Collegamento frecce originali exc400 2011
Luiz
Messaggioda Luiz » 18 gen 2019, 9:40
Ciao. Sto cercando di rendere la moto legale in modo che possa fare anche tratti di strada asfaltata e quindi in regola con il codice della strada. Dopo l'inclinazione del portatarga ora sto cercando di far funzionare le frecce originali che ho montato e collegato (per adesso solo davanti). Ho montato e collegato anche il comando frecce al manubrio, ma non funzionano. La batteria è collegata e a motore acceso non funzionano. Naturalmente io di elettrotecnica non capisco proprio niente. :(
Allego questa foto dove ho evidenziato con cerchio giallo questo morsetto a quattro fili (viola-blu-giallo-verde) che proviene dal contakm e risulta scollegato da qualsiasi cosa e non so a cosa serva. Qualcuno che mi possa aiutare? Grazie
Re: Collegamento frecce originali exc400 2011
Messaggioda ilbrazzo » 18 gen 2019, 11:49
Sicuramente quel connettore non serve per collegare le frecce che, di solito, hanno due piccoli connettori a due poli, separati per Dx e Sx, con i fili di colore nero, marrone, viola.
Messaggioda miscelatore » 18 gen 2019, 23:24
Quel connettore è per il comando a distanza del tripmaster.
Per le frecce, credo che debbano essere collegate tutte 4 altrimenti non si chiude il circuito
Luiz
Messaggioda Luiz » 18 gen 2019, 23:35
Grazie miscelatore. Ti ho inviato un pm riguardo al parafango posteriore
Messaggioda ilbrazzo » 18 gen 2019, 23:41
miscelatore ha scritto:Per le frecce, credo che debbano essere collegate tutte 4 altrimenti non si chiude il circuito
Su EXC o simili non saprei, si dovrebbe controllare lo schema elettrico del modello in questione per vedere se le due frecce di Dx o di Sx sono in serie tra loro, cosa che in effetti impedirebbe il funzionamento della singola freccia.
Ma mi pare strano che sia così: di solito l'assenza di una frecca (così come la fulminazione della lampadina, che ai fini dell'impianto elettrico sono la stessa cosa) semplicemente aumenta la velocità dell'intermittenza che è poi il modo che ha l'impianto per dirci che qualcosa non va...
Messaggioda miscelatore » 19 gen 2019, 8:13
Messaggioda ilbrazzo » 19 gen 2019, 11:19
Bene.
Luiz
Messaggioda Luiz » 20 gen 2019, 13:20
Grazie mille ilbrazzo. Non riuscivo a trovarlo in rete. Lo farò vedere a qualcuno che ci capisce :D
Messaggioda ilbrazzo » 20 gen 2019, 16:48
Luiz ha scritto:Grazie mille ilbrazzo. Non riuscivo a trovarlo in rete. Lo farò vedere a qualcuno che ci capisce :D
Addirittura... non lo sai interpretare?
Luiz
Messaggioda Luiz » 20 gen 2019, 17:23
Poco o niente.
Comunque , i prossimi giorni mi arrivano le frecce originali da mettere dietro, le collego e vedo se funziona il tutto.
Poi farò sapere.
Messaggioda ilbrazzo » 20 gen 2019, 17:51
Poco o niente.
Poi farò sapere.
Ma hai provato, prima di montarle, a vedere se le frecce si accendono semplicemente collegandole una alla volta ai poli della batteria?
Perchè la cosa strana è che non si accendono quando sono montate, anche solo le anteriori: dovrebbero fare lampeggio veloce, ma farlo...
Luiz
Messaggioda Luiz » 20 gen 2019, 18:27
ilbrazzo ha scritto:Ma hai provato, prima di montarle, a vedere se le frecce si accendono semplicemente collegandole una alla volta ai poli della batteria?
sì sì avevo provato, funzionano attaccate alla batteria
Luiz
Messaggioda Luiz » 20 gen 2019, 18:28
può essere che c'è qualche filo rotto che apre il circuito
gargamella
Messaggioda gargamella » 20 gen 2019, 20:31
Fili a parte... il particolare 21 é il relè intermittenza.
É alimentato dal fusibile 10a nel relé motorino avviamento.
Il comando sul manubrio aziona il relè che va ad alimentare le frecce.
Luiz
Messaggioda Luiz » 20 gen 2019, 21:23
Grazie. Domani controllo
Luiz
Messaggioda Luiz » 27 gen 2019, 10:22
gargamella ha scritto:Fili a parte... il particolare 21 é il relè intermittenza.
Finalmente ho risolto. Le frecce davanti funzionano (quelle dietro non sono ancora arrivate)
Non funzionavano perchè il morsetto di uscita dal relè frecce non faceva contatto.
Grazie anche al tester che ho comprato.
Grazie a tutti.
P.s. le frecce funzionano anche a motore spento. :lol: :lol:
gargamella
Messaggioda gargamella » 27 gen 2019, 14:33
Ottimo!
Pasquale77
Messaggioda Pasquale77 » 7 giu 2023, 14:39
gargamella ha scritto:É alimentato dal fusibile 10a nel relé motorino avviamento.
Ciao, che significa "nel relè motorino avviamento" ??
Dopo aver smontato mezza moto ancora non riesco a far andare le frecce... ma credo di essere vicino a quanto dici tu. Però aggiungo che lo stop funziona e leggo che il fusibile è in comune con la luce di stop quindi non può essere lui vero? però in pratica non arriva il positivo al comando centrale delle frecce (se metto un positivo con un filo sul centrale del comando, le frecce funzionano). Ho cambiato il relè frecce con uno nuovo originale ma nulla.
Poi c'è un'altra cosa che non mi è chiara... sullo schema il relè frecce ha due fili ma in realtà ne vedo tre sulla moto ... :crycry:
Ultima modifica di Giax il 8 giu 2023, 6:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
