MONOAMMORTIZZATORE
dallemark
MONOAMMORTIZZATORE
Messaggioda dallemark » 22 mag 2018, 18:25
Fino ad ora (3500 km fatti) la sola cosa che non mi convince è il mono. Io sono 185 x 85 kg e da subito mi è parso troppo duro, in alcuni casi mi sembra addirittura lavori solo di molla e quando la strada non è perfetta (quasi sempre) il retrotreno risponde in modo secco dando poca confidenza.
Ho portato la regolazione della molla al minimo ma la differenza è risibile e la risposta è sempre troppo secca.
Io tendo a guidare veloce ma "rotondo" in effetti guidando più aggressivo le cose migliorano un poco ma non è che sempre si può avere il coltello tra i denti: chi già la ha acquistata ha le mie stesse sensazioni...?
P.S. sto valutando l'acquisto di un mono FG Gubellini.
MotorDan
Re: MONOAMMORTIZZATORE
Messaggioda MotorDan » 22 mag 2018, 20:53
Ti so dire a breve, con la differenza che peso molto meno, quindi ti saprò dire se è più adatto alle mie dimensioni :D
In fase di test non mi ha deluso, ma i colli imolesi sono messi bene tutto sommato.
Alcuni pezzi della via Emilia sono ideali per testare il mono ahah.
Se proprio non riesci a farti un bel giro motorizzato, fattelo telematico sul mio canale! MotorDan.
https://www.youtube.com/channel/UCgWxfZEYdS--wmhceNUVCKQ?
dallemark
Messaggioda dallemark » 22 mag 2018, 21:17
tu sei della mia zona...quasi tutti i km li ho fatti su e giù dalla Futa, la mia per ora è la sola 790 che vedi allo Chalet della Raticosa..., direi che oramai la ho rodata bene e dietro mi sembra davvero che risponda in modo troppo secco...a mio avviso la molla è troppo rigida o comunque troppo caricata anche nella posizione più "soft".
Credo farò un passaggio alla "FG" a chiedere un parere...
MotorDan
Messaggioda MotorDan » 22 mag 2018, 23:37
Nella strada del'Idice devo dire che ho sempre sentito strane zone di asfalto.
Nel senso che alcuni pezzi sembrano sani, ma con qualsiasi moto usata sentivo ballare il posteriore.
Quindi, se fai magari quel percorso, non aiuta sicuramente :?
Appena ho il tempo ed il bel tempo vedrai anche la mia!
La dovrei ritirare domani...se non fosse che piove.
Ultima modifica di MotorDan il 23 mag 2018, 13:02, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda ilbrazzo » 23 mag 2018, 7:58
Prova a rimettere la molla (il precarico) al valore standard e lavora con le idrauliche, principalmente il freno in compressione.
dallemark
Messaggioda dallemark » 23 mag 2018, 8:20
...il mono ha SOLO la ghiera precarico molla
murinterista
Messaggioda murinterista » 23 mag 2018, 8:33
Purtroppo è stata anche la mia sensazione provandola e arrivando dal 690 r, appena la strada diventa sconnessa il mono comincia ad andare per conto suo, per state sotto i diecimila euro non si possono fare i miracoli, ti consiglio di spendere un po' di soldi per un mono come si deve e la guida migliorerà di molto
Messaggioda ilbrazzo » 23 mag 2018, 10:51
dallemark ha scritto:...il mono ha SOLO la ghiera precarico molla
Imbarazzante...
dallemark
Messaggioda dallemark » 23 mag 2018, 11:40
Sono appena andato da "Gubellini" (specialista sospensioni qui in zona Bologna) e mi ha confermato le mie sensazioni : la idraulica del mono lavora pochissimo e quindi la molla è sfrenata sia in compressione che in estensione. Per sistemare le cose ci vogliono circa 500 euro e lasciare la moto presso la sua azienda qualche giorno, farà adeguati controlli e monterebbe un mono adeguato e correttamente tarato per le mie caratteristiche. Abbiamo anche visto che i 150 mm dichiarati di escursione ruota sono in realtà 120, sono della idea di montare un mono che dia i 150 dichiarati in modo di avere una escursione effettivamente più progressiva.
