Borse gt diffettose....
TIZIANO62
Re: Borse gt diffettose....
Messaggioda TIZIANO62 » 12 lug 2018, 11:39
Alex 62 ha scritto:io ho la pratica aperta x la sostituzione in garanzia, so di un altro che gli l'hanno cambiate, voglio vedere se x loro è normale che passi un cm , se non me le passano che mi restituiscano i 1000 euro che gli ho dato!!!
ps: x la cronaca in bmw mi sostituirono una borsa dopo 2 anni , solo perché era un pelo ghignosa a a chiudersi ( niente di grave…) cambiata senza storie al volo, ma.…..
aspetta aspetta....1000 euro per una coppia di borse made in Spagna (sono della Shad, giusto?)? oltretutto fatte male? mi sembra davvero una rapina !!!
queste qui io le ho pagate 450 euro compresi i telai per il montaggio, e non entra una goccia d'acqua (le ho gia' lavate piu' volte con l'idropulitrice)....
k2t
Messaggioda k2t » 12 lug 2018, 12:05
Alex 62 ha scritto: so di un altro che gli l'hanno cambiate,
...se ti riferisci a me... si le prime chiusura pessima, le seconde non perfette ma quasi... 35000 km e mai entrata na goccia... sara' fortuna?! :roll:
Johnny1290GT
Messaggioda Johnny1290GT » 12 lug 2018, 12:06
Kollege Alex, se hai speso 1keu per le borse mi Inc. ...zerei parecchio perché significherebbe averle comprate al prezzo di listino, quindi senza alcun sconto! Cioè un furto!
Comunque, anche se la sostituzione non cambierebbe nulla al lato pratico, darebbe un contributo ai fini della segnalazione reiterata del difetto è caricherebbe dei costi che ktm deve sostenere (il punto saliente) oltre all'insoddisfazione della clientela che il concessionario non gradisce avere, per ovvi motivi.
Lamps!
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
k2t
Messaggioda k2t » 12 lug 2018, 20:01
Ripeto io le uso parecchio, spesso stipate!!! Davanti aprono leggermente ma si trattera' max di un paio di mm... probabilmente ci vuole il culo che ti capitino quelle buone... :mrgreen:
k2t
Messaggioda k2t » 12 lug 2018, 20:07
...e pure in quella nuova pare insistano con ste valige Shad difettose... :rotlf:
BELLABELY
Messaggioda BELLABELY » 12 lug 2018, 20:39
Anche le mie non hanno un grosso problema modello 2017
Alex 62
Messaggioda Alex 62 » 12 lug 2018, 20:57
no no , è uno che ho conosciuto su al passo e la presa a prato, cambiate senza storie al volo poi mi ha raccantato che se l'è veduta il concessionario con ktm, daltronde se le tue adesso van bene non è vero che son tutte diffettose, io aspetto a dirlo alla prossima coppia, sperem.....
ktm superduke 2.o R- brutale 1090 RR preparata
mister
Messaggioda mister » 12 lug 2018, 22:39
Io me le faccio cambiare fino a quando non scade la garanzia, 4 borse tutte con lo stesso difetto non credo che sia un caso e non credo che ktm non lo sappia, solite balle della casa
gothmog82
Messaggioda gothmog82 » 12 lug 2018, 22:45
Uffi.....
Johnny1290GT
Messaggioda Johnny1290GT » 24 lug 2018, 12:34
Hallo Kollegen!
ho segnalato il difetto al conce che ne ha preso visione e senza discutere la (o le) sostituisce. Infatti quella difettosa é quella destra e non sa andranno sostituite entrambe, visto che è un set. Vedremo!
