Problemino frizione
alberto52
Problemino frizione
Messaggioda alberto52 » 8 nov 2018, 17:08
Chiedo aiuto per un problema che ho con la frizione: la corsa a vuoto si è allungata notevolmente e stacca completamente (almeno sembra) quando ho la leva proprio contro la manopola; tanto è vero che è diventata difficoltosa la ricerca del folle.
Il peggioramento è una cosa recente, ho cominciato ad accorgermi dell' allungamento della corsa 7-800 km fa ma solo ultimamente la cosa è diventata veramente sensibile e fastidiosa.
Per il resto, la frizione funziona perfettamente, il livello dell' olio non mi sembra calato e non ho notato perdite; a qualcuno è successo qualcosa del genere?
Premesso che è in garanzia e la porterò dal concessionario per il solito tagliando, mi piacerebbe avere qualche idea di cosa sta capitando.
Ho visto che c' è una modifica per l' attuatore frizione, ma volevo evitare, almeno per il momento, solo per non farmi piantare grane proprio sulla garanzia che, comunque, vorrei prolungare alla scadenza.
Ciao e buona strada a tutti.
Re: Problemino frizione
Messaggioda Bat21 » 8 nov 2018, 18:02
Portala in un'officina Ufficiale e FAI valere la garanzia ...finchè la moto rientra nei 24 mesi dall'immatricolazione, meglio vi ponga KTM (è il consiglio migliore) :wink:
Albert71
Messaggioda Albert71 » 8 nov 2018, 18:19
alberto52 ha scritto:Chiedo aiuto per un problema che ho con la frizione: la corsa a vuoto si è allungata notevolmente e stacca completamente (almeno sembra) quando ho la leva proprio contro la manopola; tanto è vero che è diventata difficoltosa la ricerca del folle.
Ciao sicuramente ti si sono formate delle bolle d'aria nel circuito , anche io nel mio sd ogni circa 7 mila km spurgo sempre dallo spurgo vicino la leva della frizione basta quello , in 5 minuti si fa , non è secondo me un problema di attuatore ma del circuito che passa attaccato hai cilindri e con le variazioni di temperatura si forma un po di umidità nel circuito che inevitabilmente evaporato con le alta temperature si trasforma in vapore e forma le bolle che ti fanno allungare la corsa , ma come ho detto 5 minuti e fai tutto !
Messaggioda Bat21 » 8 nov 2018, 18:34
Non posso che non quotare quanto scritto dal buon ravennate ...ma conoscendo KTM, fintanto che la moto è in regime di garanzia sarebbe meglio NON mettervi mano in autonomia ...poi, de gustibus :roll:
Albert71
Messaggioda Albert71 » 8 nov 2018, 18:39
Bat21 ha scritto:Non posso che non quotare quanto scritto dal buon ravennate ...ma conoscendo KTM, fintanto che la moto è in regime di garanzia sarebbe meglio NON mettervi mano in autonomia ...poi, de gustibus :roll:
Si certo Bat concordo con te meglio farlo in garanzia ma chiedeva se qualcuno poteva spiegare da cosa fosse causato e spero di essere stato utile !
Messaggioda Bat21 » 8 nov 2018, 18:48
Ci mancherebbe Alberto e di ciò ti ringrazio :) :up:
n.d.r.
Sono io che non me la sento di "spingere" nel fai da te quando il mezzo è ancora sotto garanzia Ufficiale :?
alberto52
Messaggioda alberto52 » 8 nov 2018, 18:59
Grazie a tutti e due, questa è un' assistenza super veloce!
Sicuramente ci farò mettere le mani da KTM, ma siccome sono curioso ed anche un po' rompipalle, mi piace sapere come funzionano le cose.
Sicuramente non è questo il caso, ma a volte può essere utile per non farsi prendere in braccio o farsi raccontare cose "fantasiose", come purtroppo con altre moto mi è capitato (di rado, per fortuna).
In ogni caso appena fatto vi aggiorno; ci vorrà un po' perché mi devo organizzare: il conce non è dietro l' angolo.
Visitano il forum: Micro e 1 ospite
