quad motore ktm 525
Mauro 76
quad motore ktm 525
Messaggioda Mauro 76 » 7 gen 2019, 17:28
Salve a tutti,possiedo un quad con motorizzazione ktm 525 ovviamente cilindrata 510,dopo un'uscita mi sono accorto che lasciandolo al minimo per qualche decina di secondi e poi sgasare,il motore fa un po' di fumo azzurro.Secondo voi mi devo preoccupare o ci puo' stare visto che il mezzo l'ho preso usato e' del 2008 e non so quanti km ha.....premetto che prima non lo faceva.....solo dopo questa uscita .....grazie in anticipo
Re: quad motore ktm 525
Messaggioda Bat21 » 7 gen 2019, 20:57
Tienilo controllato ...fumo azzurro è indice di consumo olio (generalmente c'è di mezzo qlc valvola, soprattutto se avviene in rilascio di gas) ...ma è COMUNQUE olio che entra in combustione :!:
Se la moto/quad è "vissuto" e non vuoi buttarci grano sopra ...OKKIO al livello olio > rumorosità strane e tira a campare :arrow:
altrimenti devi metter mano al gruppo termico, perchè la fumosità/consumo potrebbe aumentare (come esser indice/advice di qualcosa di più grave :hand: ) :?
n.d.r.
Attendi cmq ulteriori info, ma per quel poco che ne sappia ...il propulsore del 525 è un mulo e ce ne vuole per sfiancarlo :!: :roll:
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 7 gen 2019, 21:46
Grazie mille per la risposta.....me lo hanno confermato anche altri che sia un mulo ma sai quando vedi quel tipo di fumo ti preoccupi subito..........ad ogni modo in accelerazione non lo fa,sembra solo che si imbratta al minimo ,il motore tira da bestia e parte subito.....potrebbero essere i gommini delle valvole?.....
Messaggioda Bat21 » 7 gen 2019, 23:08
Hmmmm ...si ...le serie da 942 c.c. a carburatori come la mia (ADV/SE/SM ed SMR), avevano tale problematica ai gommini come "caratteristica di nascita" ...ma fumo non ne fanno (di norma), perchè l'olio passando dai gommini valvole viene direttamente "sputato" dalle valvole di scarico in una sorta di pulviscolo ...fai però sentire il propulsore a chi possegga e CONOSCA tale meccanica ...non si potrebbe nemmeno escludere una sede valvola legg.te ovalizzata ...oltre al passaggio d'olio dai gommini :roll:
Ripeto ...per verificare il motore ...tirar giù per tirar giù, goditela così e non farle mancar olio ...magari resta com'è (ovvio che, come quad, il propulsore del 525 sforzi di più :!: ) :wink:
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 8 gen 2019, 9:30
Spero non sia qualcosa di grave....il fatto e' che l'ha fatto da un giorno all'altro......poi le penso tutte....magari ha pescato un po' d'acqua,ha preso una scaldata(dubito sono uscito che faceva 5 gradi).....ma....comunque lo tengo così ovviamente.....aprirlo significa revisionarlo tutto non sapendo quanti km ha......
Messaggioda Bat21 » 8 gen 2019, 10:36
Avessi un'entrata d'acqua in camera di combustione, noteresti dello spesso fumo bianco allo scarico ...e potresti aver, nel 90% dei casi, la guarnizione testa bruciata :roll: :arrow:
Ma non fasciamoci la testa ...tieni il quad sott'occhio e divertiti :wink:
Mauro 76
Messaggioda Mauro 76 » 8 gen 2019, 12:49
Grazie mille.....sicuramente vado per questa strada......sott'occhio e gas......
