Supporto nav. ballerino
kappa83
Messaggioda kappa83 » 5 dic 2018, 22:35
ho il supporto porta navigatore della swmotech, quello montato sopra il cruscotto, si fissa tramite due viti proprio del cruscotto. Il problema e' che si deve essere spanato il filetto di quella superiore, quella sopra il cruscotto proprio vicino al cupolino (tra l'altro per la posizione si fa fatica ad arrivarci), in pratica la vite tira un po ma poi gira a vuoto. Quando metto il navigatore tra il suo peso e le vibrazioni questo vibra e si muove un po.
Come posso fare per ripristinare quell'attacco? Ho paura che la vite faccia presa direttamente sulla plastica del cruscotto e che quindi si sia rovinato questo..
Mauro XC
Re: Supporto nav. ballerino
Messaggioda Mauro XC » 6 dic 2018, 13:36
Prova a metterne una di sezione leggermente piu' grossa, o magari prima una uguale piu' lunga e poi nel caso, piu' grossa
kappa83
Messaggioda kappa83 » 6 dic 2018, 21:29
Grazie mauro. Del frenafiletti loctite non fara nulla dato che non si riesce a serrarla bene giusto?
webspider
Messaggioda webspider » 7 dic 2018, 11:04
sul partfinder la "segnano" come K50 ovvero vite per plastica (se non sbaglio quindi da 5mm e tramite il mio manuale delle viterie dopo il 50 c'è la 60 quindi secondo me troppo grande e rischieresti di rovinare l'attacco)
il frenafiletti per metallo non lo userei, nelle specifiche non dicono niente e non vorrei che sia corrosivo per la plastica stessa
una soluzione che potresti adoperare è mettere un paio di giri di nastro al teflon (quello per sigillare le filettature dei tubi idraulici)
e sta sopra alla moto
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
