Faretti senza barre paramotore
Dado7
Messaggioda Dado7 » 7 nov 2018, 23:50
Salve, volevo sapere se i faretti supplementari si possono montare senza barra paramotore. Grazie
genky
Re: Faretti
Messaggioda genky » 8 nov 2018, 8:12
Si.
Sia quelli originali PP, sia alcuni aftermarket, hanno staffe dedicate che non prevedono il fissaggio su tubolari.
Dado7
Re: Faretti
Messaggioda Dado7 » 8 nov 2018, 23:33
:fonz: Grazie!
tassello_bello
Re: Faretti
Messaggioda tassello_bello » 20 nov 2018, 12:09
I miei, della twalcom,
Non necessitano delle barre laterali ma si montano sotto il faro con delle apposite staffe.
A mio parere son più belli dell’originale, più piccoli e con una bella protezione ad hoc.
Checcaccio
Messaggioda Checcaccio » 12 lug 2019, 7:37
Ciao a tutti
ho preso un paio di faretti supplementari.
Quali e dove sono i punti di attacco nella zona cupolino? grazie
Erwin
Re: faretti supplementari
Messaggioda Erwin » 12 lug 2019, 14:22
Devi acquistare il kit di staffette che si attaccano sulla carena sotto al faro in tre punti
Checcaccio
Messaggioda Checcaccio » 16 lug 2019, 8:00
io intendevo gli attacchi elettrici. Metterò i relè, ma volevo sapere se c'era una derivazione per comandare il relè sotto chiave.
Ho letto un po' in giro e ho visto che ci sono una ACC1 e ACC2, ma dove si trovano di preciso?
napalmz
Messaggioda napalmz » 16 lug 2019, 8:48
Togli il faro e li vedi la, etichettati.
1290 Super Adventure S k17
Checcaccio
Messaggioda Checcaccio » 16 lug 2019, 10:41
Sarebbe meglio mettere un relè per ogni faro o con uno solo può andare?
Favo
Messaggioda Favo » 16 lug 2019, 12:12
No, basta un relè per entrambi i fari
Checcaccio
Messaggioda Checcaccio » 17 lug 2019, 8:40
Oramai vi tedio, ma mi desta perplessità la sezione del cavo rosso dei faretti.
E' molto sottile. Vero che i led non assorbono tantissimo, ma è unico per entrambi e pensavo fosse più "generoso"
Il cavo che porterò dalla batteria sarà di 1 se voglio mettere qualcosa di calibrato....
webspider
Messaggioda webspider » 18 lug 2019, 10:11
i led a 12v che vengono quindi alimentati direttamente da batteria, a parte un eventuale protezione per gli sbalzi di corrente, hanno solitamente i cavi da 0,35mm2 di sezione
moltissimo piccoli
e sta sopra alla moto
Checcaccio
Messaggioda Checcaccio » 18 lug 2019, 10:27
Giusto Spider. Infatti per come è fatto l'impianto direi che posso attaccarlo direttamente ad un positivo sotto chiave senza mettere il relè. Praticamente il tutto è cablato ed escono solo 2 fili (nero e rosso). Il resto è tutto inguainato, compresa una cassettina porta fusibile e il comando da mettere al manubrio....
webspider
Messaggioda webspider » 18 lug 2019, 10:45
si, il relè è una protezione aggiuntiva, che non farebbe male
Erwin
Messaggioda Erwin » 18 lug 2019, 14:05
Io ho due faretti led come gli originali e li ho attaccati direttamente con un interruttore sul manubrio.
Funzionano perfettamente.
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 18 lug 2019, 19:22
Se hai acquistato dei fari completi di cablaggio, usa il calblaggio nella sua interezza. È fatto apposta, perchè andare a cercare problemi? Io l’ho collegato alla coppia di cavi sotto chiave nel posteriore, così tutto il cablaggio è ben disteso e, soprattutto, ho a portata di mano nel sottosella il relè ed i fusibili qualora ci fosse necessità di intervenire.
Checcaccio
Messaggioda Checcaccio » 22 lug 2019, 7:27
Fatto così, collegati ad ACC2
tutto ok
Darione82
Messaggioda Darione82 » 9 nov 2019, 16:56
Buonasera a tutti.
Riprendo questa discussione. Ho acquistato anche io dei faretti aggiuntivi già completi di cablaggio.
Siccome vorrei avere l’impianto sotto chiave Il dubbio è: il positivo e negativo del cablaggio lo attacco direttamente alla pressa ACC1 sotto Sella, o a questa presa attacco i fili del relé mettendo positivo e negativo del circuito alla batteria? Facendo così dovrei però mettere mano al cablaggio originale con cui mi hanno fornito i faretti.
Quindi in sostanza tutto si riduce a questo: le prese ACC1-2 possono supportare il carico di due faretti a led?
Grazie.
D.
Aprilia Pegaso Cube: 22.000km
Aprilia Caponord ETV1000: 144.000km
KTM 1290 SADV S: 39.000km
Darione82
Messaggioda Darione82 » 9 nov 2019, 23:22
@gixxxer
Quindi tu hai semplicemente preso il positivo e il negativo del circuito dei faretti e li hai collegati a positivo e negativo della pressa ACC sotto sella?
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 10 nov 2019, 2:14, modificato 1 volta in totale.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 10 nov 2019, 8:49
Così funzionerebbe senza relè di protezione.
La cosa migliore che puoi fare è collegare il positivo (usualmente di colore rosso o rosso/nero) e il negativo (usualmente di colore nero, o bianco o nero/bianco) del cablaggio dei faretti alla batteria.
Il consenso del relé (usualmente di colore verde o nero/verde) al positivo sotto chiave di ACC2 (colore marrone/rosso) della moto.
In questo modo la potenza la prendi direttamente dalla batteria, il consenso dall’impianto della moto.
Niente tagli o ruba corrente, perfettamente reversibile.
