info su compatilità accessorio 1.0>2.0
andy_s
Messaggioda andy_s » 11 ott 2018, 18:24
ciao a tutti
il plexi MRA che monto sulla 1.0 va bene sulla 2.0 ?
saluti e grazie
Dadeduke
Re: info su compatilità accessorio 1.0>2.0
Messaggioda Dadeduke » 17 ott 2018, 12:58
Ciao
Purtroppo non so risponderti Perché ho comprato da solo pochi giorni il mio sdr del 2015 ma ero anche intenzionato a prendere lo stesso tuo cupolino MRA (nero)..
Quindi nel caso non fosse compatibile o volessi cambiarlo potremmo sentirci x il tuo usato.
Ps. Ti ripara qualcosa oppure è solo estetica?
Hai mica possibilità di postare una foto? Così magari si vede anche se ci fosse compatibilità di staffe ecc..
Ciao grazie
andy_s
Messaggioda andy_s » 17 ott 2018, 16:54
Dadeduke ha scritto:Ciao
Ciao grazie
ok.
però andiamo in pm.....che non credo sia la sezione giusta per questa cosa..
ciao e grazie
Messaggioda Bat21 » 18 ott 2018, 21:58
Grazie raga :up:
andy_s
Messaggioda andy_s » 19 ott 2018, 15:45
Bat21 ha scritto:Grazie raga :up:
:D
ciao
andy_s
Messaggioda andy_s » 24 ott 2018, 15:41
mi rispondo da solo...visto che sembra una faticata....
non va bene...
ciao e grazie
si può chiudere
Iena R1
Messaggioda Iena R1 » 16 nov 2018, 11:18
i portarga sono compatibili?
andy_s
Messaggioda andy_s » 16 nov 2018, 17:44
Iena R1 ha scritto:i portarga sono compatibili?
non so ....io ho sempre avuto e continuero ad avere originale....
ciao
Messaggioda Bat21 » 16 nov 2018, 18:13
@andy_s
Strano non abbia ancora risposto un possessore (ferrato) di SDR 1290 ... :arrow:
Se vuoi attendiamo ancora un attimo ...oppure chiudo il 3D, daltronde è passato più di un mese da quando hai postato ...dimmi tu :roll:
n.d.r.
Ragionando con la "logiga di KTM", ti direi che sono plug&play per entrambi i modelli di SDR ...ma non avendo tale moto ...prendila con il (giusto) beneficio del dubbio :?
andy_s
Messaggioda andy_s » 18 nov 2018, 17:02
si si...ci siamo capiti...va tranquillo :mrgreen:
grazie e ciao
Sebulba
Messaggioda Sebulba » 22 nov 2018, 18:34
Io ho montato l’MRA sulla 2.0 per l’inverno (tanto sono 2 viti lo si monta e smonta in pochi minuti...) poi ci sono uscito domenica scorsa con 9 gradi. Autostrada e passo appenninico. In effetti in autostrada riesci a sdraiarti in modo da stare dietro al plexi e fare effetto “moto da corsa”. Se ti sporgi tanto col busto l’aria la senti, ma un po’ meno... Certo, con un plexiglas nero se ti ci sdrai dietro centri il primo guard rail! ...ma per mio gusto i plexi sono solo trasparenti, inoltre in quanto tale, si nota meno!
Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkImmagineImmagine
andy_s
Messaggioda andy_s » 23 nov 2018, 16:54
ciao
ho visto che ne fanno di due misure il tuo qual è?
grazie e ciao !
Sebulba
Messaggioda Sebulba » 24 nov 2018, 13:28
Non mi ricordo se vai sul sito si vede chiaramente qual’e’ il modello. Sono 2, totalmente differenti...
