Problema cambio
Berlino81
Problema cambio
Messaggioda Berlino81 » 24 giu 2018, 1:23
Salve ragazzi, non so se ne avete già parlato perché è un problema ricorrente o meno ma purtroppo molto spesso mi capita di prendere folle quando passo dalla 5 alla 6 marcia. Sapete dirmi se è un difetto ricorrente, se potrebbe dipendere da me e soprattutto se esiste un modo per eliminare o quanto meno migliorare questo fastidiosissimo problema ?
Grazie in anticipo.
Bubbasqueeze
Re: Problema cambio
Messaggioda Bubbasqueeze » 24 giu 2018, 3:29
Parecchio trito come argomento, se cerchi trovi parecchie info....cmq é abbastanza normale, succede più spesso all'inizio perché non si é abituati, più spesso con la moto nuova e più spesso in quelle marce li.
Abbassa la leva del cambio regolandola, indossa gli stivali quando guidi o comunque qualcosa di piu grosso di una scarpa da tennis in modo da azionare con più sicurezza il cambio e fai più attenzione quando cambi marcia.
Volendo potresti cambiare pure la molla del selettore del cambio per rendere il pedale più duro da azionare, ma non é una soluzione comoda.
È una questione di precisione e non di forza...e di calma sopratutto. Se guidi con l'ansia di sbagliare qualcosa o con la vena chiusa per la foga sfollerai anche più frequentemente.
lancerevosei2
Re: Problema cambio
Messaggioda lancerevosei2 » 24 giu 2018, 19:01
Berlino81 ha scritto:Salve ragazzi, non so se ne avete già parlato perché è un problema ricorrente o meno ma purtroppo molto spesso mi capita di prendere folle quando passo dalla 5 alla 6 marcia. Sapete dirmi se è un difetto ricorrente, se potrebbe dipendere da me e soprattutto se esiste un modo per eliminare o quanto meno migliorare questo fastidiosissimo problema ?
Grazie in anticipo.
anche a ma fa cosi dicono che e normale e tante lo fanno bo..............
KTM 690 ENDURO R
Riddler
Re: Problema cambio
Messaggioda Riddler » 24 giu 2018, 20:43
Confermo Berlino,
gli LC4 montati sulle varie Duke, SMC e Enduro hanno la corsa più lunga passando dalla 4.a alla 5.a e dalla 5.a alla 6.a
Anche io all'inizio non essendo abituato e non pensandoci ho sfollato, devi proprio fare un movimento più lungo
e come di ha consigliato bubba abbassando il pedalino del cambio agevoli la situazione.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
Berlino81
Re: Problema cambio
Messaggioda Berlino81 » 25 giu 2018, 21:30
Grazie per la risposta, sto facendo delle prove per capire quale sia il miglior modo per prenderne meno possibile. Certo che se di tutto il resto sono pienamente soddisfatto, in quanto a cambio mi sa che devono migliorarsi molto. :?
Bubbasqueeze
Re: Problema cambio
Messaggioda Bubbasqueeze » 25 giu 2018, 21:58
Sul fatto che sia migliorabile sono completamente d'accordo...è una cosa che costringe più che altro ad utilizzare il cambio in maniera molto piu attenta del normale.
Ti dirò, ho analizzato il comportamento in maniera chirurgica...aprendo anche il carter pensando che fosse una cosa del selettore, invece no, è dato proprio dagli organi piu interni.
Se stai ancora più attento e non becchi la sfollata quelle volte che capita, a me è parso che in quel momento il cambio sia più duro del normale e che richieda qualche nanosecondo e sforzo in più per far entrare la marcia
Io ho esperienza di due 690 diverse tenute 3 anni ciascuna...e tutte e due avevano ed hanno lo stesso comportamento.
Ora ci ho fatto il callo è succede molto raramente, ma dà sempre lo stesso fastidio ti posso assicurare :rotlf:
https://i.imgur.com/cmrBaJr.jpg
https://i.imgur.com/f684GH1.jpg
Berlino81
Re: Problema cambio
Messaggioda Berlino81 » 28 giu 2018, 16:49
Bho... io durante una girata di 150km ne avrò presi 6/7 :( tutti tra la 5/6 e raramente tra la 4/5 :cry:
Proverò ad abbassare la leva... vediamo un po'...
Re: Problema cambio
Messaggioda Salzig » 28 giu 2018, 17:14
Beh consolatevi, nel motore Euro 4 montato sulla Duke e sulle Husky 701 hanno modificato il selettore e la molla per risovere il problema e................ udite udite ................ sfolla ancora 4/5 e 5/6 :rotlf: :rotlf:
Berlino81
Re: Problema cambio
Messaggioda Berlino81 » 28 giu 2018, 20:42
allora so recidivi :D
hugon
Re: Problema cambio
Messaggioda hugon » 28 giu 2018, 22:58
Berlino81 ha scritto:... spesso mi capita di prendere folle quando passo dalla 5 alla 6 marcia.
Succede anche a me ma ho quasi risolto allungando notevolmente il tempo di cambiata tra la 5 e 6 con un movimento molto più lento e meno aggressivo... Adesso raramente mi capita di trovare folle.
Torna a KTM LC4 Enduro
