questo peso.
Poi sei già sul centrale, la moto è stabile ferma, se avessi il cavalletto anche su questa non utilizzerei l'anteriore.
In ogni caso fai come sei più comodo e come ti senti più sicuro... :hand:
Riddler ?
[VENDO]
Minu84
Messaggioda Minu84 » 22 gen 2019, 18:40
napalmz ha scritto:Io la tengo sempre su centrale + cavalletto alza anteriore.
Napalmz che cavalletto anteriore usi?
Inviato dal mio cellulino utilizzando Tapatalk
napalmz
Messaggioda napalmz » 22 gen 2019, 18:42
Preso al Beps 6 anni fa
Minu84
Messaggioda Minu84 » 22 gen 2019, 18:45
napalmz ha scritto:Preso al Beps 6 anni fa
Meeeeeenghia non c'è in Alessandria!!! :(
Andrò di ebay! :D
