Sbachetta a 200 km
marican7o
Re: Sbachetta a 200 km
Messaggioda marican7o » 15 ott 2018, 10:54
Anche perché con la 1290 S potrei pure andarci in pista...
Lu22011973
Messaggioda Lu22011973 » 15 ott 2018, 18:24
Ma scusate se la moto è omologata fino a 260 circa e monta gomme in codice di velocità W deve stare in strada. poi le gomme sono nuove anno 400 km sono d'accordo che i limiti sono più bassi però se uno supera i limiti in pista o sul suo terreno privato. ha il diritto di non ammazzarsi per colpa della moto che sbachetta. è una mia opinione
Inviato dal mio SM-T560 utilizzando Tapatalk
marican7o
Messaggioda marican7o » 15 ott 2018, 18:36
Lu22011973 ha scritto:Ma scusate se la moto è omologata fino a 260 circa e monta gomme in codice di velocità W deve stare in strada. poi le gomme sono nuove anno 400 km sono d'accordo che i limiti sono più bassi però se uno supera i limiti in pista o sul suo terreno privato. ha il diritto di non ammazzarsi per colpa della moto che sbachetta. è una mia opinione
Infatti ho detto che anche se i limiti sono diversi la moto deve essere stabile fino alla velocità massima.
Lu22011973
Messaggioda Lu22011973 » 21 ott 2018, 8:04
Ciao a tutti vi aggiorno sulla moto che sbachetta risolto fuori equilibratura le gomme capitolo chiuso
kappa83
Messaggioda kappa83 » 21 ott 2018, 9:51
Buono per te. Cio che non e' buono e' che ci han messo un anno per capirlo, quindi vuol dire gommisti superficiali, concessionario non competente, e visto che la tua lo faceva da subito anche ktm disattenta alla consegna di un prodotto conforme. c@zzo non possono far perdere un anno a uno che spende un sacco di soldi per una cavolata del genere!
Lu22011973
Messaggioda Lu22011973 » 21 ott 2018, 12:31
Purtroppo le gomme le ho montate sempre da gommisti esterni e non dal concessionario perché in questa cazzzzz di valle d'Aosta non ci sono più concessionari di moto i più vicini sono in Piemonte
Con tutti i disagi del caso
Per essere corretto in fondo io ho sempre dato la colpa al bauletto quindi sottostimato il problema
alex_1098
Messaggioda alex_1098 » 21 ott 2018, 19:01
Lu22011973 ha scritto:Ciao a tutti vi aggiorno sulla moto che sbachetta risolto fuori equilibratura le gomme capitolo chiuso
Mah , sinceramente mi sembra una strana risposta, ora improvvisamente tutto risolto !! Scusami, ma hai scritto che la moto sbacchettava sin dall'inizio e l'hai presa nuova, ad oggi hai percorso oltre 23000 km, avrai cambiato almeno 3 treni di gomme e quindi per tre o quattro volte hanno sempre montato gomme con equilibratura sballata ???? Compreso quella di fabbrica ??? Boooooo, strano .
Lu22011973
Messaggioda Lu22011973 » 21 ott 2018, 19:17
Ma abbi pazienza ma io non è che vado sempre a 200 mi sono inpuntatato e ho voluto arrivare fino in fondo al problema poi il mio gommista equlibra le gomme a mano. come già detto io ho sempre dato la colpa al bauletto e non mi sono mai preoccupato. visto che ho messo in vendita la moto pretendo che sia perfetta in tutte le sue parti e nel frattempo cambio anche gommista
Ps dirò di più provata con bauletto perfetta io mi ero già fatto delle idee strane da cuscinetti di sterzo ecc
siccardipaolo
Messaggioda siccardipaolo » 28 ott 2018, 21:21
hai provato ad allineare le forcelle per bene?
io ho la R ho allineato le forcelle e la situazione e molto migliorata
poi ho cambiato le gomme ho messo le Karoo street e il problema e eliminato sbacchetta appena oltre i 230
Barbados
Messaggioda Barbados » 20 dic 2018, 18:02
confermo cio che dice Siccardipaolo. Io ho la R e quelle gomme maledette che mettono di serie causano il problema di sbacchettamento.
anche io ho messo le karoo street (che dovrebbero essere meno performanti) e il problema svanisce, 260 di tachimetro con una mano e la moto è stabile.
Per prova ho rimesso le conti originali per un viaggio su strada e il problema si è ripresentato, se non inquinassi le brucerei.
In ktm secondo me dovrebbero svegliarsi un po..... l'ho detto al concessionario e mi ha guardato come se fossi un marziano (lui diceva che era il mio giubbotto un po largo, maroooooooooo)
Fabio
KTM 1290 SuperAdventure R
KTM 1190 SuperAdventure R
BMW GS800
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 20 dic 2018, 18:18
Karoo street prossima gomma anche per me.