Comunque queste cose vanno sempre segnalate e solo in caso estremo accomodati da se, perché in primis si perde la garanzia e per altro il fornitore di ktm deve venire a conoscenza del difetto.
k2t
Messaggioda k2t » 15 ago 2018, 9:43
Ieri di ritorno da una 3 gg alpina bombe d'acqua come da anni non prendevo...
confermo l'ottima tenuta delle valige... un consiglio verificare sempre che le guarnizioni siano nella loro sede spesso son quelle che causano una chiusura difettosa... :wink:
Schiaccia Passi
Messaggioda Schiaccia Passi » 18 ago 2018, 14:42
Io sono stato in piemonte settimana scorsa e mi sono beccato una valanga di acqua (ben 60km durante un trasferimento, più diverse piogge violente nei vari giorni successivi) e non è entrata una singola goccia. Le mie rimangono aperte davanti ma appena montate le stringo con le mani e rimangono aperte giusto di un paio di mm. Comunque per sicurezza mettete sempre tutto dentro sacchetti di plastica (ad esempio quelli della spazzatura) se avete paura. Io li ho sempre usati, eccetto questa volta, e 0 problemi.
Full aggression - Full throttle - Full power
"This is the only way i ride"
Johnny1290GT
Messaggioda Johnny1290GT » 18 ago 2018, 19:13
Molto bene!
Sappiate che esistono le sacche impermeabili sagomate apposta per le valige rigide di fornitura power parts; tutte e due 30 euro. Sono in attesa di riceverle.
Lamps!
Ulisse1290
Messaggioda Ulisse1290 » 20 ago 2018, 8:04
Johnny1290GT ha scritto:Molto bene!
Lamps!
A 30 euro le prenderei subito ma le uniche che ho visto superano i 100 euro (e tra l'altro non so neanche se siano o meno impermeabili)
https://www.ebay.it/itm/KTM-SET-DI-BORS ... .l4275.c10
gothmog82
Messaggioda gothmog82 » 20 ago 2018, 9:12
Confermo il problema nella guarnizione, almeno nel mio caso. Ogni volta esce e fa spessore. Se però prima di chiudere si spinge bene dentro si chiudono bene, non a filo ma quasi. Discorso acqua preso due giorni di secchiate e nessuna goccia all’interno.
k2t
Messaggioda k2t » 20 ago 2018, 12:18
...perche' le guarnizioni rimangano in sede, io le mantengo leggermente lubrificate con grasso siliconico, cosi' facendo, aprendo le valige, lo "sportello" non se le "tira dietro".
...riguardo le borse interne quelle preformate come le valige (io ho quelle), sono in tessuto quindi non sono impermeabili, ma fortunatamente le mie valige per ora tengono... alternativa le sacche in pvc come scritto da Johnny che costano pure meno anche se secondo me meno pratiche... :wink:
Johnny1290GT
Messaggioda Johnny1290GT » 20 ago 2018, 18:55
Kollegen, borse interne delle valigie hanno nr ref. 61612928000 catalogo on Line ktm pp.
Concordo che non sono proprio pratiche come quelle morbide e nemmeno belle. Però io ho pensato che quando vado in giro le estraggo e me le porto in camera; il rotolo fatto dalla chiusura è pratico perché fa da manico.
Lamps!
Johnny1290GT
Messaggioda Johnny1290GT » 20 ago 2018, 19:01
Ecco il link
https://www.ktm.com/it/powerparts/trave ... el=F9903RF
ste2000
Messaggioda ste2000 » 6 set 2018, 9:19
Una domanda a chi possiede le valigie:
A vederle in foto mi sembrano piuttosto leggere e facili da smontare dalla moto, non conviene quando si arriva in albergo smontarle e portarle in camera?
Usare borse interne è sicuramente comodo ma riduce lo spazio a disposizione..
Certo le guarnizioni delle valigie devono funzionare a dovere..
Io con la mia 1190 devo usare le borse interne perchè le valigie sono pesantissime e difficili da trasportare (non hanno maniglie).. :evil:
gothmog82
Messaggioda gothmog82 » 6 set 2018, 14:48
Non sono pesantissime, anzi, e si sganciano facilmente. Personalmente uso le interne pp che trovo ottime rispetto alle interne di altre case motociclistiche perché l’ingombro non lo trovo esagerato e danno la possibilità di muoversi un po’ meglio. Sicuramente rispetto a quelle casse di piombo tipo del GS (non me ne voglia nessuno ma le ho giusto smontate settimana scorsa da in bmw) è un’altra vita a livello di leggerezza. Vero anche che rispetto ad altre non sono estremamente capienti.... :)
