Masso75 ha scritto:Hai piu' risolto?
wow pero' 400 ore !!!!!! Posso chiederti che interventi hai dovuto fare in questi anni a livello di manutenzione?
Ciao ,a dir la veritià non ancora , ultilamente causa lavoro giro pochissimo , nell'ultima uscita non ho riscontrato cali dell'acqua o perdite , mentre nell'uscita precedente sembra che l'acqua provenisse dalla pompa , quindi ho ordinato la guarnizione della pompa dell'acqua devo solo andarla a prendere.
Come manutenzione ti dico un po' a occhio ( anche se ho tutto segnato in un quaderno ) : Pistone a 220 ore ,una volta i dischi freni sulle 280 ore , abbastanza catene corone pignoni , pacco lamellare rotto due volte ( adesso con quello modificato sembra a posto) , pastiglie a gogo , rifatte forcelle e mono 2/3 volte , una volta l'uniball , cuscinetti ruote svariate volte , un motorino d'avviamento completo , poi mi si è spaccato il supporto della pinza posteriore che costa uno sproposito non rompetelo mai
, olio cambio ogni 50/60 ore, 4 espansioni
.... insomma , ci ho fatto veramente poco , sono contentissimo , anche perchè faccio abbastanza enduro estremo ...
Ah e soprattutto ( anche se non è manutenzione ), ho ancora la mousse originale , più di 400 ore , sembra nuova , ad ogni cambio gomma va messo tantissimo grasso ( due pugni pieni minimo), quel tubetto che è insieme alla mousse quando la compri nuova non va neanche guardato . Solo che non lo fa quasi nessuno..
