Portatarga per duke 790
gabrigee
Messaggioda gabrigee » 6 mag 2018, 13:26
Ragazzi che ne dite di questo portatarga per il duke 790 ? In giro ancora non si trova niente e quello originale non lo posso già più vedere ....
https://goo.gl/QETvt6
Re: Portatarga per duke 790
Messaggioda Bat21 » 6 mag 2018, 14:02
Mi sembra il classico evotech pluri-adattabile ...ma così facendo ...senza un "minimo" di braccio oltre il parafango, tutta l'acqua che tira su la ruota post.re te la ritroverai nella schiena :!: :?
Fatta salva la compatibilità, meglio un modello tipo quello per le Duke 125/390 :arrow:
Kevin 23
Messaggioda Kevin 23 » 6 mag 2018, 18:08
Ecco il porta targa che ho montato sulla mia! :D :D
CDB
Messaggioda CDB » 6 mag 2018, 18:56
Kevin 23 ha scritto:Ecco il porta targa che ho montato sulla mia! :D :D
Evotech?
OryZ
Messaggioda OryZ » 6 mag 2018, 19:06
Gli specchietti montati verso il basso sono troppo belli però nutro seri dubbi sulla comodità durante la guida e su eventuali contestazioni dalle forze dell'ordine. Pareri a riguardo?
Kevin 23
Messaggioda Kevin 23 » 6 mag 2018, 19:12
Il porta targa è della https://www.tecbike.de/
Per gli specchietti invece mi trovo molto bene!
OryZ
Messaggioda OryZ » 6 mag 2018, 19:31
Cioè sono sempre visibili o le braccia cadono davanti?
Per il portatarga non capisco perchè non mettono disponibile quello power parts.
dallemark
Messaggioda dallemark » 6 mag 2018, 21:06
al momento questo è senza dubbio il portatarga migliore.
Alcune domande:
- hai montato la protezione per la freccia destra...? Ho letto traducendo il tedesco che è quasi obbligatorio vista la vicininanza con lo scarico.
- danno in allegato la luce posteriore...è a led? qualche difficoltà di montaggio e smontaggio di quello originale...?
- si riescono a nascondere bene i cavi....?
Il risultato finale mi sembra ottimo.
Kevin 23
Messaggioda Kevin 23 » 7 mag 2018, 16:33
dallemark ha scritto:al momento questo è senza dubbio il portatarga migliore.
Alcune domande:
Si ho montato anche la protezione per la freccia destra, la luce targa è tutt uno col fanale, è posta sotto il fanale ( a led tutti e 2), difficoltà no nn ce ne sono, mi ha dato una mano mio papà che sa qualcosa (pochissimo ) a livello elettrico x fare le giunte coi cavi, si riscono a far stare bene sotto il codino.
x Oryz, no le braccia non disturbano la visuale.
dallemark
Messaggioda dallemark » 7 mag 2018, 16:34
grazie..., mi sa che lo acquisto anche io, sta molto bene....
Kevin 23
Messaggioda Kevin 23 » 7 mag 2018, 16:49
dallemark ha scritto:grazie..., mi sa che lo acquisto anche io, sta molto bene....
cambia totalmente l'estetica della moto, e sta benissimo!
Mina80
Messaggioda Mina80 » 7 mag 2018, 18:39
https://youtu.be/KjNGeTI4KOs
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
gabrigee
Messaggioda gabrigee » 8 mag 2018, 9:36
grandissimo, grazie ! credo montero' anche io subito il portatarga che hai messo....
Tra l'altro ho visto che hai tolto le plastiche riflettenti dalle forcelle, catodiottidri o come cavalo si chiamano....
da fare subito, ero dubbioso sul fatto che si potessero togliere e non fossero fissate al parafango...
:D :wink:
gabrigee
Messaggioda gabrigee » 8 mag 2018, 9:43
Alcune domande:
ah poi le frecce mi sembra che non siano incluse con il portatarga.... si devono montare quelle originali del Duke ?
Doohan70
Messaggioda Doohan70 » 8 mag 2018, 14:52
Kevin 23 ha scritto:Il porta targa è della https://www.tecbike.de/
Ciao kevin, bellissimo il portatarga. Una domanda: sul sito la lente del fanale sembra trasparente, mentre la tua è rossa (decisamente più bella). Sai se bisogna sceglierlo il colore o ti è arrivata direttamente così? Grazie mille.
Kevin 23
Messaggioda Kevin 23 » 8 mag 2018, 14:55
X gabrigee, le frecce si usano quelle originali.
X Doohan70, sul sito quando l'ho ordinato, cernao proprio 2 porta targa da poter scegliere o con fanale trasparente o rosso.
Doohan70
Messaggioda Doohan70 » 8 mag 2018, 15:08
Kevin 23 ha scritto:X gabrigee, le frecce si usano quelle originali.
Strano, ora è visibile solo con lente trasparente... forse attualmente non è disponibile quello uguale al tuo...
dallemark
Messaggioda dallemark » 8 mag 2018, 21:54
...sulla baya è disponibile con luce fanale rossa, io l'ho appena acquistato.
Valekappa07
Messaggioda Valekappa07 » 9 mag 2018, 10:13
CIAO,
CI PUOI MANDARE QUALCHE FOTO IN PIU?
VORREI COMPRARLO ANCHE IO, SONO INDECISO TRA QUESTO E L'EVOTECH...
QUANTO L'HAI PAGATO COMPRESO SPEDIZIONE?
GRAZIE
gabrigee
Messaggioda gabrigee » 9 mag 2018, 12:45
dal sito quello con fanale rosso e' disponibile per la spedizione
quello con fanale trasparente invece sara' disponibile dall'11 giugno :crycry:
Io volevo proprio quello trasparente, quello rosso non mi ci sta troppo con le frecce trasparenti
Torna a KTM 790 Duke
