costo tagliando 30000 1190 r
marican7o
Re: costo tagliando 30000 1190 r
Messaggioda marican7o » 4 dic 2018, 17:52
napalmz ha scritto:Se la manodopera era 40€/h, sono la metà dell'importo (320€)
Appunto una fucilata di manodopera.
napalmz
Messaggioda napalmz » 4 dic 2018, 17:58
Ora non so nelle officine dove andate voi ma nelle 2 dove mi sono rivolto finora la manodopera era dichiarata bene in chiaro (appesa al muro) e quindi si sapeva già prima di cominciare quanto era. Quindi era discutibile in fase di preventivo del tagliando, se uno vuole.
Poi che sia tanto o poco, penso dipenda da molti fattori.
1290 Super Adventure S k17
chimera
Messaggioda chimera » 4 dic 2018, 18:05
Questo è il prezzo delle concessionarie ufficiali se si vuole mantenere la garanzia ed il riconoscimento di eventuali problemi alla moto...negli anni ho imparato che preferisco spendere qualcosa in più nei tagliandi ma avere il riconoscimento di eventuali difetti e la risoluzione degli stessi a costo gratuito (già capitato, sia auto che moto). Essere concessionari ufficiali ha dei costi che inevitabilmente ricadono sul costo orario verso il cliente, certo, il costo orario non è poco... Però, parlo per esperienza personale sia per l'auto che per la moto, in caso di problemi ho recuperato abbondantemente il costo dei tagliandi... Faccio un esempio capitato fuori garanzia alla mia, ovvero, la rottura del radiatore... Mi è stato riconosciuto il ricambio a costo zero ed ho pagato solamente il ripristino del liquido di raffreddamento.
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
mik66
Messaggioda mik66 » 4 dic 2018, 18:15
per fortuna che la catena era ancora buona :lol: cambio previsto a 40000 :geek:
comunque sono tutti un po matti le case strozzano i conce che poi si devono rifare sui clienti, finchè dura si tira avanti ma credo che qualcosa si vada a rompere prima o poi,questi giocattoli sono diventati troppo costosi ,sia quando li compri,io per la mia 1190 r full optional avevo speso 14500 nel 2016, adesso per quella attuale non so se basta 19000, un aumento in due anni abbastanza considerevole,io non la comprerei
mik66
Messaggioda mik66 » 4 dic 2018, 18:17
la manodopera 40 x 8 ore tot 320
il prossimo tagliando sarà tra 40.000 km escluso i cambi olio intermedi che faccio da solo
_cambio filtro benzina _candele_filtro aria stop le valvole stanno a posto dicono fino a 90.000
Messaggioda Bat21 » 4 dic 2018, 19:03
mik66 ha scritto:...le valvole stanno a posto dicono fino a 90.000
Mah ...se sei intenzionato a tenerti la moto, dubito giungerai a tale chilometraggio senza cambiar almeno una shim valvole :roll:
Magari poi ci prendi la mano e te le controlli te ...avendo un kit/selezione di pastiglie pronto uso, differenziate di 0,05 mm. (PRO-X o HotRod sono ottime marche) :wink:
My little light orange bull!!
Barcollo ma non mollo ...semplicemente ...resisto(!)
Albert71
Messaggioda Albert71 » 4 dic 2018, 20:22
A me Bat le hanno regolate a 30 mila a 60 mila erano ancora perfette e mi hanno detto di ricontrollare a 90 mila quindi ci sta !
mik66
Messaggioda mik66 » 4 dic 2018, 20:49
comunque i costi di gestione sono diventati cari per non considerare poi i prezzi del nuovo che sono addirittura schizzati in alto maa quanto pare le vendite sono in aumento ,forse facciamo troppi debiti per prendere moto che poi alla fine ci fai una fava,in quanto hanno una potenza esagerata per ritrovarsi poi a girare causa traffico,buche,velox, a velocità turistiche,ops sono ot
chimera
Messaggioda chimera » 4 dic 2018, 23:26
Sulla mia ho dovuto rifare il gioco valvole al tagliando dei 60.000 per dire, ai 30 erano ancora perfette per dire...
Messaggioda Bat21 » 5 dic 2018, 17:44
Albert71 ha scritto:A me Bat le hanno regolate a 30 mila a 60 mila erano ancora perfette e mi hanno detto di ricontrollare a 90 mila quindi ci sta !
De gustibus ... :roll:
daniele2101
Messaggioda daniele2101 » 5 dic 2018, 19:13
Ciao, volendo attrezzarsi, di quale diametro sarebbero le shim da acquistare in kit?
Messaggioda Bat21 » 5 dic 2018, 19:22
Se sono come per le serie 990 (presumo di si, ma attendi conferme) ...da 10 mm. di diametro :!:
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
