Vibrazione/fischio freno anteriore
Din-Draug
Re: Vibrazione/fischio freno anteriore
Messaggioda Din-Draug » 18 lug 2018, 23:51
Il mio sarà il consiglio meno professionale della discussione… anche a causa del mezzo usato come esempio :lol:… Il freno Liberty fischiava regolarmente ogni volta che prendevo acqua. Magari visto i nubifragi degli ultimi giorni…
Le vibrazioni potrebbero essere una conseguenza? Considerando che il disco "flotta"…
Molto poco professionale! :lol:
cross196
Messaggioda cross196 » 20 lug 2018, 8:35
direi di no
ale22
Messaggioda ale22 » 20 lug 2018, 9:37
Ieri ho provato a riallineare la pinza al disco come dicevo, ma fa uguale. Quindi o il disco è storto, ma mi sembra strano perchè prima non lo faceva, o c' è dello sporco in giro tra pinza disco pasticche ecc.e questo è probabile perchè la moto è molto zozza, oppure c' è qualcosa che non va nell' allineamento degli rispetto al mozzo. Vedo se dando una bella pulita e allentando e stringendo nuovamente il perno migliora qualcosa, altrimenti faccio come l' anno scorso e aspetto che sparisca da solo :D
moto virginia
Messaggioda moto virginia » 20 lug 2018, 9:54
la tua dovrebbe montare la pinza 4 pastiglie e si presta a lavorare meno bene della 2 pastiglie
quindi io andrei di
https://www.amazon.it/Arexons-8163-Puli ... B00NMLSEIY
facendo una bella pulizia dei pistoncini
gian77
Messaggioda gian77 » 20 lug 2018, 10:29
si, la mia ha le pastiglie separate...proverò a seguire i vostri consigli smontando, pulendo e mettendo il grasso al rame... se continua a farlo valuterò la sostituzione del disco (intanto provo a passare dal meccanico e farmene misurare lo spessore)
freddybike
Messaggioda freddybike » 20 lug 2018, 11:03
quando lavoravo in un noto e bravo meccanico, se il freno fischiava e non si risolveva con una leggera smussatina agli angoli del ferodo, si risolveva con una leggerissimissima svasatina ai buchi presenti sul disco e spariva ogni fischio. Leggerissima eh, certo sugli scooterini si poteva andare giù meno delicato :mrgreen:
gian77
Messaggioda gian77 » 27 lug 2018, 17:31
Appena proceduto a smontaggio pastiglie, pulizia sommaria compreso soffiaggio con compressore, limatina/carteggiatina spigoli radiali, ho poi spalmato un po' di "pasta al rame" sul retro delle pastiglie e rimontate, peccato mi sia reso conto dopo che il pistone non è piano e tocca sulla pastiglia solo con il perimetro circolare, per cui la pasta rimarrà praticamente nella parte cava, vabbè sono proprio impedito... Cmq domani farò un giro di quasi 500 km, vediamo se il fenomeno sarà sparito...
Inviato dal mio Honor utilizzando Tapatalk
cross196
Messaggioda cross196 » 30 lug 2018, 8:04
gian77 ha scritto: domani farò un giro di quasi 500 km, vediamo se il fenomeno sarà sparito...
news?
gian77
Messaggioda gian77 » 30 lug 2018, 14:49
news?
il fenomeno pare (quasi) sparito, permane un leggero fischio ma del tutto assente il rumoraccio tipo muggito e la vibrazione... c'è da dire però che la cosa si presentava in condizioni diverse da quelle del recente utilizzo...nei prox giorni verifico per bene... intanto grazie a tutti...
@cross196: da quel disco che hai in vendita si può rimuovere la ruota fonica? nel caso volessi prenderlo a me non serve in quanto sprovvisto di abs...
cross196
Messaggioda cross196 » 31 lug 2018, 11:33
certo, nessun disco ha la ruota fonica integrata.
Torna a KTM LC4 Duke
