stereoby ha scritto:Gli impianti MIVV sono omologati sia per le emissioni sonore (direttiva 97/24/EC, capitolo 9) che per quelle inquinanti (direttiva 97/24/EC, capitolo 5).
ominedduwilliam ha scritto:Scusa ma c'è anche quello Arrow che costa meno, ed è pure più bello...
stereoby ha scritto:ominedduwilliam ha scritto:Scusa ma c'è anche quello Arrow che costa meno, ed è pure più bello...
Personalmente dell'Arrow non mi piace il "coso" di plastica che c'è in fondo.
Cmq sì, in effetti con lo sconto te lo porti via a poco più di 180€, quindi ottimo affare
ilbrazzo ha scritto:stereoby ha scritto:Gli impianti MIVV sono omologati sia per le emissioni sonore (direttiva 97/24/EC, capitolo 9) che per quelle inquinanti (direttiva 97/24/EC, capitolo 5).
Ma il sistema di catalizzazione nel terminale MIVV dove si trova?
Perchè se è vermamente lì dentro, si può anche togliere quell'orribile "padellotto" sotto il motore, che è il catalizzatore originale.
Piuttosto: nel foglio di omologazione che ti hanno sicuramente fornito con il terminale, che omologazioni sono riportate? Solo E5, solo E9, tutte e due?
stereoby ha scritto:ilbrazzo ha scritto:stereoby ha scritto:Gli impianti MIVV sono omologati sia per le emissioni sonore (direttiva 97/24/EC, capitolo 9) che per quelle inquinanti (direttiva 97/24/EC, capitolo 5).
Il terminale non ha il catalizzatore perché sostituisce quello originale, quindi va mantenuto il "boiler" dietro il motore.
Nel foglio del costruttore è indicata l'omologa ECE R92.
Allora la frase in grassetto, quella riportata (immagino) dal sito MIVV, è una panzana...
O meglio NON è corretta per il terminale oggetto di questo topic.
Credo di aver capito che quella frase da te evidenziata vale per tutta la gamma MIVV, ma dove è previsto che il catalizzatore resti al di fuori del loro terminale, si considera solo l'omologazione per le emissioni sonore.
Infatti nel loro sito lo dicono che gli impianti con catalizzatore integrato hanno la dicitura "KAT" nel codice (e questo non ce l'ha).
stereoby ha scritto:Sì, il teminale è già su (il video che ho postato stamattina l'ho fatto io).
Confermo che l'omologazione riportata sul foglio è solo la ECE R92.
