Sbacchettamenti
gianco80
Sbacchettamenti
Messaggioda gianco80 » 24 apr 2018, 19:29
ciao a tutti
ho una super adventure 1290 t 2017
contentissimo della moto
unica pecca non da poco
gli sbacchettamenti tre i 160
inutile dire che la moto è a posto
tagliandata controllata
gomme nuove conti road attack 3
pressione in specifica
gomme equilibrate
non mi allarmo perche credo che sia abbastanza normale
per moto con questo impatto frontale con l’aria , cosi alte
checchè se ne dica, anche se il motore spinge fino ai 260
non sono ciclistiche per queste velocità
peró scrivo per chiedere ma a voi come vanno?
lo fanno?
chiedo soprattutto a chi ha la t
Ultima modifica di Bat21 il 28 mag 2020, 16:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretta ortografia titolo
Slim
Re: sbachettamenti
Messaggioda Slim » 25 apr 2018, 6:00
Si lo fanno. La tua come le altre. E se non lo fa ogni tanto, basta una piccola turbolenza e il manubrio "si agita".
Ferdinando
Re: sbachettamenti
Messaggioda Ferdinando » 25 apr 2018, 8:41
Cambiate l'olio all' ammortizzatore di sterzo con il 30w, migliora tantissimo
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Lento ma violento..
gianco80
Re: sbachettamenti
Messaggioda gianco80 » 25 apr 2018, 8:43
Ferdinando ha scritto:Cambiate l'olio all' ammortizzatore di sterzo con il 30w, migliora tantissimo
ah questo è interessante!!
mi sai dire quale olio?
Ferdinando
Re: sbachettamenti
Messaggioda Ferdinando » 25 apr 2018, 8:43
Ho pubblicato una guida ma credo in altro gruppo
Ultima modifica di Ferdinando il 25 apr 2018, 8:44, modificato 1 volta in totale.
Lento ma violento..
gianco80
Re: sbachettamenti
Messaggioda gianco80 » 25 apr 2018, 8:44
poi non è che nelle manovre a bassa velocità lo sterzo è troppo rigido?
gianco80
Re: sbachettamenti
Ferdinando ha scritto:Nella sezione tecnica c'è un mio thread con tutta la guida
mi mandi il link?
c’è anche il tipo di olio?
Ferdinando
Re: sbachettamenti
Messaggioda Ferdinando » 25 apr 2018, 8:46
Assolutamente no, nei movimenti comuni non noti alcuna differenza, mentre l'ammortizzatore reagisce benissimo ai colpi violenti. Prova e vedrai
Lento ma violento..
gianco80
Re: sbachettamenti
Messaggioda gianco80 » 25 apr 2018, 8:46
Ferdinando ha scritto:Assolutamente no, nei movimenti comuni non noti alcuna differenza, mentre l'ammortizzatore reagisce benissimo ai colpi violenti. Prova e vedrai
non trovo il tuo post sulla modifica
Ferdinando
Re: sbachettamenti
Messaggioda Ferdinando » 25 apr 2018, 8:47
mi mandi il link?
Mi ero sbagliato, con Tapatalk ho confuso, ho pubblicato una guida passo passo su altro gruppo.
Lento ma violento..
gianco80
Re: sbachettamenti
Messaggioda gianco80 » 25 apr 2018, 8:50
mi mandi un link anche in privato?
grazie
gianco80
Re: sbachettamenti
Messaggioda gianco80 » 25 apr 2018, 8:56
grazie proverò
Ferdinando
Re: sbachettamenti
Messaggioda Ferdinando » 25 apr 2018, 9:07
Prego, figurati, è un piacere
Lento ma violento..
gianco80
Re: sbachettamenti
Messaggioda gianco80 » 25 apr 2018, 9:08
scusa se insisto
ma poi come fa a non essere rigido a basse velocità?
dici che non rende difficile poi manovre con movimento rapido del manubrio?
gianco80
Re: sbachettamenti
Messaggioda gianco80 » 25 apr 2018, 9:10
olio ordinato
Ferdinando
Re: sbachettamenti
Messaggioda Ferdinando » 25 apr 2018, 9:12
Azz, espresso. Tieni presente che con un litro ci fai 20 ammortizzatori
Lento ma violento..
napalmz
Re: sbachettamenti
Messaggioda napalmz » 25 apr 2018, 12:45
E' possibile avere questa guida? Grazie
1290 Super Adventure S k17
marober
Re: sbachettamenti
Messaggioda marober » 26 apr 2018, 9:35
Se per voi è normale per me no.Secondo devi controllare bene l equilibratura delle gomme.Chi te le ha montate è competente?A me è successo con una F 800 gs e alla fine era la gomma dietro piombata alla c@zzo di cane
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
gianco80
sbachettamenti
Messaggioda gianco80 » 26 apr 2018, 9:54
marober ha scritto:Se per voi è normale per me no.Secondo devi controllare bene l equilibratura delle gomme.Chi te le ha montate è competente?A me è successo con una F 800 gs e alla fine era la gomma dietro piombata alla c@zzo di cane
come ho scritto le gomme sono equilibrate
bene
ricontrollato e verificato
normale, ci sarebbe da discutere.....
ad ogni modo, si legge sul web di questo difetto/caratteristica, di questi modelli di super adventure,non sono io il primo,
e mi sembra inverosimile che siano tutti causati dall’equilibratura.
per cui, dato che è da escludere l’equilibratura, per questo motivo è perché è stata verificata piu volte, la causa è da cercare altrove.
io comunque sono dell’idea che non c’è un problema/danno....
è piu una caratteristica di questa ciclistica......
secondo me a volte accentuata dallo stile di guida
si puo fare qulcosa per migliorare, ma non diventerà mai stabile in velocità come una stradale pura
marober
Re: sbachettamenti
Messaggioda marober » 26 apr 2018, 10:08
Io ho un Ktm 1090 S e a qualsiasi velocità va dritta come un siluro come fosse su un binario senza vibrazioni e tanto meno sbachettamenti ,mi sembra strano che sia un esclusiva del 1290 .È lo stesso telaio con un motore con 35 cv in +.....
Visitano il forum: gixxxer e 2 ospiti