Venditori e titolari delle concessionarie hanno sempre risposte fantastiche con cui ribattere.
Messaggioda Bat21 » 20 dic 2018, 19:49
wonderbike ha scritto:Venditori e titolari delle concessionarie hanno sempre risposte fantastiche con cui ribattere.
Vecchia e nota storia ...purtroppo per noi :grr:
n.d.r.
Meno male che qui alcuni dubbi o problematiche, tra tutti, si cerchi/tenti in qlc modo di risolverle :)
Barbados
Messaggioda Barbados » 21 dic 2018, 9:18
tecnicamente non lo saprei spiegare ma secondo me il battistrada dell'anteriore di serie (le conti) manda in risonanza la ruota e la fa sbacchettare dopo una certa velocità che è sempre piu o meno sopra i 200. senno non si spiegherebbe il fatto che a 150 non lo fa (e a 150 non si è proprio fermi...).
Le karoo street sono ottime secondo me perchè su asfalto se la cavano bene anche mettendole alla frusta, e in off se sono in buone condizioni sono dignitose (sterrato e pietraia, non le ho provate su fango).
aggiungo che succedeva lo stesso problema anche sul 1190 (stesse conti... :? ).
Ultima modifica di Barbados il 21 dic 2018, 9:54, modificato 1 volta in totale.
Fabio
BMW GS800
Ottis
Messaggioda Ottis » 21 dic 2018, 9:22
adesso la 1290 r la consegnano con le skorpion trail, vediamo come si conporta
Breve58
Messaggioda Breve58 » 21 dic 2018, 11:22
Un bravo meccanico di moto o volendo un gommista, ma deve essere veramente anche appassionato di moto, dovrebbe in fase di equilibratura del cerchio con gomma nuova sgonfiare la medesima e ruotare la gomma sul cerchio di alcuni cm. e ripetere questa operazione cercando di bilanciare le imperfezioni di cerchio e gomma senza montare contrappesi. Operazione che fa perdere un buon quarto d'ora ed il cliente finale si troverebbe a pagare un conto di 10 euro in piu'. Ma in un mondo che guarda sempre piu' il prezzo finale e non la qualita', in quanti eseguono questa manovra? In vita mia ne ho conosciuto soltanto uno.
Messaggioda Bat21 » 21 dic 2018, 12:57
@Breve58
Purtroppo si sta disquisendo sul cd. sesso degli angeli ...anchè se un'equilibratura è eseguita AD HOC, già dopo 5/700 km. d'utilizzo gomma sarebbe da rivedere (ad esser pignoli :nerd: ) :roll:
Molto dipende (anche) dalla cura che la casa costruttrice, dello specifico pneumatico, ponga acchè sia necessario un peso minimo per equilibrarla al cerchio ... :arrow:
perchè quando si cominciano a superare i 40/50 gr. di piombatura ...o c'è un problema GRAVE al cerchio o la gomma è stata stampata alla c@@o (cioè di II o III scelta) :? :!:
andrea110574
Messaggioda andrea110574 » 21 dic 2018, 14:59
Piccolo sfogo... sono le gomme, è il cannotto stretto male , è il bauletto, è la posizione in moto , è il giubbotto troppo largo ... adesso ho risolto, va dritta come un fuso... sono solo una piccola parte di opinioni che ho letto.la verità è che la adv è instabile a certe velocità basta un non nulla per farla o non farla oscillare (oscillare non vuol dire che ti butta per terra). Prendere o lasciare. Dimenticavo la cosa che mi da più fastidio: ma io l’ho pagata un sacco di soldi,pretendo che vada dritta come sulle rotaie di un treno... ecco bravo compra un’altra moto. Per avere gli alti devi digerire i bassi , se non ti va bene compra una moto piatta
deeper
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 21 dic 2018, 17:22
a parte lo sfogo legittimo, scusami ma credo che abbia dimenticato un dettaglio:
a parte che la moto adesso va dritta, il che vuol dire che hai eliminato la causa del problema
Il dettaglio, comunque e' il fatto che abbinare un motore che eroga 160 cv e ti spara a 260/270 km h in un nanosecondo, ad un architettura telaistica da pseudo maxi enduro / piu' stradale che off con prestazioni da super sportiva, richiede, a mio parere,delle capacita' e soluzioni ingegneristiche fuori dal comune
Hai mai visto qualcosa di meno aerodinamico andare a quelle velocita' e per giunta senza sbacchettare?.......esatto...la tua Kappona :D :D :D :D
Messaggioda Bat21 » 21 dic 2018, 18:30
Ma si dai, godetevela com'è ...poi ...non credo sarete sempre in "autobahn" a 200 km./h. :lol:
andrea110574
Messaggioda andrea110574 » 21 dic 2018, 18:44
@kayak la mia non va dritta (era uno dei commenti che ho letto) , quando apro con il qs senza un domani... la lascio andare , dove va va
deeper