murinterista
Messaggioda murinterista » 23 mag 2018, 11:59
Fai questo sforzo assolutamente, sono i primi soldi da investire per questa moto, vedrai dopo il paradiso :D
Chris-L3V
Messaggioda Chris-L3V » 24 mag 2018, 19:15
Certo che è veramente strano un problema di questa grandezza..non potrebbe essere uscito male il tuo mono?
dallemark
Messaggioda dallemark » 24 mag 2018, 19:41
...direi di no...ho guardato...letto bene tutte le prove...e più meno le mie impressioni sono confermate, considerate anche che io ho già percorso 3500 km..., sulle prime il problema non mi sembrava così evidente, poi km dopo km, cambiando strade ed andature si capisce meglio. Ovvio che attendo impressioni e confronti con altri che stanno usando la stessa moto...
CDB
Messaggioda CDB » 27 mag 2018, 19:13
Da quel poco che ho visto confermo le sensazioni sul mono he lavora a modo suo...
Speriamo esca presto un kit mono + pompanti da FG Mupo o chi per esso.
MotorDan
Messaggioda MotorDan » 28 mag 2018, 6:37
Io nei miei primi 300 scrausi km nulla da eccepire.
Ma peso tipo 65 chili per un metro e 63, infatti dovrei pure mettermi a dieta.
Non vorrei che il problema derivi dal fatto che sia una molla studiata per una moto piccola e leggera, per guidatori mediamente piccoli e leggeri.
Tralasciando che ci sia ovviamente un pensiero economico dietro.
Detto questo, attendiamo qualche altro centinaio di km.
CDB
Messaggioda CDB » 28 mag 2018, 8:44
MotorDan ha scritto:Io nei miei primi 300 scrausi km nulla da eccepire.
A me non piace come risponde alle sollecitazioni, ad esempio avvallamento in curva o buche/sconnessioni.
E sono 1.76 per 77Kg, quindi non penso di essere nella fascia di peso che possa mettere in crisi un mono.
dallemark
Messaggioda dallemark » 28 mag 2018, 12:27
...infatti...è la idraulica che è scarsa...
lupotto
Messaggioda lupotto » 28 mag 2018, 14:16
A parte che risponde in modo un po' secco io male non mi son trovato, e peso 72 kg per 1,62 di altezza... in ogni caso se KTM dovesse fare una versione R penso che le sospensioni si potrebbero montare anche sulla base. :wink:
CDB
Messaggioda CDB » 28 mag 2018, 15:15
lupotto ha scritto:A parte che risponde in modo un po' secco io male non mi son trovato, e peso 72 kg per 1,62 di altezza... in ogni caso se KTM dovesse fare una versione R penso che le sospensioni si potrebbero montare anche sulla base. :wink:
Spendere per spendere non ne vale assolutamente la pena,
non saranno mai di qualità paragonabile a delle buone aftermarket.
dallemark
Messaggioda dallemark » 28 mag 2018, 16:19
mi piacerebbe montare questo:
https://www.yeppon.it/p-yss-monoammorti ... er-481010/
ha lo stesso interasse del nostro, regolandolo bene dovrebbe essere mica male...
CDB
Messaggioda CDB » 28 mag 2018, 16:21
dallemark ha scritto:mi piacerebbe montare questo:
Onestamente, mai sentita quella marca.
C'è anche da considerare che mettere un mono più performante porterà problemi sulla forcella, come spesso succede. Da qua la mia idea di aspettare un kit mono + cartucce forcella specifico. Sono certo usciranno a breve.
Torna a KTM 790 Duke
