Problema all'avviamento - rumore
Dadeduke
Re: rumore strano in accensione
Messaggioda Dadeduke » 19 nov 2018, 1:06
Ciao
Ho preso un sdr del 2015 con 13000 km.
Concessionario ufficiale ma a 200 km da casa..
Anche io una volta ogni tanto sento quel rumore di fatica (non sempre)
una volta x qualche secondo è rimasta accesa una spia rossa sul cruscotto ..Poi tutto ok.
Ma non mi è piaciuto x niente..
Potrebbe essere una cosa grave ?
"Ruota libera" cosa sarebbe ?
Albert71
Messaggioda Albert71 » 19 nov 2018, 7:52
Dadeduke ha scritto:Ciao
Ciao come dicevo sopra la ruota libera è molto strano che sia con quel kilometraggio secondo me potrebbe essere il riduttore di coppia che ogni tanto ti dà dei problemi anche a me lo faceva facendo fatica nell accensione e col quadrante che mi segnalava batteria scarica anche se non lo era perché troppo sollecitata dall accensione difficoltosa .
Dadeduke
Messaggioda Dadeduke » 19 nov 2018, 8:58
e se continua a capitare ?
ma e grave ?
E come si risolve ?
Albert71
Messaggioda Albert71 » 19 nov 2018, 16:28
No non è grave ma bisognerebbe sostituirlo perché altrimenti sforza troppo la batteria perché come dice il nome stesso ti riduce la forza che serve per mettere in moto la moto , è posto tra il motorino di avviamento e la ruota libera ed è pensato propio per salvaguardare la ruota libera , io anno scorso con la manodopera e pezzo ho speso 120 euro
Dadeduke
Messaggioda Dadeduke » 20 nov 2018, 13:29
Ok grazie
E invece se fosse problema "ruota libera"
Sarebbe tanto peggio?
Scusate ignoranza ..
Cagny
Messaggioda Cagny » 21 nov 2018, 9:39
Dadeduke ha scritto:Ok grazie
No, neanche... si tratta di sostituire un ingranaggio. Roba semplice.
