Tensione batteria 990 adv
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 4 nov 2018, 20:18
Buonasera,
Vi chiedo se quello che mi accade è normale o meno: il mio 990 adv quando mi fermo ai semafori in estate o inverno che sia fa partire tutte e due le ventole del radiatore dopo poco. Queste in aggiunta al faro allo xeno normalmente sempre acceso mi fanno scendere la tensione della batteria. Lo vedo dal voltmetro che cambia colore del led.
Ho il blocchetto per selezionare l’anabagliante, la posizione o spegnerli entrambe. Ho provato quindi a spegnere l’anabagliante e la batteria è tornata alla tensione normale dopo pochi istanti.
Bisogna considerare che monto un faro allo xeno della Xenonlamp.
La tensione torna regolare anche se tengo il motore leggermente accellerato (verso i 2500 giri) con faro e ventole accese.
Solitamente non giro in città, ma se in estate mi trovo di sera ad un semaforo non posso mica spegnere il faro!
Voi cosa dite? Cosa potrebbe succedere ad attendere il verde con la batteria in quelle condizioni?
Re: Tensione batteria 990 adv
Messaggioda miscelatore » 4 nov 2018, 21:19
Non succede nulla. Se la batteria è efficente, un momentaneo calo della tensione di ricarica, non è sufficiente per buttarla a terra.
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 7 nov 2018, 14:09
Ok. Grazie
Visitano il forum: lc8knight e 11 ospiti
